Honda» FT500 - Dampfhammer Umbau
DL2HKL
Motorrad:: Kawasaki, Zephyr 550, Bjhr. 95,
Honda, FT500, Bjhr. 82,
Re: FT500 - Dampfhammer Umbau
Beitrag von DL2HKL »
hier soll es nach einem halben Jahr in Finnland auch mal wieder ein wenig weiter gehen...
Ich habe mir verstellbare Gabelstopfen konstruiert:
Die zwei Stopfen habe ich vorhin fertig gedreht:
An dem Bremsflüssigkeitsbehälter habe ich die Spiegelhalterung abgesägt, da ich später Lenkerendenspiegel anbauen werde:
vorher
nachher
Und ich habe mir endlich eine eigene Sandstrahlpistole gekauft und direkt mal eine improvisierte Strahlkabine aus einem alten Wagen zusammen gebaut:
Ich hoffe, dass ich nun bald damit anfangen kann den Motor zu strahlen und wieder zusammen zu bauen.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
DL2HKL hat geschrieben: Ich habe mir verstellbare Gabelstopfen konstruiert...
Und ich habe mir endlich eine eigene Sandstrahlpistole gekauft und direkt mal eine improvisierte Strahlkabine aus einem alten Wagen zusammen gebaut....
Verstellbare Federhärte/Vorspannung???
Nach meiner Logik klappt das aber nur wenn sich unten nix mitdreht, und eingebaut kannst du nie sicher sein das beide gleich sind.
Deinen Mobilen Strahlservice find ich gut, Fahr schonmal los, bis du da bist hab ich auch schon alles bereit liegen :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
DL2HKL
Ja mit dem Gabelstopfen soll die Vorspannung eingestellt werden.
Danke troubadix für deinen Kommentar! Du hast recht. So lässt sich wahrscheinlich gar nichts einstellen weil sich unten alles mitdreht. Da muss ich wohl noch mal ran. Für die exakte Einstellung hatte ich an Rastpunkte realisiert durch eine Kugel und einer Feder gedacht.
DL2HKL
So jetzt habe ich den Stopfen noch einmal überarbeitet:
Durch die seitliche Führung sollte es sich jetzt auch vernünftig verstellen lassen. Außerdem besteht jetzt nicht mehr die Gefahr, dass man das Gewinde zu weit raus dreht, da es jetzt einen Endanschlag gibt.
Die Federvorspannweg ist jetzt um 25 mm verstellbar.
Leider ist der Fertigungsaufwand jetzt natürlich erheblich höher :shock:
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
die Idee ist echt mal saugut !
hast Du schon mal ausprobiert, ob die 25mm zum verstellen reichen ?
oder arbeitest du noch mit zusätzlichen Buchsen zum vorspannen ?
DL2HKL
Die erste Verstelleinheit ist fast fertig. Die Stahlhülse muss ich jetzt nur noch mit dem Alustopfen über einen Passstift verbinden und den Rastmechanismus einbauen:
Die Federvorspannung kann jetzt um 30 mm verstellt werden. Das sollte reichen.
alexCB400
Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03
Beitrag von alexCB400 »
Hey,
gefällt mir auch sehr gut!
Satt der Rastfunktion sollte es auch ein Punkt in dem Sechskant und eine Kerbe in der Torxschraube tun .
Auf Anschlag drehen und Umdrehungen zählen!
Einfach und simple.
DL2HKL
Gute Idee Alex. Werde ich denk ich so umsetzen. Danke
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Wenn du die Testphase abgeschlossen hast bestelle ich schon mal ein Paar [WINKING FACE]
alexCB400 hat geschrieben:Wenn du die Testphase abgeschlossen hast bestelle ich schon mal ein Paar [WINKING FACE]
Ich auch!!!
Schaut extrem cool aus.
Zurück zu „Sonstige“
