Seite 6 von 17
Re: Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
Verfasst: 2. Aug 2016
von MichaelZ750Twin
Hi Manu,
Gebrauchtteil ?
evtl. defekt ?
Neuteil ?
evtl. defekt ?
Spannung von der Batterie via Sicherung und Zündschloß haste anliegen ?
von Manu
Hi.
Ist ein Neuteil. Aber genau den gleichen Defekt kommt mir schon etwas komisch vor. Spannung liegt an über den AUX Ausgang der munit. (12.9V)
Mfg
von MichaelZ750Twin
Ein schwarzes Kabel des Reglers wird von der Batterie gespeist.
Damit gehe ich auch davon aus, dass das die Spannung zur Erregerspule liefert.
Hier mal der Innenaufbau eines solchen Reglers:
Verfasst: 3. Aug 2016
von Manu
Hi,
Ja das hätte ich mir auch so gedacht. Also die Spannung steht auf alle fälle an.
Kann ich es sonst noch irgendwie Prüfen? Weil 2 mal ein defekter Regler kommt mir etwas komisch vor.
Mfg Manu
von Nille
Wenn du direkt auf die weiße Strippe ne fliegende +12v Leitung legst, muss Ladespannung anstehen, sonst stimmt irgendwas anderes nicht.
Also, erstmal 12v auf die Erregerspule geben, alles andere wie beschrieben dran lassen und gucken ob was ankommt. Die weiße vom Regler kannst du für den Test erstmal totlegen.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
von Manu
Hi,
Das habe ich bei der alten schon einmal versucht und da kam dann auch nur minimal was an. Aber werde es heute Abend noch einmal mit dem neuen Regler testen.
Mfg Manu
von Manu
Hi,
Also ich habe jetzt noch einmal gemessen.
Hier nochmal die Werte.(Batteriespannung 12.9V)
Bei Laufendem Motor:
~60V Wechselspannung gegeneinander der 3 Phasen mit fliegender +12v Leitung zur Erregerspule.
Rotes Kabel zum Laden der Batterie vom Regler/Gleichrichter 1.3V Gleichspannung beim Gasgeben wird es weniger ~1.2V
Motor abgestellt. Die drei Phasen zueinander 0.7-0.8 Ohm Wiederstand. Auf Masse kein Durchgang.
Vl hilft das ja weiter.
Mfg Manu
von MichaelZ750Twin
Hi Manu,
die LiMa macht was sie soll, Messwerte ok.
Der Regler spinnt:
- liefert keine Spannung an die Erregerspule
- liefert viel zu wenig Spannung zur Batterie
Entweder defekt (DOA = dead on arrival) oder falsch angeschlossen.
von Manu
Widerstände am Regler kann ich nicht messen ob diese passen oder?
Könnte das Problem eventuell auch von der Munit kommen?
Auch wenn sich falsch angeschlossen sehr Wahrscheinlich anhört kann ich es ja nicht falsch anschließen. Was mir komisch vorkommt ist dass die Spannung abnimmt beim Gasgeben.
Mfg Manu
von MichaelZ750Twin
Ja, irgendwas macht der Regler und weniger Spannung bei zunehmender Drehzahl ist auch ok, aber der Zahlenwert ist um den Faktor 10 zu niedrig. 13 V statt 1,3V wären angesagt.
Oder haste irgendeinen merkwürdigen Messbereich ausgewählt, der diese Verschiebung um Faktor 10 ergibt ?
