Hatten wir nicht auch schon Gewinde M 20 *1,25 ? Wenn ja, bitte die Abdrückschraube nicht mit Gewalt in den Rotor jagen.
Honda» Morrow´s CX-Projekt
- morrow
- Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz - Wohnort: Mainz
Re: Morrow´s CX-Projekt
Ich schau morgen mal auf Arbeit nach so einer schraube. Danke für die superschnelle Hilfe!
- morrow
Öl in diesem Bereich ist nicht normal oder?
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
BerndM hat geschrieben:Nebenbei die Abdrückschraube hat Gewinde M 20 * 1,5.
...Es ging damals um die Frage, ob es auch Rotoren mit M18 x 1,5 gibt. ...Gibt es nicht!
Es ist M 20 x 1,5
Ja! ...Mach mal den hinteren Motordeckel runter, ohne vorher das Öl abzulassen.morrow hat geschrieben:Öl in diesem Bereich ist nicht normal oder?
- morrow
Läuft komplett in Öl?
Genau so hoch, wie Du´s am Peilstab siehst.
- Güllenpumper
- Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure - Wohnort: Brensbach /ODW
Das ist nur Spritzöl, das da reingeflogen ist.
Ein Tipp zur Abdrückschraube: Einschrauben, mit Kunststoffhammer für Vorspannung sorgen.
Dann mit nem grossen Kunststoffhammer rundherum auf die Schwungscheibe (nicht auf den Blechtopf des Rotors!)
hämmern. Mit etwas Glück rutscht dann der Rotor vom Konus.
Vorher das Zwischenzahnrad (Anlasser) mit den zwei Scheiben und der Achse entnehmen.
Nicht das das aus Versehen ein Schlag abbekommt...
Wird schon!
Alex
Wird schon!
Alex
- morrow
Das ich für die zarte Honda mal bei den großen Brüdern einkaufen gehe... 8-)
- morrow
Hhm. Bekomm den rotor mit der oben beschriebenen Methode nicht runter. Will auch keine Gewalt anwenden. Habt ihr tipps?
