Royal Enfield» - Indian Chief
(bis Baujahr 1975)
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Re: Royal Enfield - Indian Chief
Beitrag von Krami »
Kannst du mir mal erklären wie du die da raus bekommen hast? Stift aufschweissen und ziehen?
Ich sehe kleine Abdrücke wie von einer Finne, aber in die gleiche Richtung hauen wie die Wölbung zeigt klappt doch nicht oder? :dontknow:
Danke schonmal fürs Erleuchten :rockout:
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Hmmmnja, das hab ich mich auch schon gefragt.... :dontknow: Aber beim Andi wunder ich mich schon längst nimmer.... :roll:
GLG
Alex
Dafür habe ich eine Kugel an eine Stange geschweißt und von innen dagegen geschlagen/gedrückt. Gleichzeitig immer wieder von außen nachgebessert und Ausbeulungen und Falten nach innen geschlagen Dafür, dass ich Anfangs dachte ich bekomme sie nicht raus, oder müsste auftrennen, hat es doch ganz gut geklappt. Geht sicher besser, aber das tut es ja immer.
Ich vermute mal, die kleinen Unebenheiten werden mit Hartlot gefüllt und verschliffen, aber da bin ich nicht der Fachmann. Sind ja noch mehr kleinere Dellen, Kratzer und Rostpickel vorhanden.
Krami
Beitrag von Krami »
Ok alles klar aber soweit von den Bildern zu beurteilen sieht’s gut aus
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
Gestern konnte ich Teile der Chief vom Verchromen abholen:
Sind wirklich toll geworden und 150€ finde ich nicht zu teuer!
Die Krümmer habe ich Freitag noch angepasst (habe die Endtöpfe von HMC bekommen, somit bot sich das an) und gleich da gelassen. Jetzt warte auf das Angebot.
Moin Andreas,
.daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
sieht sehr gut aus. Kann ich mir bildhaft vorstellen in Kombination mit den polierten Teilen und dem Schwarz.
Lecker Maschinchen wird das.
So arg viel neues gibt es nicht, aber ich habe die Fußrastenhalter für hinten angefangen:
Muss noch ordentlich entgratet und Gewinde geschnitten werden und das Ende konisch gedreht. Dazu brauche ich aber erst mal einen 3/8"-, oder 7/16"-BSC Gewindebohrer.
Re: [Royal Enfield] Royal Enfield - Indian Chief
Nachdem nun meine Fußrastenhalter fast fertig sind (entgraten und polieren steht noch aus, einen 7/16-BSC Gewindebohrer nenne ich nun mein Eigen und hat seinen Dienst verrichtet), wollte ich natürlich die Endtöpfe zur Probe montieren. Und genau hier schlägt der Fehlerteufel wieder zu!
Bestellnummer laut Ersatzteilliste, trotzdem stimmt die Aufnahme nicht. Der Außendurchmesser ist zu klein, der Innendurchmesser zu groß. Insgesamt also zu dünnwandig und laberig, ist wohl billiger :roll:
Das hat natürlich zur Folge, dass der Topf auf dem Bolzen klappert und sich nicht richtig zentriert, aber auch nicht so fest gespannt werden kann, weil sich sonst das Röhrchen platt drückt. Den Effekt, dass dann der Rastenhalter noch einen Absatz dazu hat, verrechne ich mal als eher unbedeutenden Makel.
Was aber weit mehr stört, ist das:
Das Röhrchen ist zu lang! Hurra, die extra dafür gekauften Haltbolzen taugen nun nichts mehr, weil mir da einfach die Länge fehlt!
Der Spaß ist wirklich grenzenlos. Warum lässt man solche Dinger nachfertigen und macht dann so einen Scheiß?! Ganz ehrlich, das ist doch Käse! Absägen/Einkürzen der Hülse wäre eine Option, die ich bei einem verchromten Neuteil nicht in Betracht ziehen werde. Rückgabe bringt mir auch nicht viel, da weder vernünftiger Ersatz verfügbar ist und ich keinen Bock auf in den Sand gesetzte Versandkosten habe (die sind auf die Insel gar nicht soooo billig).
Ich werde HMC dazu mal anschreiben, die Lösung wird aber vermutlich so aussehen, dass ich mir dazu passende Bolzen aus Edelstahl drehe, die einen entsprechend dickeren Schaft im Bereich der Schalldämpferaufnahme haben, um zumindest das Spiel auf ein tolierbares Maß zu begrenzen.
Nächste Entdeckung: Die "quickly detatchable rear hub" ist bei der Chief wohl einer ein fragwürdiger Scherz, als ein tatsächliches "Feature".
Der fette Reifen macht das Einsetzen des Hinterrades ohne Demontage des Kettenblattträgers samt Ruckdämpfer und Bremse unmöglich. Selbst ohne Luft reicht der Platz nicht aus, um die Pelle und Felge dort durch zu quetschen. Da hätte man also auch auf ein weniger komplexes System zurückgreifen können. Nun ja...
Heute Abend hole ich die Krümmer vom verkrümmen - äh, verchromen *babumm-tsss*
Anbei noch eine kleine Impression:
...irgendwer hat mal gefragt warum solche Baustellen immer bei dir landen :lachen1:
kannst du dir jetzt selber beantworten.
Wenn hier jemand eine saubere Lösung hinbekommt, dann du .daumen-h1:
Viel Spaß beim Tüfteln.
Hi Andreas,
schöne Sch..ße. :angry:
Aber das wird schon! Du magst ja Herausforderungen. :salute:
Zurück zu „Klassiker“
