Honda» CB400N - Bratty (und noch eine)
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: CB400N - Bratty (und noch eine)
Beitrag von Vitag »
Den Verteiler kann man doch auch weglassen und gleich mit beiden Leitungen von der Bremspumpe kommen.
nanocube
Motorrad:: Skyteam Dax Replica 125ccm
Honda CB400N '82
Beitrag von nanocube »
Genau das meinte ich. Muss man wohl dann aber eintragen lassen? Hat mir da jemand ne Empfehlung welche er da schon verbaut hat?
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
es gibt viele die machen zwei Stahlflexleitungen um den Verteiler zu sparen, aber ich hab nix gegen den
ich würde den lassen sieht nachher aufgeräumter aus
Kuwahades
grumbern hat geschrieben:Entwurf Nr. 1 ist wirklich hübsch!
Danke, so wird's ja bei mir mal werden, muss die Sitzbank nur noch bis zum Rahmen verlängern.
ist Zustand :
Zuletzt geändert von Kuwahades am 28. Okt 2016, insgesamt 1-mal geändert.
nanocube
Honda CB400N '82
Das gefällt mir in der Tat sehr gut. Verlängerst du die Sitzbank dann mit Leder oder wird das eher ne Metallblende? Letzteres fände ich glaube ich schöner.
Vitag
Beitrag von Vitag »
nanocube hat geschrieben:Muss man wohl dann aber eintragen lassen? Hat mir da jemand ne Empfehlung welche er da schon verbaut hat?
Ich verbaue immer die Stahlflexleitungen von Melvin. Guter Preis, guter Service und die fertigen Dir auch die Leitungen auf Deine Wunschlänge an.
Kuwahades
nanocube hat geschrieben:Das gefällt mir in der Tat sehr gut. Verlängerst du die Sitzbank dann mit Leder oder wird das eher ne Metallblende? Letzteres fände ich glaube ich schöner.
ich bin mir da noch nicht ganz sicher die GFK Grundplatte verlängern und beziehen, bzw. bekleben wäre die einfachste Möglichkeit.
oder alles schwarz lackieren und mit nem Seitendeckel verschönern ?
Das hätte auch was, passt aber eher zu einem Tracker, da könnte man das dann auch ins Heck auslaufen lassen. Das Schutzblech vorn würde ich sogar länger lassen, sonst kanns auch gleich weg bleiben, finde ich.
Kuwahades
will hier den Thread net vollspammen, aber Schutzblech wird definitiv nicht so wie auf dem Photoshop Bild
nanocube
Honda CB400N '82
Soooo, dem Kuhawades sei Dank für die Ausgangsbasis der Zeichnung. Die habe ich mir mal zu Nutze gemacht und diverse Ideen durchgespielt. So ein Projekt lebt ja speziel in der Anfangsphase von der Planung und der Kritik des Forums daran.
Wie ja nun schon alle wissen ist die Basis dank der Belchschwerter etwas undankbar. Nun gibt es ja diverse Ansätze dies zu verstecken oder mit einfliesen zu lassen, welche mir bisher aber alle nicht so sehr zugesagt haben. Es gibt zwar ein paar Ideen, welche ich sobald der Umbau begonnen hat mal noch genauer durchspielen werde, jedoch bin ich heute erneut an einer Variante hängen geblieben, welche die Schwerter nicht versteckt aber meiner gewünschten höheren Sitzposition förderlich ist, ohne dann wie eine massive Wand mit Lederbezug auszusehen. Das hatte ich mir in meinem Eingangspost schonmal so vorgestellt gehabt und irgendwie komme ich von der Idee nicht weg.
Im Scribble berücksichtigt sind:
Kleinerer Scheinwerfer
Faltenbälge
Kleiner Tacho
Höherer Lenker (jedenfalls erscheint mir der in der Zeichnung schon höher als meiner ist)
offener Luftfilter
Batteriebox unter dem Sitz
kurzer Tröten
seitliche Nummerntafeln
Sitz "schwebend" über den Blechschwertertern
(Dabei dienen die bereits vorhandenen Querstreben/Löcher als Aufnahmepunkte für den Sitz, die Fläche zwischen den Rohren würde ich mit einem Blech schliessen sodass eine geschlossene schwarze Fläche entsteht und den Leerraum dazwischen bewusst frei halten)
Ungeklärt ist noch die Montage des Kennzeichens
