Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Vorstellung Jens - Umbau CB250/400
Beitrag von SebastianM »
ganz komisch.. hast du an der Hinterachse zwei identische Buchsen? Eigentlich sollten es zwei Buchsen mit 35mm und 46mm sein... Was ist mit der Buchse, die rechts auf dem letzten Bild erkennbar ist?
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Ja ich habe 2 identische Büchsen genommen. Hab hier ja zum Glück ein paar Achsen mehr gehabt. Zum Ausprobieren.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
SebastianM
Motorrad:: ..
Dann sitzt dein Rad aber nicht mittig... oder was hat dich dazu verleitet?
Dacapo
YAMAHA XT600
Sebastian sah mittig aus.
Von hinten gesehen sah es auch so aus als ob die beiden Ritzel eine Linie ergaben.
Ps. Kann aber auch sein, dass mich die Optik getäuscht hat.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
SebastianM
Motorrad:: ..
Hab gerade auf deinen Thread im Honda Board geantwortet... :)
Melde dich doch mal...
Dacapo
YAMAHA XT600
DonMambo hat geschrieben:Moin Jens,
selber versetzt hab ich die Rasten noch nicht, habe es aber auch vor.
Bei dieser z.B. sind die vorderen an eine mittlere Bohrung der Halteplatte geschraubt. Die wohl gebohrt werden müsste. Das könnte evtl schon reichen.
Dann gibts die rundumsorglos (aber teuer) Lösung von Raask: http://www.motorradteile-classic-bikes. ... -3420.html
Eine gängige Lösung ist auch das Benutzen der Aufnahme der hinteren Soziusrasten.
Für den Sozius ist bei all diesen Lösungen kein Platz mehr. Wie man das Bremsgestänge anbindet muss man dann auch schauen. Die Schaltung dürfte da weniger Probleme machen.
Hi DonMambo,
Ich habe vielleicht die Lösung zu unserem Problem (Bremspedal).
Ich bin jetzt soweit, dass ich die Soziusfußrasten nutzen würde.
Das Bremspedal würde ich von der CB450S nehmen.
Dafür ein Loch in die original Fußrasten Befestigung bohren.
Im meinem Kopf scheint es eine Lösung zu sein.
Was meint ihr dazu?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
DonMambo
Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Beitrag von DonMambo »
Moin, ich weiß jetzt nich wie die Raste der 450S genau aufgebaut ist. Aber klar, kann funktionieren. Kannst es ja mal versuchen, die kriegt man ja auch recht günstig abgestaubt.
Dacapo
YAMAHA XT600
Hi Leute,
Heute mal wieder in der Garage.
Und wieder mal meine Gedanken versucht umzusetzen.
Übergang Tank zur Sitzbank.
Sitzbank wäre 35 cm lang und 11cm hoch.
Da ich 100Kg auf meine 190 bringe und auch gerne mal 150 km am Stück fahren will. Glaube ich das ist sinnvoll.
Danke an euch für den Tipp.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
R0ADRUNN3R
Motorrad:: Honda CB250/360G CR-Umbau SOLD
Honda CL250S 100% original
Re: Dacapo´s Umbau CB250/400
Beitrag von R0ADRUNN3R »
Deine Idee zum Übergang Tank / Sitzbank finde ich sensationell gut! Wenn du das gescheit umgesetzt bekommst sieht das glaube ich richtig stimmig und flüssig aus .daumen-h1: Das ist nämlich bei vielen Umbauten dieses Modells ein Manko, dass mir immer ins Auge fällt, bzw. was mir nicht gefallen würde ( Geschmacksache ). Ich bin äußerst gespannt wenn die Idee weiter Formen annimmt!
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke Roadrunner,
Ich hoffe auch das ich es so umgesetzt bekomme.
Muss ja gestehen, dass ich, bis jetzt keine dengel Erfahrung habe.
Ich hoffe das ich es schaffe.
Danke für den zu Spruch.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „CB/CM“
