Honda» CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Re: CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Hallo Eggi,
nachschneiden kannst Du vergessen, das Gabeljoch und damit auch die untere Gabelbrücke ist Schrott.
Wenn Du eine brauchst, sag Bescheid. :wink:
...Das Problem ist, dass Du wahrscheinlich Kegelrollenlager eingebaut und unten die im Set enthaltene dicke Scheibe beigelegt hast. Die Lagersets sind für unterschiedliche Mopeds, und das bedeutet, dass man nicht immer alles braucht, was in der Schachtel ist. :o
Mach Dir kein Kopp, es gibt schlimmeres. :grinsen1:
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Beitrag von eggi89 »
Hast ne PN
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
eggi89
So den Gabeljauch hab ich ausgetauscht und die Gabel ist soweit wieder zusammen.
Gestern hab ich mir die Louis Tüten angeschafft und provisorisch angebaut. 80 € ist ein echt fairer Preis und der Sound ist in Ordnung.
Ich bin jetzt verstärkt auf der Suche nach einem original C Sammler. Durch die Chromblenden wird der Übergang Pott / Sammler dann auch schöner.
Außerdem Stand auf dem Einkaufszettel ein lastunabhängiges Relais.
Funktioniert soweit ?! Nur wenn die Blinker aus sind schaltet das Relais einfach weiter?! Sobald ich die Zündung anmache klackert es ?! Das kann doch nicht normal sein ?
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
eggi89 hat geschrieben: ... ein lastunabhängiges Relais.
Moins. Schönes Mopped ;-)
Das Blinkrelais bekommt Zündungsplus und geht von dort zum Blinkerschalter als Verteilung zu den Blinkern. Evtl. ist noch ein Masseanschluss dran.
Zündungsplus ist bei dir schonmal Dauerplus, oder schlimmeres?
Mess mal den Relaiseingang gegen Masse bei Zündung an/aus. Und abgezogen vom Relais den Durchgang oder Widerstand über den Blinkerschalter bei Blinkeraus/ -an.
Dann sollte da Klarheit erscheinen .daumen-h1:
BTW: Grün ist in der Regel Masse :grin:
eggi89
Ich check das mal ab , funktioniert ja auch soweit . Blinkt wie es soll. Würde bei einer anderen Anschlussvariante nicht blinken?
Schwarz auf Plus
Grün auf Masse
und das 3te Kabel auf L
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Vergleich mal die die Pinbelegung der beiden Relais eventuell ist da was vertauscht. Ich benutze übrigens diese Relais, unschlagbar günstig nur die Lieferzeit beträgt 2-4 Wochen.
eggi89
Okay..
hab mal auf der Seite nachgeschaut. Laut den Bewertungen scheint der Fehler wohl öfter vorzukommen.
https://www.louis.de/artikel/blinkgeber ... r=10032273
@Marlo echt Saugünstig. Aber 4 Wochen sind eine lange Zeit. Ich bestell es trotzdem. Das andere geb ich bei Louis zurück, wenn das neue da ist.
DrEwezke
Motorrad:: Gülle Gülle CX500C 1981
Beitrag von DrEwezke »
Moin Eggi!
Genau das gleiche Problem hatte ich vor kurzen auch. Von einen auf den anderen Tag hat sich das Relais selbstständig gemacht. War bei mir wohl ein Masseproblem im Blinkerschalter. Nachdem ich den Blinkerschalter zerlegt mit Kontaktspray gesäubert und die Kabelneu sortiert habe war alles wieder gut.
Gruß Sven
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
eggi89
Danke für deine Antwort Sven,
nachdem ich mir die Bewertungen zu meinem Relais angesehen habe, bin ich mir sicher das es am Relais selber liegt. ca.70 % der Bewertungen beschreiben mein Problem. Ich hatte mir zuhause eigentlich ein anderes angeschaut, wurde dann aber "beraten". :grinsen1:
eggi89
So konnte für 100€ nen alten Sammler schießen :banghead: . Will die Auspuffanlage dicht bekommen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Zubehör Krümmern? Meine Krümmer sind wahrscheinlich wie der Pott und der Sammler von JAMA. Außerdem sind die Krümmer am Übergang zum Sammler schon knusprig.
http://www.ebay.de/itm/like/23196389524 ... noapp=true
Hat jemand Erfahrung mit Zubehör Sammlern?
Eggi
