So, hab gegoogelt:
https://fredbuildsbikes.files.wordpress ... 131920.jpg
Wenn du ranzoomst sieht es eher so aus als müsse das anders…
Edit: hab mich verguckt! Das sah auf dem Bild auf der letzten Seite aus wie ein Bügel, das hat aufgrund des Schattens getäuscht. Kommando zurück! Passt!
Da sind auch Bilder vom Rest:
https://fredbuildsbikes.wordpress.com/2 ... art-2/amp/
Nimm dir Zeit und mach es gewissenhaft. Sonst hast du nur wieder hudellein…
CB 250 RS Deluxe springt nicht mehr an
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: CB 250 RS Deluxe springt nicht mehr an
Danke! Irgend wie find ich so Seiten nie vllt mangelnde Kompetenz vllt Pech. Man weis es nicht haha
Meine Gemischschraube hat keine Dichtung und keine Feder perfekt.
- TortugaINC
Na da hast du den ersten gravierenden Fehler gefunden…
- sven1
...nochmal die vorher gestellte Frage...war der Vergaser komplett zerlegt als du gereinigt hast?
Mit welchem Zusatz hast du gereinigt?
Hast du alles gespült im Nachgang?
Per Druckluft durch- und trocken geblasen?
Die Gewinde leicht mit Ballistol gemacht?
Alle Federn und Dichtungen sind da und heile?
Die Nadeln vorher ausgebaut und einzeln gereinigt?
So ein Vergaser ist ein ganz schönes Puzzlespiel und fu ktioniert, nach meiner Meinung nur mit einer detaillierten Anleitung wenn du es noch nie gemacht hast.
Und niemals mit Gewalt.
war der Vergaser komplett zerlegt als du gereinigt hast? Nadel mit der grauen laufbuchse war noch drin aber dort ist alles sauber habe ich jetzt gesehen
Tickopur TR3
jap
nur mit dem Mund und bremsenreiniger und 3 Tage stehen lassen danach
nein
neue Dichtungen komplett. wie gesagt die feder und dichtung von der Gemischschraube fehlt ist aber bestellt.
ne die sieht aber top aus
Tickopur TR3
jap
nein
Hab ihn jetzt mal eingebaut auch wenn die Feder und Dichtung für die Gemischschraube noch fehlt. Mit Choke ging sie kurz an aber den musste ich sofort raus machen. Dann hat sie bei 3000 Umdrehungen gedreht. als ich es ein wenig runter schrauben wollte war die Drehzahl wieder bei 1500-2000 aber sie hat das selbe stottern wie auf dem Video was ich zuvor hier rein gestellt hab. Hab jetzt auch einen Benzinfilter dazwischen. Ich versteh nicht was das stottern auslöst hat jemand eine Idee?
- TortugaINC
Könnte schon die Falschluft der fehlenden Dichtung sein.
Mechanik vom Schieber und Nadel im Schieber sind Spielerei? Den Deckel an der Seite hattest du auch nochmal kontrolliert? Membran der Pumpe auch intakt?
Was macht der Deckel an der Seite? da ist nichts dahinter. Macht so ein bisschen falsch Luft echt so einen krassen unterschied? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen aber hatte noch nie Erfahrung mit falsch Luft
- TortugaINC
In deinem Fall ist’s nur ne Abdeckung, bei anderen Versionen ist da ne Membran. Muss dicht sein.
Und ja, ein bisschen Falschluft an der richtigen Stelle kann so ziemlich alles versauen.
Was es nicht einfacher macht, ist das du die meisten Fragen unbeantwortet lässt und man das Ganze daher nicht eingrenzen kann.
