Mir wäre das mit dem Alu-Dorn schon gefühlsmäßig nichts. Das Material ist zwar was die Zugfestigkeit anbelangt vergleichbar mit einem Baustahl, mit einer Härte von ~60HB aber extrem weich. Baustahl geht in Richtung 110-140HB und selbst der Wald- und Wiesenedelstahl 1.4301 ist mit 500-700N/mm² und 150-210HB um Längen überlegen. Das Material mag also für eine Aluminiumlegierung ganz gut sein, verliert aber selbst gegen einfache Stähle haushoch. Das weiche Material kann auf Dauer die Belastungen am Lagerring nicht aufnehmen und wird einlaufen, Scherfestigkeit und dynamische Belastbarkeit könnten ebenfalls (ohne das nachgeschlagen zu haben) entscheidenende Faktoren sein.
Generell erscheint es mir zumindest fragwürdig, ein ursprünglich aus einem vermutlich recht zugfesten Stahl gefertigtes Teil durch ein Teil aus Aluminium mit gleicher Dimensionierung zu ersetzen! Was genau erwartest Du Dir davon, außer einer minimalen Gewichtsersparnis (vor dem Fahren Pinkeln bringt wohl mehr), die mit insgesamt schlechteren mechanischen Eigenschaften einhergeht?
Mein's wäre es nicht und ich bin eigenltich recht schmerzlos mit Eigenbaulösungen.
P.S.: "Dural" und "aus dem Flugzeugbau" sind eigentlich immer Indikatoren auf "Geschwafel", die etwas unserös wirken. Das soll in erster Linie toll klingen, aber im Flugzeugbau und auch bei der NASA wird alles mögliche an Werkstoffen verwendet und deutet nicht auf High-Ende-Werkstoffe hin, die der Normalbürger nicht zu sehen bekommt. Das soll aber keine Unterstellung, sondern lediglich ein Hinweis sein.
Lenkdorn auspressen - aber wie !?!?
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Re: Lenkdorn auspressen - aber wie !?!?
Jetzt noch mein Senf dazu: ich hatte mir für meine Rennsemmel-Duc die Gabel einer Yamaha R6 ausgekuckt. Das Steuerrohr musste ersetzt werden. Das Originalrohr der R6 war nicht magnetisch, war leicht - es war keinesfalls Stahl...
Und wenn hier alle Skeptiker ihren Fahrstil und sonstiges Verhalten dem Sicherheitsbedürfnis an dieses Rohr anpassen, dann ist ja alles gut!
Aus meiner Sicht hat Rogi bisher alles richtig gemacht!
Grüße Volker
Grüße Volker
Volker: Es spricht erst mal nichts gegen die Verwendung von Aluminium, so fern die Dimensionierung passt. Das wird ja auch überall angewandt. Würdest Du aber einen altmodischen Stahlrahmen 1:1 in Aluminium übertragen und damit herum fahren wollen?
Ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann, möchte aber zu bedenken geben, dass die Zugfestigkeit alleine keine Aussage über die Eignung des Material zulässt. Mir wäre es aus o.g. Gründen einfach suspekt. Das ist eine Meinung die man in seine Überlegungen einbeziehen kann, oder auch nicht. Sollten die Punkte schon in die Auslegung mit eingeflossen sein, ist ja alles paletti.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
@Grunbern:
Original war das Joch auch aus Alu.
Er hat Alu durch Alu ersetzt. Nur geometrisch anders damit es passt.
Die Härte von 7075 T6 ist mit S235 vergleichbar. Da ich das Joch zu einem Bauteil zählen würde, dass gerade bleiben soll, würde ich es eher nach Streckgrenze Bzw. Rp0,2 Grenze auslegen denn nach Zugfestigkeit.
Man spart für viel Geld wenig Gewicht, sorgen würde ich mir grundsätzlich keine machen.
Sowieso!
So langsam blicke ich hier aber nicht mehr durch! Einmal heißt es Stahl, dann heißt es Alu, dann verschweißen, dann verpressen... Das ist hier schon sehr konfus. Was ist denn der Ausgangszustand und wo soll es hin?! Wo ist das Problem?!? Gibt es denn überhaupt eines, oder will einfach nur irgendwas geschrieben werden?
- TortugaINC
Es wurden 2 Problemstellungen von unterschiedlichen Personen besprochen.
Die Probleme wurden alle gelöst
Ach, was ein Wirrwar! Immer diese Beitragskaperei. Na dann, zurück an die Arbeit!
- Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30 - Wohnort: LA
Für Sven :-)
Ok, kein Linksgewinde...Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
