Honda» CB 550K
Bodylove
Motorrad:: Honda CB 550K bj79
Honda» CB 550K
Beitrag von Bodylove »
Hallo erstmal bin der Hikmet,bin 36 und hab mein Projekt vor mit und zwar soll es ein Honda CB 550K
sein.
Habe mir eins ausgesucht Bj:79 mit 49000tkm beim Motor dreht ist alles trocken die gänge schalten sich gut durch.
Leider steht das Motorrad(im trockenen) schon seit 1994.
Preislich soll er 1100 € kosten??
Was hält ihr davon??
Danke im voraus :grin:
Re: Honda CB 550K
Hallo Hikmet,
guck doch erst mal bei mobile, Autoscout, e-bay und e-bay Kleinanzeigen, google unter "Honda CB 550K kaufen". Dann solltest du einen einigermaßen Übersicht zuden Preisen haben oder aber eine Basis zum Verhandeln.
Alternativ kannst du auch einfach mal nach 500 ccm Mopeds suchen, evtl. habn andere Hersteller auch nette Modelle.
Bei Stillstand seit 1994 (22 Jahre) kannst du davon ausgehen das du alle Lager neu machen darfst, Bremsleitungen, evtl. Haubtbremszylinder und Bremsbacken überholen, Uns was sonst noch so ausgehärtet ist.
Reifen sind natürlich auch hin, sowie alle Flüssigkeiten.
Ansonsten sind die 1000 € ganz weit unten im Preis, was die Angebote im Moment angeht.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Beste Grüße
Bodylove
Re: Honda CB 550K
Danke Sven für deine tipps.
So da ist er nun Honda cb550 bj79 49Tkm gelaufen aber steht seit 1996.
Ich war betreits fleißig hab im netz recherchiert und was ich noch so alles machen muss bis die maschine läuft also gesagt getan Motor drecht schonmal als zweites hab ich mir den Vergaser vorgenommen und sie da dreck drin also Vergaser (keihin 46a) ausgebaut und Schwimmer kammer aufgemacht und da fängt jetzt mein problem an und zwar die ersten zwei Schwimmer waren andersrum drin wie die von der dritten und vierten?
Ich hoffe ich konnte es irgendwie erklären ?
Ist das normal?
Hab zwar eine explosionszeichnung im netzt gefunden aber konnte nicht erkennen jetzt wie rum due schwimmer reinsollen?
Danke im voraus
Bodylove
Re: Honda CB 550K
Hier das bild...
Zuletzt geändert von f104wart am 9. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Darstellung des Fotos geändert.
diddy82
Motorrad:: Kawasaki Z1000
Honda CB650 RC 03
Honda CB 900f SC01
Re: Honda CB 550K
Beitrag von diddy82 »
Die Schwimmer müssen mit der glatten Seite nach oben und die Seite die wie ein Schiff aussieht nach unten!
Und den Motor nicht einfach durchdrehen da versaust du dir unter Umständen die Laufbahnen und die Kolben!
Bodylove
Re: Honda CB 550K
diddy82 hat geschrieben:Die Schwimmer müssen mit der glatten Seite nach oben und die Seite die wie ein Schiff aussieht nach unten!
Danke schön :grin:
Und alle 4 Schwimmer müssen gleich sein oder ?
Natürlich wurde der Motor nach einem neuen Ölwechsel gedreht :mrgreen:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Honda CB 550K
Beitrag von Troubadix »
Bodylove hat geschrieben:Und alle 4 Schwimmer müssen gleich sein oder ?
Ja, da das ja auch 4 mal der gleiche Vergaser ist, nur die Bedüsung ist meist bei Vierzylindern auf den mittleren beiden Zylindern etwas fetter, sprich grössere Düsen.
Und nur dadurch das du das Öl gewechselt hast ist immer noch keines an den Laufbuchsen, Sicher sein kannst du dabei aber nur nach Demontage der Zylinder, aber Zündkerzen rausdrehen und etwas Öl in den Brennraum wäre das minimum, würde das vor dem ersten Anlassen noch machen und dann noch ein paarmal durchdrehen vor dem Starten, ein weiterer Ölwechsel mit Filter kurz nach dem ersten laufen schadet sicher auch nicht, so hab ich es bei meinem Standzeug auch vor.
