Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Beitrag von flyingsixtus »
Moin zusammen 😉
@SemmeL: Brille uff wenn du Bilder guckst, ned 😎 sonder so 🧐. Die Sitzbank ist nicht neu, das ist Alt. 😂
@Hilmar: Danke für Spiegel & Kappen 😊
Wünsche allen ein angenehmes Wochenende 😎
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
I gib mir Mühe, André!
Danke & dito - werd mich heut auch mal wieder zum Schrauben in die Garage verkrümeln..
Gruß vom SemmeL
flyingsixtus
Sind die beiden eingekreisten Gewindebolzen mit Kontermutter „Ausgleichsgewichte“?
Konnte mir der Vorbesitzer auch nicht erklären.
Am Vorderrad ist das nicht.
Gruß André
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Verrutsch Sicherung für den Reifen, innen sollten noch Gummis drin stecken.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
flyingsixtus hat geschrieben: 20. Nov 2023Sind die beiden eingekreisten Gewindebolzen mit Kontermutter „Ausgleichsgewichte“?
Dürfte wohl sowas sein...
DerSemmeL
Das nennt sich "Reifenhalter", eigentlich vorwiegend im Motocrossbereich zur Anwendung gekommen. Dient dem Halt der Reifen bei niedrigen Luftdrücken, für Enduro / Trial - für die Strasse sind mir noch keine begneget :o
Die größte Freude beim Montieren, für die Jungs beim Reifenhändler, weil das recht tricky sein soll. Bei der LiesL sind hinten auch welche dran.
Gruß vom SemmeL
flyingsixtus
Unter Schmier & Dreck hab ich etwas Gold 😉 gefunden
Der Kettensatz wird bei Gelegenheit kurz vor TÜV Termin dann gewechselt
Gruß André
flyingsixtus
…hier mal was zum Vorher/Nachher Thema…
Gruß André
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
flyingsixtus hat geschrieben: 23. Nov 2023 …hier mal was zum Vorher/Nachher Thema…
...entsprechend der Bildreihenfolge würde ich doch sagen "nachher / vorher" oder hast du die bling-bling Schwinge tatsächlich so mit Fett und Dreck eingesaut damit nicht mehr glänzt? :lachen1: Sieht schonmal klasse aus! Schwingenlager noch ok?
flyingsixtus hat geschrieben: 22. Nov 2023 Der Kettensatz wird bei Gelegenheit kurz vor TÜV Termin dann gewechselt
Im Übrigen, dein Ritzel sieht noch nicht sehr verbraucht aus und ist sicher für noch für etliche Tkm gut. Warum willst du den Kettensatz erneuern? Sind Kette und Antriebsritzel schon so schlecht? :stupid:
Viele Grüße
Hilmar
flyingsixtus
Die Bilderreihenfolge wollte ich vorhin nicht mehr ändern 😂 ist natürlich alles blind bling 😎
An die Kettenreinigung inkl. kleines Ritzel komme ich jetzt noch dran. Wenn das auch noch gut aussieht nach Entfernung des Knaatsch bleibt das auch alles so drauf.
Gruß André
Zurück zu „Kawasaki“
