Abgebrochene Schraube entfernen?
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Abgebrochene Schraube entfernen?
Beitrag von Kinghariii »
Hallo Michael,
vielen vielen Dank für die Aufklärung! Ich meinte die Verzahnung :) Bin noch nicht so bewandert mit den richtigen Begriffen und mir fiel spontan nur Außengewinde ein, um es irgendwie beschreiben zu können.
Bin gerade echt froh, dass ich deshalb nicht die Welle tauschen muss.
Gibt es sonst bei der Montage der Klemme zu beachten? Ich weiß zwar wie ich die Klemme ausrichten muss, allerdings noch nicht was ich beim ersten Mal falsch gemacht habe. Wo genau sollte ich die Klemme montieren? Über der dieser Einkerbung in der Welle? Find dazu leider auch nichts im Internet.
Sven, auch dir danke für die Tipps. Mach mich morgen ans Werk :salute:
Grüße und verzeiht die vielen Fragen. Ich würde nur gerne beim nächsten Mal alles richtig machen haha
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Harald,
Ich stimme Sven zu. Nagelfeile. Schlüsselfeile oder halt das Teil vom Taschenmesser. Und immer konzentriert von innen ( Deckel )
nach aussen ziehen. Zusätzlich auch mit einer Schraubendreherklinge den Spalt von der Schalthebelklemmung ein wenig weiten.
Die Klemmung zieht sich gern zusammen wegen dem Schlitz. Auch beim Abziehen geht es leichter wenn man den Spalt vorher weitet.
Es mag auch sein das sich nach dem Weiten der Schalthebel schon aufschieben lässt. Ich kenne die Grösse der Macken an den
Zähnchen der Welle nicht. Gewalt, mit Hammer, wird der Schaltwelle sicher nicht bekommen.
Nachtrag: Die Klemmung wird so auf die Welle geschoben das sich die Klemmschraube durch die Ringnut in der Welle schieben lässt.
Wie ist der Anstellwinkel gekennzeichnet. Honda hat z.B. auf Wellenende und auf dem Klemmstück des Schalthebels einen
Körnerpunkt. Die liegen nach der Montage in Flucht. Oder hat die Schaltwelle "nur" eine einseitige Nut. Dann das Klemm-
stück und damit den Schalthebel so aufschieben das die Schraube sich leicht einfädeln lässt.
guzzifan
Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Beitrag von guzzifan »
[/quote]
Kinghariii hat geschrieben: 30. Nov 2018
... Bin gerade echt froh, dass ich deshalb nicht die Welle tauschen muss.
Das weiß man meistens erst dann, wenn nichts weiter verschlimmbessert wird :oldtimer:
Wenn Du noch nicht weißt, was Du falsch gemacht hast und andererseits auch noch nicht weißt, was Du eigentlich machen musst/willst, halte ich es für wenig zielführend morgen anfangen zu wollen!
Merke: Ungeduld ist ein schlechter Ratgeber :oldtimer:
Viel Spaß und Erfolg weiterhin und eine gesunde Mischung aus Tatendrang und Geduld
BerndM
Hallo Harald,
Mach bitte noch ein Bild von der Verzahnung, nach einer Säuberung. Nach Bild 1 schein es so zu sein das an ein / zwei äusseren
Enden die Zähne ein wenig verdreht sind. Das wäre mit gerade ziehen ( Ahle Taschenmesser ) sicher zu richten.
bernd
Kinghariii
Hallo Bernd. Auch bei Triumph gibt es diesen Körnerpunkt, nach dem ich die Klemme beim letzten Mal auch ausgerichtet habe.
Dank dir auch für die Erklärung!
Damit hast du vollkommen Recht. Ich möchte dennoch morgen einfach mal damit beginnen die Verzahnung zu bearbeiten und versuchen die Klemme richtig zu positionieren. Alles step by step.
Mit den Erklärungen die ich hier bekommen habe kann ich, so denke ich, sehr gut arbeiten.
Tatendrang besitze ich reichlich, nur das mit der Geduld erhoffe ich irgendwann noch zu erlernen ;)
Hallo Harald,
Mach bitte noch ein Bild von der Verzahnung, nach einer Säuberung. Auf Bild schein es zu sein das an ein / zwei äusseren Enden
Mach ich. :salute:
Grüße, Harald
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
Moin Harald,
Ich hatte letztens an meiner Thruxton R die Klemme ebenfalls entfernen und wieder montieren müssen. Wie gesagt, beides sauschwer! Scheint bei Triumph „Serie“ zu sein.
Mit Geduld & Spucke. :wink:
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
BonsaiDriver hat geschrieben: 27. Nov 2018 Moin
das Klemmstück sollte schon sauber auf die Welle passen.
Wenn die Schaltwelle da etwas "vermurkst" ist kann man die auch nacharbeiten.
Aber Bitte, mach das nur selber wenn du auch weist was du da machst!!!