Bodylove
Re: Honda CB 550K
Danke für die tipps
Werde berichten ob die maschine läuft.
Hab den Vergaser ausgebaut und grob gereinigt sprich alle düsen durchgesprüht und durchgeblassen mal kucken :shock:
Grund: Zitat gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte den Button "Schnellantwort" benutzen.
chinakohl
Re: Honda CB 550K
Beitrag von chinakohl »
ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber für eine Wiederinbetriebnahme nach 20 Jahren Standzeit, reicht es nicht die Vergaser zu reinigen und frisches Öl `reinzukippen.
Warscheinlich wird das im Motor befindliche Öl sogar gut aussehen (schön Bernsteinfarben - fast wie neues Öl), weil sich die Schwebestoffe (Verbrennungsrückstände durch Blow-by, Kupplungsabrieb, Abrieb der Steuerkettenführungsschienen, u.s.w. ) im Laufe der Zeit auf den Boden der Ölwanne abgesetzt haben. Mit der Zeit "backt" das so fest - das kriegst du durch wiederholten Ölwechsel nur sehr schlecht wieder `raus.
Wie Troubadix schon sagte: Vor dem durchdrehen des Motors auf jeden Fall ein Spritzer Öl durch`s Zündkerzenloch in jeden Zylinder geben und langsam !!!!! ohne eingesetzte Zündkerzen durchdrehen. Zum 1. sind die Haupt und Pleuellager ebenfalls fast trocken (und der durch die eingesetzten Zündkerzen auftretende Kompressionsdruck belastet die Gleitlager der KW) und zum 2. spritzt dir das gerade eingebrachte Öl sofort wieder durch die Kerzenlöcher `raus, wenn du mit Macht auf den Kicker latscht (vom E- Starter ganz zu schweigen).
Auch nicht uninteressant ist es, den linken Motorseitendeckel abzubauen um an die Ölpumpe zu kommen - evtl. lässt sich ja ein wenig Öl durch das Überdruckventil an die Gleitlagerstellen des Motors bringen. Aber zumindest könntest du ein wenig Öl in den Ölkreislauf einbringen, damit die Ölpumpe nicht erst ansaugen und vorfördern muss (dann laufen die Gleitlager nicht so lange trocken).
Auch kann man in jeden Zylinder erst mal einen Spritzer Rostlöser oder Kriechöl füllen und den Motor ein paar Tage so stehen lassen - falls die Kolbenringe festgebacken sind.
Abgesehen davon wird mit Sicherheit auch das eine oder andere Einlass- bzw. Auslassventil offen gestanden haben und somit hat sich möglicherweise Flugrost auf den Dichtsitzen abgesetzt (je nach dem, wie der Motor / das Fahrzeug eingelagert war). Somit müsstest du diese sowieso neu einschleifen - also ZK `runter.
Langer Rede - kurzer Sinn, meine CB 550 four steht ebenfalls mittlerweile seit Mitte der 80er Jahre (also noch 10 Jahre länger als deine) und ich werde vor Wiederinbetriebnahme auf jeden Fall den Motor kompl. zerlegen.
Solches halte ich in diesen Fällen für absolut notwendig - bevor ein Motor mit leichten Standschäden absolut zerstört wird. Eine Laufbuchse mit angebackenen Kolbenringen kann man honen - so man die Kolbenringe gelöst bekommt. Einen gefressenen Zylinder nur aufwändig revidieren/ bohren und schleifen sowie das nächste Übermaß einsetzen - und wenn man das richtig machen will, dann macht man das sofort bei allen 4 Zylindern (sonst hast du nämlich einen "taco" laufenden Zylinder und 3 "Luschen").
Viel Glück,
mfG
Arvid
Grund: Rechts durch links ersetzt.
Winnecaferacer
Re: Honda CB 550K
Beitrag von Winnecaferacer »
:P Hallo Bodylove..Hallo Gleichgesinnter CB 550 Honda fahrer.was mich wirklich interessiert ist.wirst du die vergaser später auch selber wieder einstellen .( abstimmen ) .oder hast du noch jemanden dabei der dich ein bisschen unterstützt bei deinenm tun ?
