Seite 6 von 10
Re: Honda CB 550K
Verfasst: 5. Sep 2016
von Bodylove
UdoZ1R hat geschrieben:Guck dann gleich nach der Primärkette. Wenn sie zu lang geworden ist, schleift sie am Hauptölkanal.
Wenn du zu lange mit dem Austausch wartest, sägt sie den Kanal auch gerne durch. Dann ist leider Schluss mit lustig.
Ok danke kann ich die Primärkette sehen wenn ich den Kupplungsdeckel aufmache??oder???
Re: Honda CB 550K
von UdoZ1R
Bodylove hat geschrieben:
Nein von oben nicht. Aber wenn du die Ölwanne abnimmst hast du den vollen Einblick!
Re: Honda CB 550K
von Bodylove
Super danke schön werde Wochenende mal dran gehen biss dene...:)
Re: Honda CB 550K
Verfasst: 10. Sep 2016
von Bodylove
So hab nun den Kupplunkskorb ausgebaut und die Rückdämpfer kann Mann zwar nicht sehen wegen den vernieteten Blech davor aber zerbröselt ist da garnichts,habe nur gemerkt das der Zahnrad wo die Rückdämpfer drinsitzen leichte Spiel hat ist das normal?wenn ich den Zahnrad drehe gibt es ein leichtes Metall Geräusch?
Wo ich den Deckel auf hatte habe ich auch alle lagern begutachtet alles in Ordnung:)keinerlei schleifspuren...
Noch eine letzte Frage bezüglich Kickstarter wo ich den hin und her bewegt habe ich bemerkt das er auch leichte Spiel hat ist das Vieleicht der Grund für das Geräusch im Leerlauf?
Danke im Voraus ;)
Re: Honda CB 550K
Verfasst: 13. Sep 2016
von Bodylove
Hat keiner mal sowas gehabt?????
Re: Honda CB 550K
Verfasst: 14. Sep 2016
von HondaCafeRacer
Doch hatte ich, hab ich doch geschrieben. Bei mir war's der Korb, da waren die Gummis auch nicht zerbröselt. Die härten aus und schrumpfen dabei minimal. Hab's mir auch 3 Jahre eingeredet das die gut sind. Seit dem ich sie gewechselt habe läuft der Motor ruhiger. Wenn es noch die ersten sind kannst sie raus nehmen. Ich gehe mal davon aus das Zündung und Sycronisation der Vergaser stimmen. Bei falscher Einstellung läuft der Motor spürbar lauter.
Re: Honda CB 550K
Verfasst: 28. Dez 2016
von Bodylove
Hallo gemeinde ich weis ich schon lange her aber beruflich geht es halt nicht so:(
Ich eerzähl wie weit ich schon bin mit meiner Honda Cb 550,also hab den Honda komplett zerlegt den Rahmen sandgestrahlt Loop drangeschweisst und Pulverbeschichten lassen,Schwinge,Batteriekasten und viele kleinteile natürlich auch.
Bei den Felgen hab ich die Felgenbett schwarzlackieren lassen und neue Bridgestone draufgezogen.
Gabel habe ich Hochglanzpoliert gefällt mir besser;)
Die Stummellenker von Fehling sind auch schon montiert.
Bilder folgen natürlich...
Aber ein kleines Problem hatte ich Heute und zwar habe ich den Hinterrad montiert Kette dran schön ausgerichttet beidseitig Kette gespannt und da fängt das problem an wenn ich den Hinterrad drehe merke ich das die Kette mal stram ist und dann nicht mehr ist das Normal????
Also Kette soweit ist in Ordnung und die Ritzeln auch hab alles kontroliert: :banghead:
Oder ist das doch einstellungssache???
Re: Honda CB 550K
von olofjosefsson
Vermutlich Kette ungleichmäßig gelaengt.
Kette erneuern.
Re: Honda CB 550K
von UdoZ1R
Deine Kette ist sowas von nicht mehr in Ordnung :shock: Sie ist ungleichmäßig gelängt, also Schrott. Je nachdem wie lange du oder der Vorgänger damit rumgefahren ist, sind Ritzel und Kettenrad auch fertig :rockout:
Re: Honda CB 550K
von Bodylove
Danke;)
Ich hab eben viel hier gelesen bezüglich neue Kette das welche ab getriebegehäuse schleifen würde??
Welchen würdet ihr mir raten X-ring oder O-ring??