Die Schraube vom Klemmstück ist meistens M6.
Das Normdrehmoent für eine 8.8 Schraube ist 10Nm - und das ist weit weniger wie das Handgelenk hergibt!!!
Wenn da eine "was auch immer" Schraube rein geschraubt wird können auch 8Nm schon zu viel sein
dir wurden hier wirklich reichlich guter Tips gegeben.
Wenn du das jetzt nochmal "versaust" gibt es nur noch gelächter!!! :banghead:
Tatendrang ist grundsätzlich ja nichts schlechtes, ich halte es aber lieber mit Überlegung ans Ziel zu kommen.
OK jeder hat auch mal angefangen...
Als ich mit dem Schrauben angefangen habe gab es noch kein Internet,
da man sich noch persönlich in die Augen geschaut,
da wurde einem persönlich die Tätigkeiten gezeigt und erklärt
und da wurde von den "alten Hasen" die Arbeit noch persönlich in Augenschein genommen
Nein eine Ausbildung als Schrauber habe ich nie gemacht - das war alles nur Hobby,
man hat sich eben immer jemanden persönlich gesucht der Ahnung hatte...
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
So, jetzt noch ein paar klare Worte vom "Alten" :grin:
In deinem 1.Foto sieht man ja schon, daß die ersten 1,5 mm einiger Zähne verbogen sind. Alles kein Problem!
Erst gehst du zum Baumarkt und kaufst für 5.- Euro einen Satz kleiner Schlüsselfeilen. Die kannst du in der Zukunft immer mal wieder brauchen.
Aus diesem Satz nimmst du die 3kant-Feile raus und feilst damit in den Kerbnuten bis alles und überall schön parallel verläuft.
Dann nimmst du einen Schraubendreher passender Größe und klopfst den in den Schlitz der Schaltgabel bis diese sich etwas geweitet hat. Der Schraubendreher bleibt in dem Schlitz!
Jetzt positionierst du die Schaltgabel auf der Welle so wie sie eingebaut werden soll. Etwas hin und her bewegen und spüren wo die Zähne und Nuten ineinander greifen wollten.
Jetzt nimmst du ein " Hämmerchen" und haust mit Gefühl auf die Klaue bis die auf die Welle wandert. Wenn's nicht geht, Schraubendreher noch etwas weiter rein in die Nut!
Wenn die Position nicht stimmt, wieder zum Baumarkt wegen dem Klauenabzieher :mrgreen:
Grüße Volker
P.S. Hast du ein Glück, daß ich gerade beim Frühstück sitze und Zeit habe. :wink:k
Hab nur zusammengefasst was an guten Ratschlägen schon gegeben wurde.
Kinghariii
Abend die liebe Leut,
zuerst möchte ich mich wirklich bei allen Bedanken die sich die Zeit genommen haben und mir bei meinem Problem geholfen haben. Ganz große Klasse!
Ich hätte nie gedacht, dass ich mir derart vielen guten Tipps versorgt werden würde. Damit konnte ich es nicht versauen. Und hätt ichs doch geschafft, so hätt ich es euch bestimmt nicht mitgeteilt :neener:
Was soll ich sagen. Ich hab mit dem Kauf der Thruxton vor etwas mehr als einem Jahr zum ersten Mal wirklich zum Werkzeug gegriffen und mich mit der Materie beschäftigt. In meinem Umkreis gibts leider niemanden der diese neu gewonnene Leidenschaft teilt, oder mir was beibringen könnte. Wär schon geil nicht immer allein etwas zum ersten Mal machen zu müssen, aber irgendwie gefällt mir auch die Herausforderung :grin: Und ich arbeite ohnehin gern allein.
Volker, ich danke dem alten Manne und seinem Frühstück :oldtimer:
Soviel Aufwand wie beschrieben war aber nicht notwendig. Ich hab mit einem Messer die Verzahnungen etwas nachbearbeitet und dann die neue Klemme sachte in der richtigen Ausrichtungen raufgedrückt. Da die Schubstange aber erst nächste Woche kommt, habe ich sie vorerst einfach wieder abgezogen und eingepackt.
Grüße und noch ein schönes Wochenende,
Harald
Moin Harald,
da die Dinger durch Wasser, Dreck und andere Späße gerne festgammeln, mache ich auf diese Verbindungen (Schaltung, Bremse, Fußrastenbolzen) etwas Molycote oder ähnliches.
Gleiches gilt für die Sicherungsschraube.
Wenn du alles selber lernen mußt, lass dir Zeit. Nichts hilft dir mehr als Zeit und fragen. (ich habe vor meinem ersten Projekt gerade mal mein Fahrrad repariert und das war`s. Mit handwerklicher Ausbildung hatte ich nichts am Hut, lege mein Leben lang nur Papier von links nach rechts.)
Ungeduld verursacht nur Kosten und Frust, weiß ich aus eigener Erfahrung.
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
