Grüße Volker
WIG Schweißgerät_Kaufberatung
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Re: WIG Schweißgerät_Kaufberatung
So ist das! Und wenn du kein eigenes hast, dann wirst du nicht üben können und niemals mit einem übers WE für nen 50er geliehenen SuperProfiGerät 50 mm WIG- Naht schaffen
Grüße Volker
Grüße Volker
Nicht falsch verstehen: Ein Kollege hat ein EWM und das Ding ist echt toll. Alleine die Möglichkeit, die AC-Frequenz zu verstellen, oder wie weit das runterregeln kann bei stabilem Lichtbogen, Zündverhalten usw... Aber um sich reinzufinden ist das einfach "etwas" arg und so ein 200A China-Gerät absolut tauglich. Dass man damit noch lange nicht schweißen kann, sollte jedem klar sein, aber mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten sich schlau zu machen um die Basics zu erlernen. Wird schon. Zum Abschalten habe ich meines auch noch nicht gebracht, aber das erste hat's zerlegt - Schleifstaub angesaugt! Das neue hat dann Filtermatten spendiert bekommen ;)
- Vitag
Hast Du die Filtermatten hinter die Lüftungsschlitze geklemmt?
ZuGroß
Kein Mensch streitet ab das es Leute gibt die ein Talent und Händchen dafür haben
Ich habe aber schon Leute schweißen sehen, oder deren Schweißergebnisse, da war das W im Wort schweißen nicht angebracht.
https://wis.ihk.de/seminar-kurs/wig-sch ... lagen.html
Wäre für viele eine Option bevor man sich an Alu traut
Jörg
Jörg
- Vitag
Die schweißen dann aber auch mit einem teuren Gerät scheiße.
Ganz davon ab finde ich WIG ziemlich einfach zu erlernen, dagegen ist MIG/MAG deutlich schwieriger.
Das sauberes WIG Alu Schweißen, gerade im Dünnblechbereich von 1,5mm sehr viel Übung verlangt und viel Misserfolg mit sich bringt, steht ausser Frage.
ZuGroß
Evtl hilft das dem Threadersteller weiter
http://schweissgeraet-test.de/wig-schweissgeraet-test/
http://schweissgeraet-test.de/schweissg ... aluminium/
Jörg
Jörg
Ne, davor! Also, vor Die Lüfter, und natürlich achte ich jetzt auch deutlich mehr darauf, dass gar nicht mehr so viel Dreck dort hin kommt (steht erhöht) udn das Gerät abgedeckt ist, wenn ich es nicht brauche.Vitag hat geschrieben:Hast Du die Filtermatten hinter die Lüftungsschlitze geklemmt?
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Die Einschaltdauer ist von der Leistung abhängig und damit von der Stromstärke.Vitag hat geschrieben: 26. Dez 2018 Das sich die günstigen Chinageräte schnell abschalten ist absoluter Quatsch. Ich habe ein HST, habe mir damit das WIG Schweißen mit sehr viel üben selbst beigebracht und schweiße mittlerweile mehrmals die Woche. Habe komplette Tanks, Fender, Auspuffanlagen und diverse Ständer für Maschinen geschweißt. Nicht einmal hat sich das Gerät abgeschaltet.
Ein ESAB, EWM und wie die ganzen tollen Schweißcomputer heißen ist bestimmt toll aber für Hobbyschweißer vollkommen überzogen.
Wenn man nur Dünnblech verarbeitet, dann ist das völlig egal- da ist die ED100%. Man wird nie an die Grenze der ED kommen. Wenn du mal was schweißt, wo ein nennenswertes A-Maß gefordert ist (oder etwas dickeres Alu) kann man anfangs eine Weile Schweißen. Ist das Gerät einmal warm, schweißt du beim billigen Gerät 2-3 Minuten und wartest danach 7-8 Minuten (mit Filtermatte vorm Lüfter tendenziell noch länger). Für das was du aufgezählt hast spielt das wie gesagt keine Rolle. „Viel“ Schweißen ist eigentlich das Hauptproblem bei den günstigen Geräten.
Meiner Erfahrung nach verändern auch erfahrene Schweißer nur selten die Pulsform (etc), bzw nur bei sehr speziellen Anwendungen. Da ist ein Pedal wichtiger. Gerade beim Schweißen von Alu kann man das „Gas“ mit Pedal schnell wegnehmen, wenn’s „zu heiß“ wird...
- Roller
- Motorrad:: BMW S1000XR, Suzuki XF 650, Ducati S2R 1000
Moin, um wieder beim Thema zu bleiben ....
ich hatte mich als Anfänger für dieses Teil aus dem Baumarkt entschieden. Gab es mit reichlich Zubehör für 229 € abzgl. 20% .
WIG geht mit Schlauchpaket optional. Also habe ich das auch gekauft und seid dem Sommer steht es in der Garage. "Demnächst" soll es losgehen.
Zur Zeit lese ich mir vorab einiges an und schaue Youtube-Videos zum Einstieg.
Ich hatte auch lange überlegt, aber mehr auszugeben, steht für mich halt nicht im Verhältnis und ich hatte einfach mal den ersten Schritt gemacht.
