Polieren
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Re: Polieren
Beitrag von ed881 »
Kommst du wegen der Bohrmaschine nicht dran? Es gibt so flexible Verlängerungen. Vielleicht hilft sowas ja
Jaap
Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
Re: Polieren
Beitrag von Jaap »
Ich mache das mit einem "Dremel" für den Kompressor.
Könnte ich an dem so eine welle anschliessen?
BerndM
Re: Polieren
Beitrag von BerndM »
Ob dein "Dremel" den Anschluss einer biegsamen Welle zulässt :dontknow: . Aber es gibt welche da
geht das.
Re: Polieren
Jaap hat geschrieben: 31. Jan 2019Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich hab meine Nabe schwarz lackiert. :neener: :lachen1:
Spaß beiseite,
das einzige, wo Du da nicht hin kommst, ist ganz tief unten. Da schleifst Du halt mit nem Vlies. Um die Fingerkuppen zu schonen empfehle ich Dir sogenannte Mundspatel oder Eisstäbchen.
Zum Polieren teilst Du eine Filzscheibe in mehrere "Tortenstücke", bohrst ein Loch rein und spannst das Tortenstück in eine Schraube.
Durch die Rotation legen sich die Ecken an und das Filz formt sich zu einem runden Knäuel.
Oder Du bestellst Dir den Polierfix
Auf keinen Fall irgend welche Dremel-Einsätze benutzen, das gibt Schatten. Wenn ich das Wort "Dremel" schon höre, stellen sich mir die Nackenhaare.
Re: Polieren
Jaap hat geschrieben: 31. Jan 2019Ich mache das mit einem "Dremel" für den Kompressor.
Der läuft viel zu schnell. Die optimale Drehzahl zum Polieren liegt bei 2.800 U/min
Re: Polieren
Hmmm, kommt das nicht auf den Durchmesser der Scheibe an? Mein Polierhock läuft nur mit 1400/min, hat aber eine 400er Scheibe drauf und damit sicher einiges an Umfangsgeschwindigkeit ;)
Re: Polieren
Sorry, Andreas, aber wenn er die Schleifsterne oder die Filzscheiben (beiede D=80) in den Druckluftschleifer spannt, dann ändert sich die Umfangsgeschwindigkeit in einem Druckluftschleifer deutlich gegenüber einer Bohrmaschine mit 2.800 U/min, oder nicht?
Wir reden ja hier von demselben Einsatz. :wink:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Polieren
Beitrag von Ratz »
Am Druckluftschleifer läßt sich die Drehzahl aber auch mit entsprechendem Anschluß regulieren. Also alles kein Problem.
Re: Polieren
Aber spätestens bei den kleinen Futzelchen brauchst Du noch deutlich mehr :neener:
Jaap
LS 650
Re: Polieren
Beitrag von Jaap »
Nein oh nein, wie peinlich.
F104wart meinte ja ber polierfix ist gut geeignet, wo so schnell herholen ?
Dann ging in die Werkstatt, sehe das Steinlset und siehe da, ein Polierfix ist auch dabei! :hammer: :steinigung: :banghead:
Dremel gibt schatten, das kann ich leider bestätigen, mist.
Nun werde ich es mit dem Schleifvlies machen und mal sehen wie es klappt.
Danke jungx für die infos,
:prost: Jaap
