Tank Beule rausdrücken/ziehen
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Tank Beule rausdrücken/ziehen
Beitrag von DerAlte »
Eine kluge Entscheidung! Du hast nichts zu verlieren, kannst nur gewinnen- z.B Erfahrung und Selbstbewusstsein.
Wir streben ja beim Umbau unserer Moped's auch danach, die subjektive Wertigkeit zu steigern. Und da hilft selber machen ungemein. Machen lassen ist eigentlich nur Konsum und das wirkt letztendlich nur schal ...
So, das war mein vorweggenommenes Wort zum Sonntag ...
Bin echt froh, daß die Einsicht noch gesiegt hat!
Grüße Volker
P.S. Die Erbsenmethode würde mich pers. auch reizen! Ohne großen Aufwand. Wie man das "aus der Form gehen" verhindern kann wissen wir inzwischen auch und gelegentlich einen Blick drauf werfen was da so abgeht, schadet ja nicht.
Zu verlieren ist bei dem Tank nichts...also ich würde es probieren!
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
baereli88 hat geschrieben: 10. Mai 2019 Eine Eisenstange und eine Kugel kann ich sicher auftreiben und dann löte ich die mal zusammen.
Oder zwei Löcher in die Kugel bohren, eine zur Aufnahme der Stange und eine Querbohrung mit Gewinde für eine Madenschraube zum Festklemmen der Stange. Dann kann man die Stange je nach Situation einfach werchseln.
Emil
onkelheri hat geschrieben: 10. Mai 2019 ... und ja ... o,5 bar ist der prüfdruck... aber deswegen platzt ein tank nicht bei o,6 bar !
Meines Wissens nach, und ich glaube, es zu wissen, ist der Prüfdruck 300 mbar. Bei 500 fängt das Blech schon ganz schön an zu knistern und zu knarzen. Wobei das natürlich auch von der Gesamtoberfläche des Blechs abhängig ist.
Wie das dann bei 1 bar aussieht, hab ich am eigenen Leib erfahren dürfen. :banghead:
Zum Thema selbst:
Zum Beulendrücken von innen braucht es, mal abgesehen vom Hebelarm, schon etwas Erfahrung. Das sieht in den Videos meist einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist.
Natürlich möchte man probieren und Erfahrung sammeln, aber letztendlich will man ja auch ein positives Ergebnis erzielen. :wink:
Meine Variante wäre die, es mit über der Fläche verteilt hochkant angehefteten Unterlagscheiben und einem gefühlvoll betätigten Zughammer zu versuchen. :wink:
314ter
Motorrad:: XT500 Street-Tracker
'73er Commando Roadster
Custom Schwalbe mit 14 Gängen :-)
Duo 4/1-Projekt
Beitrag von 314ter »
Ok, jetzt zeige ich doch noch mal die Variante mit aufgeklebtem "Fuß" und - alternativ zum Zughammer - einer Zug-Brücke.
Wie man sieht bleibt sogar der Lack drauf - weil zuerst der Kleber vom Lack (oder dem "Fuß") abreißt, bevor der Lack sich abtrennt.
Somit scheint mir das die "schonenste" Methode - zumindest wenn man sich das Blech nicht nach außen raus zieht ;-)
Die Beule ist auf dem rechten Bild noch nicht ganz weg aber die erzielte Verbesserung dürfte deutlich erkennbar sein.
Grüße, Peter...
Danke Peter,
jetzt kann ich mir das vorstellen! Gute Idee und gute Arbeit! Dreht man den Knebel auf der Zugbrücke dann per Hand oder braucht man dazu einen Hebel?
An den Fliegerwart: so ein bißchen masochistisch bist Du schon daß Du immer in den eigenen alten Wunden stocherst, oder? :wink:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Je nach Beule hast mit den Klebeteilen keine Chance. Hab so Zugteile (Brücke und Handgerät) auch da.
Für innen gebogene Stahlstäbe mit aufschraubbaren Hartkunststoffköpfen.
