Seite 6 von 26
Re: Eddys CX500
Verfasst: 29. Jan 2017
von BerndM
Ich habe mir mal so einen Satz Linksausdreher aus dem "Baumarkt" gekauft. Kein Glück mit gehabt. Entweder liegt es an mir oder am Werkzeug wegen Qualität. Andere Personen weisen allerdings auch darauf hin das man bei kleinen Gewindegrössen kontraproduktiv
den Gewindestummel noch aufspreizt. Da ist einfach zu wenig Material.
Re: Eddys CX500
von f104wart
Der Schraubenstumpf sitz nicht fest im Gehäuse. Deshalb ist es prinzipiell egal, was Du zum Rausdrehen benutzt. Wenn Du einen Linksausdreher hast, kannst Du´s natürlich damit versuchen. Grundsätzlich halte ich von den Dingern aber gar nichts.
Ich würde den Schraubenrest mittig anbohren und einen Torx-Schraubendreher in die Bohrung treiben.
Dabei nicht zu groß bohren, damit die Schraube nicht nach aussen aufgeweitet wird. Je kleiner die Bohrung und das Werkzeug, umso besser.
Re: Eddys CX500
Verfasst: 30. Jan 2017
von ed881
Guten Morgen, hm das mit dem Torx-Schraubendreher hört sich eigentlich gut an. Ich habe welche von WIHA ab Größe 5 da. Bringt es etwas, wenn ich das Alu um das Loch herum mit Heißluftföhn erwärme? Oder sollte man das lieber lassen?
Re: Eddys CX500
von zockerlein
Das Alu des Motorblocks hat einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten als der Stahl der Schraube.
Sofern das Gewinde also direkt in den Motorblock geschnitten ist, und keine Buchse eingeklebt wurde, würde es helfen.
Ob du die Wärme aber direkt da hin bekommst, wo sie hingehört, ist fraglich... probiers erst mal ohne
Re: Eddys CX500
von f104wart
Wozu willst Du das Gehäuse erwärmen? Der Schraubenstumpf sitzt da lose drin und muss nur rausgedreht werden.
Er ich nicht abgerissen, weil das Gewinde am Ende der Bohrung angestoßen ist, sondern weil das Anzugsmoment zu groß war und am Übergang vom Gewinde zum Schraubenschaft die schwächtste Stelle ist. Stichwort: Kerbwirkung.
Wichtig ist, dass Du den Stumpf genau in der Mitte ankörnst, damit der Bohrer nicht verläuft und ins Alu wandert.
Ich würde ein etwa 2-2,5 mm großen Loch bohren und dann einen TX10 oder TX15 nehmen.
Re: Eddys CX500
von ed881
Okay ich probier es erstmal so. Ein Kollege hat das mit dem Erwärmen erwähnt, ich bin Elektrotechniker ich habe davon wenig Ahnung
Ist bei den Dichtungen was zu beachten? Welche Fabrikate die zu Vermeiden sind? Am Besten gleich nen ganzen Satz kaufen? Kann mir jemand die WaPu-Dichtung reindrücken bzw. mir das Eindrückwerkzeug mal ausleihen?
Re: Eddys CX500
Verfasst: 10. Feb 2017
von ed881
So, die abgebrochene Schraube ist nun wieder draußen. Ging auch leichter als gedacht. Ich wollte es so machen, wie Ralf es vorgeschlagen hat, also ein Loch reinbohren und einen Torx-Schraubendreher reinkloppen und dann rausdrehen. Der Stummel saß aber so locker, dass ich nur einen Schlitz-Schraubendreher etwas in das gebohrte Loch reingedrückt habe und gedreht habe. Das Problem ist also wieder behoben. Eine neue Schraube habe ich mittlerweile auch von Michael bekommen. Danke nochmal an der Stelle.
Wie kann ich das WaPu-Rad am Besten behandeln? Strahlen wird vermutlich keine so gute Idee sein?!
