Bollle-Vergaser... ich weiss nimmer weiter
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Bollle-Vergaser... ich weiss nimmer weiter
Beitrag von SebastianM »
danke, aber hilft mir ehrlichgesagt nicht wirklich weiter...
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
...nur Mal so als kleine Frage: hast du Mal ein Bild vom offenen Vergaser? (Von unten, damit man die Düsenanordnung sehen kann.) Wenn es vom Grundaufbau die gleichen Vergaser sind wie bei anderen Hondas aus der Zeit, könnte das Problem bei dem Verschlussstopfen der Leerlaufdüse liegen.
Gruß Didi
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Der Dynikit erklärt auch nicht den plötzlich richtigen schwimmerstand...
DHL only!
SebastianM
Motorrad:: ..
Den Schwimmerstand hab ich gestern eingestellt
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
von schrauberdad » Fr 22. Mai 2020, 20:29
Gruß Didi
Wenn diese Gummistopfen fehlen oder auch nur undicht sind ist das die Ursache dafür das sie zu fett läuft!!!
Never Change a runing system
SebastianM
Motorrad:: ..
Hm, ich glaub, ich hab da echt was falsch zusammengebaut. Allerdings stehe ich grad aufm Schlauch, wie oder was oder wo...
Schaut mal her... Mein Vergaser sieht aus wie folgt:
Was ich irritiert: Die Düse, auf die der oragene Pfeil zeigt, ist bei mir ziemlich tief versenkt in dem Stutzen.
Alle Bilder, die mir google ausspuckt, sehen deutlich anders aus.
Z.B. so:
Hab ich da was falsch zusammengestöpselt?
Scirocco
Die schlanke lange Düse sollte unter dem Gummistopfen verbaut sein!!!
Und in der anderen Gewindebohrung fehlt eine Düse!!!
Oder hattest du die Stopfen nie entfernt und mal darunter mal nachgeschaut???
Zuletzt geändert von Scirocco am 22. Mai 2020, insgesamt 1-mal geändert.
SebastianM
Motorrad:: ..
ups.
Also das hier soll unter den Stopfen?
Scirocco
Moment muss mal eben in meinen Unterlagen nachschauen, bevor ich jetzt was falsches sage.....
schrauberdad
Genau so ist es. Und in das andere Gewinde gehört die Nebendüse.Dürfte irgendwas zwischen 75 und 85 sein.