Gleithammer für Ösen, Klebepads usw. Alles wechselbar geschraubt. Innen Gewindestange, darüber Alurohr, als Gewicht ein Gussrohrstück. Auf einer Seite mit Gummiringen gedämpft.
Kostenpunkt keine 10€. Hat man sehr schnell zusammen gebaut. Ist manchmal sinnvoller als Fertigteil da flexibler. Gewicht kann einfach verringert oder erhöht werden.
Teil ist schon Asbach. Mittlerweile bekommt man Gleithämmer nach geworfen.
314ter
Duo 4/1-Projekt
Hallo Bambi,
das geht per Hand zu drehen bei dieser im vorherigen Beitrag gezeigten Variante.
Wenn die Beule - wie hier - tiefer/größer ist, dann wird eben eine größere Klebefläche benötigt und eine stabilere Brücke und eine flächigere Abstützung und dann eben doch ein Hebel (Schraubenschlüssel) - dann geht auch deutlich mehr mit Kleben.
Die tüddeligen Seile sind drumrum weil ich nicht wusste was passiert, wenn der Kleber spontan abreißt - wollte das Flacheisen nicht ins Gesicht geschossen bekommen. War aber unkritisch - hat sich langsam von einer Ecke aus abgeschält weil man so die Kraft eigentlich nie ausschließlich senkrecht zur Klebefläche eingeleitet bekommt und der Kleber somit nicht spontan gleichmäßig versagt.
Grüße, Peter...
Bambi hat geschrieben: 10. Mai 2019An den Fliegerwart: so ein bißchen masochistisch bist Du schon daß Du immer in den eigenen alten Wunden stocherst, oder? :wink:
Ich bin nicht masochistisch veranlagt, sondern einfach nur besorgt, damit jemand anderem nicht das gleiche Pech passiert.
100 mbar mehr oder weniger können da schon entscheidend sein. Ein Tank hat ungefähr eine Oberfläche von 800 mm² bzw. 0,8 m².
Mit dem Prüfdruck von 300 mbar (30000 Pa) kannst Du bei einer Fläche von 0,8 m² eine Last von 2,4 Tonnen anheben.
Pro 100 mbar sind das dann schlappe 800 kg mehr oder weniger. :wink:
Danke an Peter für die weitere Erläuterung!
Und an Ralf! Daß das solche Werte ergibt hätte ich offengestanden nicht erwartet. Da ich das Gymnasium mit der Mittleren Reife nach der Untersekunda verlassen habe ist zum Beispiel meine Physik-Ausbildung nicht vollständig. Das erklärt vielleicht warum mir - speziell mit lediglich kaufmännischer und sozialversicherungsrechtlicher Ausbildung - solche Zusammenhänge oft abstrakt sind.
Genau deshalb treibe ich mich so gerne hier herum: man lernt unheimlich viel über Mechanik, Technik, Handhabung! Und bekommt es bei Bedarf nochmal für Dummies erklärt ...
baereli88
Motorrad:: Honda CG125 K0 1977
Kawasaki Z900RS 2019
Beitrag von baereli88 »
Die Tanköffnung ist arg klein.
Habe mit verschiedenen gebogenen Stäben versucht die kleine und relativ nahe Beule zu drücken. Ich kam ran konnte aber nicht genügend Kraft drauf geben um das Blech nach aussen zu drücken. An die grosse Beule komme ich nicht ran. Ich müsste ein perfekt passendes Stabstück bauen und dieses dann an einem Amboss oder so festmachen und wie der Engländer dann den Tank in den Händen dagegen drücken.
Nach Rücksprache mit einem Bekannten mit Schweiss Erfahrung bauen wir nun eine Zugbrücke und Schweissen dann Unterlagsscheiben in die Beule.
Er meint, dass wir dann mit der Zugbrücke ziehen können dh konkret etwas Zug geben und dann mit dem Hammer um die Zugstelle klopfen was dem Blech helfen soll nach aussen zu kommen. Dann mehr Zug geben und wieder klopfen.
Tönt für mich aktuell nach einem aussichtsreichen und machbaren Weg.
