Honda» Daniel´s Gülleoperation :)
Re: Kleine Vorstellung und noch ne Gülleoperation :)
Dank euch für die Erklärung so isr das Mysterium für mich auch erklärt
So Leute bei mir geht's auch wieder weiter
Ich habe den Motor soweit fertig und warte nur noch auf ein Teil damit der kleine zum eisstrahlen kann und danach lackiert wird.
Also hab jch hab mich erstmal den restlichen aufgaben am rahmen gewidmet
Ich hab mir erstmal schablonen angefertigt für die bleche die zwischen den Rahmen kommen. Danach wurde alles sauber gemacht, geschnitten und verschweisst
Danach habe ich den mir überlegt wo am besten die Batterie verstaut werden könnte und habe sie in der Aussparung der schwinge verstaut
Ich werde später einfach die Masse- und Plusleitung ein Stück verlängern. Die Masse werde ich dann direkt vor der Batterie am rahmen befestigen und ihr ein wenig Spiel lassen für die Bewegung der schwinge.
Danach habe ich mit Klebeband auf dem Frontfender markiert wo ich diesen kürzen möchte und hab kurzer Hand alles überflüssige abgeschnitten und danach mit der fächerscheibe abgerundet.
Dann hab ich noch eine kleine Ansicht von hinten für euch und damit verabschiede ich mich auch ins Wochenende und werde mit der sitzbank widmen und mir schmal grob einen Plan für die Elektrik erstellen
Es folgen nun noch
- sitzbank
- neue stossdämpfer hinten
- Elektrik Komplett erneuern (inkl. Beleuchtungsanlage etc)
- Rahmen und Felgen Pulvern
- Teile lackieren lassen
- Gabel vorne überholen
- Bremsanlage erneuern
- Reifen aufziehen
Und dann geht es ganz grob in die richtung Montage der Teile und ein gesamt Bild bekommen
Hey Leute
ich bin gerade auf der Suche nach neuen Pumpen und kupplungshebeln.
http://www.ebay.de/itm/112406962026
http://www.kickstartershop.de/de/Hebel/ ... -Universal
Hab mich hier in Forum schon ein wenig gelesen nur wollte wissen ob diese Pumpe hier die richtige ist.
Der Verkäufer kann leider keine Auskunft geben da er keine Ahnung hat von den Artikeln Diener verkauft
fragte ihn schon ob das eine 5/8 ist
Lg
Lg
- BerndM
Hallo Daniel,
Die Pumpe hat 16 mm Kolbendurchmesser. Ist also in Ordnung. 5/8 entspricht 15,8 mm. Was fehlt ist die Spiegelaufnahme, Vorratsbehälter für Bremsflüsigkeit und der Verbindungsschlauch. Ist aber käuflich zu erwerben. Auch hier hilft Ebay. Verbindungsschlauch such am sinnvollsten mit den Klemmschellen. Sonst musst Du die noch extra besorgen. Die Klemme mit Spiegelaufnahme hat z.B Louis in M10 * 1,25. Oder der Chinamann über Ebay für ca. 4 € im Doppelpack . Oder Du möchtest nur Spiegel links fahren dann brauchst Du die nicht.
Der Kupplungshebel gefällt mir nicht. Fehlt die Spiegelaufnahme und die kann man nicht nachträglich anbauen.
Da git es sicher sinnvollere.
Warum möchtest Du neuen Kupplungshebel. Ist doch nur sinnvoll mit anderen Griffarmaturen ?
Hey also den separaten bremsflüssigkeitsbehälter und das Problem mit den Spiegel habe ich schon gelöst aber danke für die Tipps
derzeit ist geplant kleine lenkerendenspiegel zu montieren.
Mit Hebel war eigentlich die gesamte armatur gemeint. Die bremspumpe werde ich dann eben schnell bestellen und die andere verlinkte Kupplungsarmatur fand ich recht passend weil sie schön schlicht schwarz war. Wenn jemand was schöneres in petto hat bin ich gerne für Tipps offen.
LG und schönen Abend
Daniel, ich hab noch ne gut funktionierende 5/8" Pumpe mit separatem Behälter von einer Kawa ZXR. Die hatte ich an meiner PC01, hab aber auf Yamaha FZR umgerüstet, weil mir das mit dem Behälter nicht gefallen hat und ich den rechten Spiegel vermisst habe.
Wenn Du sie haben möchtest, schreib mir ne PN.
So Leute hier gibt's n kleines Update
Hab gestern und heute mal ein wenig mit formbaren hartplastik gespielt und das ist dabei rausgekommen
Ich werde sie nun noch ein wenig in Form bringen und danach geht sie ab zum beziehen
Ansonsten geht es jetzt ans zerlegen und Pulvern lassen
So mal wieder ne kleine Frage am Rande bevor ich zu vorschnell handle
Gibt's beim Ausbau der schwingenachse was zu bedenken ? Oder einfach nur Mutter runter und raus mit der Achse?
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Da gibt es keine Achse!
Mutter runter, dann dieses Gegenlager rausdrehen. Dann kann man die Schwinge in die Richtung ziehen und so aus dem Lagertopf der anderen Seite ziehen.
