pull wire clutch
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Re: pull wire clutch
Beitrag von FEZE »
sven hat geschrieben: 26. Apr 2023 Leider kein sehr gutes Foto, aber hier siehst du was ich meine:
Moin Sven,
Supersache das ist. Werde gleich in die Garage hüpfen und das so an meiner TT600RE umsetzen.
Man hat sogar noch Gewicht gemacht! :mrgreen:
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
Kram dieses ältere Thema noch mal hervor:
Da meine Rau- Sei immer noch die schwergängige Kupplung hat, habe ich mir einfach mal das hydraulische "billig- China- System" für fette 40€ gegönnt. :mrgreen:
Bei den Benellis ist das Ausrücksystem unten an der Kupplungsstange etwas "speziell" nicht wie üblich mit einer Schnecke sondern über einen langen Hebel der direkt auf die Stange drückt (vom Prinzip her ähnlich wie das Guzzi macht).
Deshalb war ich mir nicht sicher, ob der Arbeitsweg von 12mm für die Hydraulik reicht, gemessen habe ich am Seilzug etwa 16mm :roll:
Als Halter für den Nehmerzylinder habe ich mir eine einfache Aufnahme gestrickt. Dabei habe ich gesehen wo schon bei den Seilzügen ein potentieller (Reibungs-)Fehler liegt: Da der Hebel schräg im Deckel liegt, muss auch der Zug schräg in den Deckel laufen. Dummerweise führen die meisten Sei- Treiber (einschließlich mir) Ihre Züge vor der Motorgehäuseentlüftung in den Deckel, was eine starke Umlenkung verursacht. Richtig ist Es so wie ich es am Geberzylinder gemacht habe:
(Bitte keine Komentare über die Ausführung der Aufnahme- das ist ein Provisorium zum Testen)
Lange Rede, kurzer Sinn: So funktioniert das System, zumindest im Stand trennt die Kupplung sauber. Erprobungsfahrt muss noch erfolgen, komm heut trotz dem schönen Wetter nicht dazu, Famile hat anderes vor....
Größtes Problem ist jetzt der sehr kurze Hebel am Geberzylinder:
Vieleicht weiß ja jemand, wo man Ersatz dafür herkriegt?
Und: Super leichtgängig ist die Kupplung immer noch nicht. Zwar leichtgängiger als vorher, aber ehrlich gesagt habe ich mehr erwartet. :?
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Die hatte ich auch schon für meine SV650 im Blick, aber auch mit einem ähnlichen Ergebnis wie bei Dir gerechnet.
Letztendlich wird ja im besten Fall nur der Übertragungswiderstand reduziert.
Die Kraft, die die Kupplung zum Trennen benötigt, nicht.
Eigentlich bräuchte man so etwas, was der Funktion eines Bremskraftverstärkers entspricht.
Bin mal auf den Praxistest neugierig.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Da bin ich gerade beim Surfen drauf gestossen:
https://de.aliexpress.com/item/32976147038.html
Vielleicht kann das jemand brauchen.
Danke, hab ich mir mal abgespeichert.
Könnte nämlich sein das ich da Bedarf habe.
Bei der Pantah ist die Kupplung schon recht stramm.
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
