Der Tipp von Gerald mit der pri Stellung ist für die Zukunft noch sehr wichtig!
Ansonsten habe ich noch gute Erfahrungen damit gemacht zusätzlich vor der wiederinbetriebnahme jede Schwimmerkammer kurz zu spülen indem ich die Entleerung kurz einige Sekunden aufgedreht habe. Danach kam sie eigentlich immer Sofort. Auch mit leerer Batterie indem ich sie angeschoben habe. War immer zu Faul die Batterie auszubauen.
Ganz wichtig ist einfach das Teil immer mit vollem Tank abzustellen denn geht sie immer an! Die Gasfabrik verzeiht viele Fehler! Synchron egal, Co egal sogar mit falscher Bedüsung und rissen in den Membranen hab ich den Eimer immer zum Laufen gebracht. Soll aber nun nicht heißen das du dich nicht darum kümmern sollst!
Hast du es schonmal probiert die Batterie zu überbrücken? Sonst anschieben! Das bringt mehr als mit schwacher Batterie zu orgeln.
Yamaha» Neues Projekt XJ 600 S
- GeraldR
- Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau - Wohnort: Weißkirchen/Traun
Re: Neues Projekt XJ 600 S
Thorge89, das kann ich genau so nur unterschreiben !
Sven, ich würde schauen, dass die Gasfabrik in Ordnung kommt, kontrollieren ob Benzinhahn und -pumpe wirklich funktionieren und die Gaser mit frischem Benzin befüllen. Wenn Zündfunken da sind und die Zündkabel richtig angeschlossen sind müßte das dann auch funktionieren.
Wenn du willst, kann ich dir auch noch die korrekte Bedüsung und Vergasereinstellung aus dem Haynes einscannen und mailen.
LG
GeraldR
XJ 600 S-presso: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 179&t=3835
XJ 600 SCR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 79&t=16060
Hyde Harrier-Replica: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=26565
GeraldR
Lucky13
Hallo zusammen..
Ich nutze heute ma etwas die Zeit um mich der Yamaha zu widmen..
Erstmal borgte ich mir von GreenMilk eine Batterie für seinen Rasenmäher aus und versuchte damit den Bock zustarten,was leider nicht klappte.
Dann tauschte ich erstmal am Zylinder Nr 1 die Kerze,kurz darauf sprang sie an...welch Freude...aber nur auf diesen Topp..dann Kerze aus Zylinder Nr 4 gewechselt...sie lief schon besser...
Also die restlichen Kerzen gewechselt und siehe da..sie sprang ohne zu mucken an und läuft ruhig.
Aber nach einer da viertel Stunde ging sie einfach aus und ließ such nicht mehr so gut starten...ich schiebe es mal auf das wenige Benzin im Tank,sicher bin ich mir aber nicht.
Aber sie springt an...freu freu
- BerndM
Hallo Sven,
Allein wegen der Unsicherheit. Besorge Dir ein Stück durchsichtigen Schlauch für die Benzinzufuhr. Dann hast Du zu Benzinzufluss zu den Vergasern ein besseres Bild.
Lucky13
Hallo Bernd,
Ja ich glaube das ist wohl das beste.
Ich war gerade nochmal draussen und machte den rest ob sie ohne Problem anspringt und das tat sie.
Malsehen wie es morgen ist,wenn sie die Nacht gestanden hat oder übermorgen.
- Jupp100
Glückwunsch, toll das die XJ (erstmal) wieder anspringt.
Lucky13
So nun möchte ich auch mal ein Bild von der XJ senden.
Heute verbaute ich den runden Scheinwerfer und baute schon mal die Blinker an.Die muss ich aber bestimmt noch etwas verlängern.
Achso die Lackierung war schon beim Kauf so.
Onlinegrumbern
Jo, Mindestabstand zu einander 34cm, 10cm Abstand vom Hauptseinwerfer!
Dann sieh mal zu, dass du den Bock hübsch bekommst
Lucky13
Das mit hübsch bekommen wird wohl so ein problem werden...naja mal sehen.
Dann werd ich ein paar Abstandshülsen da zwischen schrauben.
Lucky13
Hallo zusammen...ich benötige bitte ein paar Vorschläge wie ich am besten die beide Zündspulen verdecken könnte,die sich in diesem kleinen Dreieck beim Rahmen befinden.
Danke schon im voraus.
