Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
mrairbrush
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Beitrag von mrairbrush »
Was macht dein Dach? :mrgreen:
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
vanWeaver hat geschrieben: 27. Mär 2024 Ich hab doch gesagt das du keinen Schrott wegstellst. :mrgreen:
https://www.ballistol-shop.de/harzloeser.html
Von dem Zeug bin ich neuerdings begeistert, helfe zZ. nem Kumpel Stefan Preins 125er von 1990 aufzubauen, geiler Reiniger. Geht auch auf Alu.
Ich zitiere mich mal selber, spart jede Menge Zeit Hillmar. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
@Friedhelm, das werde mir jetzt mal umgehend besorgen. Ich habe ja noch den halben Block, Zylinder und Kopf vor mir. Ist übrigens bei Hornbach gerade im Angebot.
https://www.hornbach.de/p/harzloeser-ba ... /10297226/
@Rolf, welches Dach meinst du oder ist wer anderes gemeint?
Grüße Hilmar
mrairbrush
Kalilauge. Löst Haare auf, also nicht Haare waschen damit. Greift Acryglas und andere Silikathaltige Substanzen an (Waschkeramik).
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Mahlzeit,
also, ich habe es jetzt mal probiert und mir im Hornbach eine Flasche Harzlöser geholt.
Unterhalb der Kupplung hing noch genug festgebackener Schmodder zum testen.
Eingesprüht und einen Moment gewartet, dann mit dem Pinsel ein wenig verteilt....
...und mit warmen Wasser wieder abgewaschen.
Sauber! Die Reinigungswirkung ist schon enorm, man muss tatsächlich nicht so doll schrubben.
Danke dir Friedhelm, super Tipp! .daumen-h1:
Grüße Hilmar
vanWeaver
Sach ich doch Hillmar, hab mich in das Zeug verliebt, spart echt Zeit. .daumen-h1:
Friedhelm
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
N'abend,
der Block ist Dank Ballistol jetzt sauber. Also Ölwanne ab, Kupplung und Ölpumpe raus und Dichtflächen reinigen.
Den Block brauche ich wohl nicht zu trennen, das Getriebe scheint ok, kaum Verschleißspuren. Es schaltet sauber durch. Die Lagersitze der Kurbelwelle sind auch rissfrei, soweit ich das mit meinem Spiegel checken konnte. Lediglich die Mutter vom Kupplungskorb ärgert mich. Die sträubt sich sogar gegen den Schlagschrauber. Den Korb würde ich schon noch prüfen wollen, die schlagen gerne aus.
Mal schauen ob ich die Mutter irgendwie noch auf bekomme.
Grüße Hilmar
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
Moin Hillmar,
hast du einen Kupplungshalter? Ohne den kriegst du die Kupplung wohl nicht auf. Ich öffne die Mutter immer wenn der Motor noch im Rahmen steckt. Beim letzten Motor hab ich’s dann mal vergessen. :banghead: Dann geht entweder nur ein richtig guter Schlagschrauber mit ebensolchem Kompressor oder eben halt der Halter mit ca. 1m Verlängerung. Die Muttern sitzen nach all den Jahren und Temperaturwechseln granatenfest.
Ich habe leider nur einen Halter von der 1100ut. Ich glaube zwar nicht, dass der passt, aber kannst ja mal nachschauen. Mein Motor ist wieder zusammen, ich brauche ihn aktuell nicht. Für die Kurbelwelle brauchst du ein 17er Rund Halbzeug. Habe ich auch noch hier liegen.
Rr
mrairbrush
Dann werde ich mir mal Kaliumhydroxid besorgen wenn das Ballistol so gut funktioniert.
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Hallo Raureif,
vielen Dank für das Hilfsangebot. .daumen-h1: Ich habe mir schon einen passenden Halter für den Kupplungskorb und die Kurbelwelle besorgt. Vermutlich hat mein Schlagschrauber / Kompressor nicht genug Power. Bei dem Z650 Motor den ich vorher gemacht habe ging die Mutter mit Hilfe meines Schlagschraubers problemlos auf. Ich werde es wohl mal mit einem Knebel und Rohren zur Verlängerung versuchen. Irgendwie wird es schon klappen. :stupid:
Grüße Hilmar
Zurück zu „Kawasaki“
