Werkzeugliste
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Werkzeugliste
Beitrag von sven »
f104wart hat geschrieben: 8. Dez 2018 ... Das wäre auch noch ein Tipp für Simon: Entweder 6kant-Nüsse kaufen oder solche, die an den Flanken greifen. Keine 12kant-Nüsse.
Hier muß ich dem Ralf mal widersprechen.
Ich hab für meine XT praktisch alles was (Außen-)Sechskant hat selber gemacht,
und da achte ich schon auf die Spuren die das Werkzeug darauf hinterläßt:
diese neumodischen "an den Flanken greifenden" Werkzeuge sind in dieser Hin-
sicht die schlechtesten, weil sie häßliche Abdrücke auf den Flächen der Schlüssel-
weiten hinterlassen. Die althergebrachte Form ist da wesentlich besser. Und weil
die weiter außen an Ecken angreift macht es keinen Unterschied ob das dann
ein 6- oder 12kant ist, da wo dem 12kant Material fehlt greift er sowieso nicht.
Das gilt natürlich nur für intakte Schraubenköpfe mit vernünftig tolerierter
Schlüsselweite.
Viele Grüße
Satan is my motor ...
meine XT
Re: Werkzeugliste
Der Widerspruch ist gerechtfertigt, wenn es darum geht, dass das Werkzeug keine Abdrücke an den Schrauben/Muttern hinterlässt.
Wenn es aber darum geht, festsitzende Mutter zu lösen, spielen die flankengreifenden Nüsse ihre Vorteile aus. Hier versagen 12kant-Nüsse am ehesten.
Zum Schonen sind natürlich die klassischen 6kant-Nüsse besser, und, wenn man sich auf eine Sorte festlegen möchte,
die beste Wahl. .daumen-h1:
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Werkzeugliste
Beitrag von sven »
D'accord!
meine XT
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Werkzeugliste
Beitrag von Marlo »
Ein Lötkolben oder Lötstation sollte auch nicht fehlen.
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Werkzeugliste
Beitrag von Zetti »
Dazu noch ein Mix an Schrumpfschläuche! :oldtimer:
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Re: Werkzeugliste
Beitrag von beast666 »
Wenns an die Elektrik geht kann ich diese Stecker empfehlen!
Gibt's dann im Standard 1-6Polig
https://www.ebay.de/itm/10-Paar-AMP-Sup ... Sw1FlaMVgJ
AugsburgerCafe
Motorrad:: Kawasaki GPZ305 Ex305B6 von 1988
Re: Werkzeugliste
Beitrag von AugsburgerCafe »
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich habe die Liste nochmal vervollständigt und bisschen ausgemistet und Priorisiert:
Prio 1:
- Gabelringschlüssel (8, 10, 12, 14, 17, 19, 24)
- Ratschenset 3/4"
- (Gummi-)Hammer
- Zangen: Spitzzange, Kombizange, Seitenschneider, Gripzangen, Sprengring Zangen
- Flex: (+Trennscheiben, Schleifscheiben)
- Schraubstock mit Schonbacken
- Schraubendrehen mit Wechselbits (torx, inbus, Kreuz(PH), Schlitz)
- Bohrmaschine mit Bohrern bis 10 besser 12 mm, Bohrfutter mit 13er Aufnahme
- Multimeter
- Set Durchschläge/Splintentreiber
- Metallsäge
- Feilen (H3 und H2 Flach mit Rund, 3eckig und nur Rund), Schlüsselfeilen
- Drahtbürsten
- Handschuhe
- gute Schutzbrille
- Ohrschützer
- Messschieber
- Lötstation
Prio 2:
- Drehmomentschlüssel
- Montageständer
- Fühlerlehre (0,02mm Auflösung)
- Gewindewerkzeuge M 5 bis M 10
- Crimpzange plus Set mit Kabelschuhen etc
- Druckluft Kompressor + Druckluft-Dremel und Co
- (Schweißgerät)
Hilfsstoffe:
- jede Menge Lappen
- Kabelbinder
- Gaffa
- WD40
- Fett
Habe ich das einigermaßen Sinnvoll gemacht?
Ich denke wenn man erstmal nur Prio 1 kauft, dann ist das finanziell auch nicht so dramatisch.
Schönen Abend noch :salute:
Tomster
Re: Werkzeugliste
Beitrag von Tomster »
Der 13er Schlüssel fehlt natürlich noch.
Was Priorität hat, ist ja abhängig von deinen Vorhaben und den evtl auftretenden Schäden/Arbeiten. Ist also schwierig zu gewichten.
Wenn du gutes Werkzeug kaufst, kann auch Prio 1 schon mal ein Loch ins Portemonnaie reißen.
Bis dahin
Tom
Kellerkind58
Motorrad:: Yamaha SR500 Bj.80 + 82, XT500 Bj.81, KTM 1190 Bj.14
Re: Werkzeugliste
Beitrag von Kellerkind58 »
Wichtig ist eigentlich nur das man weiß wenn man sein Werkzeug das letzte mal „kurz ausgeliehen“ hat!
Re: Werkzeugliste
Hi Simon,
und wenn Deine Liste nicht ganz perfekt
ist, halb so wild. Wir sind ja nicht in der
DDR, und Versorgungslücken im Werk-
zeugsektor sind sehr selten! :wink:
