Kawasaki» Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
harde
Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
Re: Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
Beitrag von harde »
....versuch es mal da
http://www.kawaschrauber.de/shop/index.php
...hab da inzwischen auch schon Sachen für andere Japsen bestellt- einfach .daumen-h1:
Ich kann nur raten, Vergaserdüsen original zu kaufen. hatte bei meiner ein Kit von einem anderen Anbieter und damit wollte die Kiste nicht laufen. Also Düsen noch mal separat und original Keihin bestellt und die Möhre lief.
Beitrag von Dengelmeister »
Nadeln,Düsen usw. bestelle ich immer hier:
http://www.mikuni-topham.de/
Die sind zwar nicht so preiswert wie einige "Buchtbewohner", aber dafür kompetent und die Teile passen.
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
harde hat geschrieben:....versuch es mal da
sieht so aus als wäre das Verkäufer, wenn ich mir sein Set auf der Homepage ansehe, ist sogar die selbe Nummer auf dem Kit, der Inhalt ist auch gleich
Was mich wundert ist nur das bei keinem Kit die große Düse (bei der ich auf dem Foto den Kopf eingekreist habe) enthalten ist (auch bei anderen Anbiietern)
@ Dengelmeister
bei dem Anbiter von dir gibts nichts für die KZ400
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Sicher das du den selben Vergaser hast? Zum Teil gibts Abweichungen bei Importen aus Italien und Frankreich.
Warum willste eigentlich alle Düsen alle Wechseln? Wenn der Vergaser richtig sauber ist dürfte nur Nadel und Nadeldüse, sowie das Schwimmernadelventil und Sitz verschlissen sein.
Viel Erfolg,
Ralf
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Hat jemand einen verstellbaren TommaselliStummel?
Ich hab die gebraucht gekauft, kann sie jedoch nicht verstellen, vileicht sind die innen noch ein bisschenschmutzig und deshalb nicht einstellbar. da beide Stummel nicht in der selben Position sind wollt ich das heute gleichmäßig einrichten, doch die klemmen.
Muss ich denn Stummel in Pfeilrichtung rausziehen? hab ich zwar auch schon probiert
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Täusche ich mich, oder kann man da eine Verzahnung sehen?
Dann muß natürlich der Stummel in Pfeilrichtung raus!
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ja, ist eine verzahnung. Habs heute mit ein paar hammerschlaegen und holz probiert.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ersmals nochmal Danke an alle für die guten Tips. Wie ihr seht bin ich was das Thema Caferacer und Umbau totaler Anfänger und habe deshalb immer so viele Fragen. :?
Ich würde gerne noch an meiner Z gerne eine andere Scheibenbremse (sportlichere und gelochte) verbauen .
Gibt es im Internet Umrüstkits (Scheibe + Bremssattel). Ich denke nähmlich nicht das es nur eine passende sportliche Scheibe für mein alte Z geben wird.
nopanic
Motorrad:: Z750B in Planung.
Temporär pekuniär visionär.
Beitrag von nopanic »
erli89 hat geschrieben:Hat jemand einen verstellbaren TommaselliStummel?
Moin.
Die kleine Schrauben (auf dem Bild oben) ganz rausdrehen, die andere Schraube lösen (bis auf ein paar Gewindegänge) und dann mit einem Kunststoffhammer (oder Holz zwischen Hammer und Schraubenkopf) auf den Schraubenkopf schlagen. Am Besten ist es, wenn Du die Klemmung dazu in einen Schraubstock einspannst oder sonstwie fixierst.
Vorher vielleicht noch WD 40 im Bereich der Verzahnung einwirken lassen. Da wird wohl alles ein bissel korrodiert sein. :wink:
Gruß, Klaus (nopa)
Zurück zu „Z-Modelle“