Ich habe mir jetzt mal Kotflügel für hinten bestellt. Irgendwie gefällt mir das nicht so richtig:
Am liebsten würde ich es so machen wie bei dem Motorrad von Moto-Essence:
http://www.moto-essence.com/wp-content/ ... g_8441.jpg
Nur wo bekomme ich so ein Blech her? Ich finde einige, jedoch mit zu kleiner Spannweite von ca. 600mm bis 690mm (
http://www.caferacerwebshop.com/de/150m ... uegel.html). Mein Rad hat aber schon einen Durchmesser von 660mm. Das wird optisch nicht hinhauen oder steh ich da jetzt auf dem Schlauch?! Nach meinem Verständnis müsste das Blech einen Kreisdurchmesser von ca. 860mm haben wenn es ca. 10cm vom Rad entfernt ist, oder?
Re: Eddys CX500
von f104wart
ed881 hat geschrieben:Wie kann ich das WaPu-Rad am Besten behandeln? Strahlen wird vermutlich keine so gute Idee sein?!
Nee, im eingebauten Zustand nicht. Wenn Du das WaPuRad ausbaust, ist dagegen nichts einzuwenden. Ich strahle meine immer. Besonders dann, wenn ich auch die Dichtung wechseln will. Du kannst es aber auch mit ner Drahtbürste machen.
ed881 hat geschrieben:Ich habe mir jetzt mal Kotflügel für hinten bestellt. Irgendwie gefällt mir das nicht so richtig:
Das funktioniert auch vom Federweg her nicht. Der Fender muss bis zu der Querversteifung hin angehoben werden. Dort ist er auch original befestigt.
ed881 hat geschrieben:Irgendwie gefällt mir das nicht so richtig: Am liebsten würde ich es so machen wie bei dem Motorrad von Moto-Essence:
Wenn Du Deinen richtig montierst und der hinten noch etwas höher kommt, dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
Re: Eddys CX500
von ed881
f104wart hat geschrieben:Nee, im eingebauten Zustand nicht.
Das WaPuRad ist bereits ausgebaut, hatte nur kein anderes Foto. Im eingebauten Zustand hätte ich es natürlich nicht gestrahlt
f104wart hat geschrieben:Das funktioniert auch vom Federweg her nicht. Der Fender muss bis zu der Querversteifung hin angehoben werden. Dort ist er auch original befestigt.
Das habe ich mir schon gedacht bzw. auch in anderen Themen gelesen. Problem ist ja dann, dass ich mit der Sitzbank nicht ganz so gut hinkomme... Außerdem bin ich ja mit dem Loop nach oben hin begrenzt, so wie der Kotflügel auf dem Foto provisorisch befestigt ist liegt der ja schon komplett an dem Loop an. Bei der Moto-Essence Maschine ist dort ja noch weniger Abstand, wie wird das da gehandhabt?
f104wart hat geschrieben:Wenn Du Deinen richtig montierst und der hinten noch etwas höher kommt, dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
Ich finde das "eckige" Blech schon schöner als das runde was ich jetzt habe, nur scheint es echt ein Problem zu sein so eins zu beschaffen...
Re: Eddys CX500
von f104wart
ed881 hat geschrieben: Außerdem bin ich ja mit dem Loop nach oben hin begrenzt,
Dann musst Du halt den Loop etwas länger machen oder einen gekröften nehmen.
Und die Sitzbank kann man unten hohl machen. Dann hast Du halt nen Buckel in der Grundplatte. Die muss ja eh über die Versteifung drüber gehen.
ed881 hat geschrieben: Bei der Moto-Essence Maschine ist dort ja noch weniger Abstand, wie wird das da gehandhabt?
Woher willst Du denn wissen, dass die nicht anschlägt? ...Willst Du ein Moped bauen, das Du auch fahren kannst oder willst Du es nur an die nächste Eisdiele schieben?
Mess doch mal
Deinen maximalen Federweg und schau, wo Du überhaupt hin musst. Erst, wenn Du das weißt, macht es Sinn, sich über die Umsetzung Gedanken zu machen.
Und wenn der Loop dann nicht passt, dann muss er halt geändert werden.
