SR500 Motor Dummy
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Gesuche. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
6. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
7. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Re: SR500 Motor Dummy
pablo99 hat geschrieben: 26. Jul 2024 es gibt da eine hammer maschine unter verwendung eines morini 350 motors.
https://pipeburn.com/kacerwagen-board-tracker/
find das Teil auch hammer mäßig.
Der Rahmen scheint aber komplett selber gestrickt zu sein.... :dontknow:
Max1992
Beitrag von Max1992 »
Kleines Update.
Oder großes, wie man es nimmt.
Doppelte Leistung und dazu mehrere Änderungen am Hauptrahmen sind nicht gerne gesehen beim Prüfer.
Ich denke der Rahmen in seinem allg. Aufbau gibt da auch nicht viel her, anders wie z.b die Rahmen von den Umbauten mit der Mito oder so.
Danke für alle Beteiligten.
Das heißt nixht das der Rahmen für die Katz ist, sondern nur anders verwendet wird.
Grüße Max
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
In anbetracht der Faktenlage und weil ich so furchtbar *pfuschige* Geschichten mag: Warum nicht ein kleiner Seitenventiler aus einem Rasenmäher. Soll nicht so böse klingen, wie es evt. gelesen werden könnte, aber da kommst du auch schon fast auf die Leistungsdaten einer M20...
Frei ist, wer frei denkt.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Lode hat geschrieben: 26. Jul 2024 Den Honda CB250RS-Motor gibt es auch in einer 27PS-Version. Ob der dann passt weiß ich auch nicht, aber kleiner dürfte der schon sein.
Gefühlt ist das eine Luftpumpe. Bei luftgekühlten 4Taktern würde ich nicht unter 350…400ccm gehen, je nach Motor.
Max1992
@nanno,
Es soll ja auch eine *pfuschiege* Geschichte werden. Nur halt nixht mit dem Sr500 Motor.
Evtl ein JAP Einzylinder wäre auch denkbar. Hätte auch den Vorteil das man das Getriebe wieder anflanschen kann und somit das Kurbelghäuse gut in den Rahmen passt.
Max1992
Als grober Maßstab für die Leistung des neuen Motors gilt. 40prozent mehr Leistung, bei Autos ist das der Wert ab wo man einen Nachweis über die Tragfähigkeit des Chassis bräuchte.
Um einem Motor zu finden der passt wären also folgende Attribute:
Vergaser Modell
Kickstarter/E-Starter wäre auch okay aber nur ungern.
Leistung wäre 20PS maximal
Motor sollte ein klassisches aussehen haben, also nix wassergekühltes.
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Beitrag von DirkP »
Wie wärs mit einem 350er oder 500er Enfield Motor? Also die mit getrenntem Getriebe.
Die sollten doch vergleichsweise günstig zu bekommen sein.
Gruß Dirk
Motor+Getriebe liegt um die 1000€, wenn günstig. Wenn man was zum überholen sucht (also komplett überarbeiten) kann man ggf. für 500-600€ etwas finden.
Max1992
Die Frage bei mir zu den Enfield Motoren ist. Taugen die was? Nicht wegen den PS sondern auch Laufleistungs mäßig? Sind die anfällig für Mängel?
Andere Option wäre auch der Suzuki Dr350 motor, sieht aber wieder recht modern aus.
Ähnlich anfällig und tauglich wie die meisten Motoren, die Mitte der 50er gebaut wurden. Natürlich auch abhängig davon, welche Teile man verbaut, oder wie man alles aufarbeitet. Wie eben bei jedem alten Motor. :dontknow:
Zurück zu „Gesuche“
