Honda» Güllepump mit frischen 20 - Mein erstes Motorrad
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Güllepump mit frischen 20 - Mein erstes Motorrad
Beitrag von zockerlein »
und wegen der rechteckigen Dichtung:
vergiss die. Der Filter passt auf mehr Motorräder, manche davon haben eben nen rechteckigen Deckel :)
€: Die runde Scheibe beim Einbau nicht vergessen :oldtimer:
-Eine Güllerie-
dalinger
Motorrad:: Honda CX500 '78
Beitrag von dalinger »
BerndM hat geschrieben:Hallo Jannik,
Mit dem Rostumwandler ist nach meinem Empfinden in Ordnung.
Noch ein kleiner Tip, aus eigenem Erleben mit einer Werkstatt, Das Öl wird bis Unterkante der Schraube hinten Mitte
des Kardangehäuse aufgefüllt. Nicht durch die Entlüftungskappe bis das Gehäuse voll ist.
das mit der Entlüftungskappe versteh ich nicht, muss ich mir morgen mal anschauen vielleicht leuchtets mir dann ein..
schraubnix hat geschrieben:Das Fertan nicht drauf lassen , das musste wieder abwaschen ( Wasser und n Schwamm reicht ) , dann Farbe o.ä. drauf .
Vorm ablassen des Öls vom Antrieb nachschaun ob die " Auffüllschraube " sich lösen lässt , wäre blöd wenns Öl draussen is aber du nichts nachfüllen kannst :wink:
Hey Uli,
das Fertan hab ich wieder abgewaschen mit nem Schwamm .daumen-h1: danke dafür.
Haha ja da hast du recht das wäre wirklich blöd, danke für den Tipp hab ich mir notiert für morgen :beten:
zockerlein hat geschrieben:und wegen der rechteckigen Dichtung:
Ah das hab ich mir schon fast gedacht :dance2:
hö welche runde Scheibe ?
Spaß, an die hab ich selbstverständlich gedacht :oldtimer: .daumen-h1: .daumen-h1:
Wenn du die Feder auch wieder eingebaut hast wäre das auch gut :wink:
dalinger
schraubnix hat geschrieben:Wenn du die Feder auch wieder eingebaut hast wäre das auch gut :wink:
Auch an die hab ich gedacht, im erweiterten Fahrerhandbuch ist eine Explosionszeichnung, die hat mir echt sehr geholfen :)
dalinger hat geschrieben: im erweiterten Fahrerhandbuch ist eine Explosionszeichnung, die hat mir echt sehr geholfen :)
Hoffentlich hast Du´s auch richtig herum vor Dich gehalten, damit die Feder und die Scheibe nicht auf der falschen Seite sind. :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
dalinger
f104wart hat geschrieben:
puh keine Ahnung, ich weiß nur dass die Buchstaben auf der Seite nicht auf dem Kopf standen - logische Schlussfolgerung - auch die Explosionszeichnung war richtig herum 8-)
Weiß es sogar noch auswendig: Bolzen Dichtung Filtergehäuse Feder Scheibe Filter :respekt:
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
dalinger hat geschrieben: ich weiß nur dass die Buchstaben auf der Seite nicht auf dem Kopf standen - logische Schlussfolgerung - auch die Explosionszeichnung war richtig herum
Na, hoffentlich hat Dir da mal die Optik keinen Streich gespielt. :lachen1:
PS: Vergiß nicht, das Öl einzufüllen, bevor Du den Motor startest! :versteck:
dalinger
:neener: hahaha, macht euch nur über mich lustig, sogar daran hab ich gedacht :dance2: :idea:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Jannik,
Die Entlüftungskappe ist die Blechkappe oben auf dem Gehäuse.
Solltest Du diese aus Neugier abschrauben die Schraube nicht mit Gewalt behandeln, ist keine M 6 Standardschraube, ist eine Hohlschraube. Auch hier wieder die Reihenfolge beachten. Unterlegscheibe, Kappe und dann die Hohlschraube.
Sorry, aber das musste jetzt sein
dalinger
Hat alles geklappt, Gülle ist eingemottet und meldet sich nächstes Frühjahr ;)
Ich selbst bin natürlich nicht eingewintert sondern weiter viel am schauen und kucken !
