Dacapo‘s Yamachs SRZZ 500
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Dacapo‘s Yamachs SRZZ 500
Beitrag von Dacapo »
Grade den TM38 bei eBay geschossen.
Kommen andere Düsen rein, auf der Seite von Motorang steht das es gut funktioniert.
Den vergammelten Krümmer einer XT500 habe ich aktuell vom Rost befreit.
Dabei ein kleines Loch entdeckt was ich versuchen werde zu schließen.
Einen K&N Filter vom einem Honda Insight weil der in mein Model vom Luftfilterkasten passt.
Nach meiner Vorstellung im Kopf möchte ich den Auspuff durch das Rahmen Dreieck rausführen um dann auf den Supertrapp zu stoßen.
Der schwarze Fender geht rüber zur XT600 und der weiße kommt hier zum Einsatz.
Hinten habe ich ein vergammeltes Heck von HP für mich entdeckt.
Habe es schon etwas sauberer bekommen aber falls es nicht besser wird, ist die Überlegung da - das ich es mit Folie auf den selben weiß Ton vom vorderen fender bekomme.
Später vielleicht auf Alu, wobei ich da noch nix gefunden habe, was 💯 % so aussieht wie ich es haben möchte.
Neue Bilder gibt es aktuell noch nicht.
Beste Grüße
Dacapo
Bonde
Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa
Beitrag von Bonde »
Mahlzeit,
darf ich fragen von was die Schwinge ist?
Ist das ne KLX oder TT Schwinge?
Bzw. war das ne Monofederbein-Schwinge und du hast du Stero umgeschweißt?
VG
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
Dacapo
YAMAHA XT600
Hi Bonde,
Die Schwinge ist von ner KLX250A.
Habe hier noch eine liegen von ner KL250.
Falls Interesse besteht PM an mich.
Schwinge der TT ist in meinem anderen Projekt verbaut.
Beste Grüße
Dacapo
DaveR
Motorrad:: SR 250 SE CR
XS 850 CR
MT 01
SR 500 2j4 Flat Track (in Arbeit)
YZR 500 0W20 Hommage (zur Zeit auf Eis)
Beitrag von DaveR »
Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Die Form wird am Ende sicher sehr schick sein. :)
David
Dacapo
YAMAHA XT600
Hier ist auch mal wieder etwas passiert.
Habe das Heck mit dem Nummernschild vereint.
Anscheind ist das Plastik Teil etwas schief. Deshalb habe ich mich an dem Reifen orientiert.
Mal schauen ob ich damit leben kann.
Neben dem Nummernschild ist die brems/rücklicht/blinker Kombi dran geklebt.
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Moin Decapo und Frohes neues!
Diesen windigen Kotflügel würde ich an deiner Stelle nicht als tragendes Teil fürs Kennzeichen nutzen, zumindest nicht über die Länge.
Ich hab damals den Kotflügel im Bereich der Verschraubung am Rahmen mit einem U-förmig gebogenen Blech verstärkt und vernietet. An diesem Blech sind 2 dem Shape des Kotflügels folgenden gebogene 10mm Rohre aus V2A (der Ansatz ist rot eingekreist) geschweißt die am hinteren Ende des Kotflügels via Querstrebe miteinander verbunden sind. Der Kotflügel ist mit der Querstrebe vernietet und der Kennzeichenhalter an eben diesen von unten geschraubt. Besseres Bild hab ich davon grad nicht zur Hand:
BG
Dacapo
YAMAHA XT600
Hey Tibor/Tibur!
Frohes Neues!
Habe es ähnlich wie du gemacht.
U- Profil und noch eine Querstrebe. Damit der Rahmen verbunden ist. An dieser streben ist dann das U-Profil nochmal dran.
Und in der Mitte des motorrad ist nochmal eine strebe die das Teil hält.
Das Plastik ist nur oben drauf, hält also nicht das Nummernschild.
Beste Grüße
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
Sehr gut, dann passt das! Hat irgendwie den Eindruck gemacht, dass du Kennzeichenhalter direkt an den Kotflügel gespackst hättest…mein Fehler!
BG
Dacapo
YAMAHA XT600
Update…
Tank ist nun befestigt, weiter nach vorne ging er leider nicht.
Einmal der Benzinhahn und der Ölstopfen.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Update…
Der PIN kommt noch weg!
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Yamaha“
