Moto Guzzi» Erster Cafe Racer Umbau
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Re: Moto Guzzi» Erster Cafe Racer Umbau
Beitrag von UZRacer »
Schönes Stück Alte! 176 ist halt ein elementarer Unterschied zu 186.
Ich wunder mich über 2 Dinge.
Der Rundmotor bei bj82 und wo haste die Batterie verfrachtet, bei freiem Dreieck und vorhandenem Hauptständer.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
:roll: Ok,Ok. In meinem Alter kann man schon mal was durcheinander bringen. Ist ne LM2 Bj.80. Die Batterie liegt auf dem Aussteifungsblech über dem Getriebe….
Grüße Volker
UZRacer
Also relativ weit vorne? Ist es eine kleinere Batterie?
sirguzzi
Motorrad:: Guzzi
Beitrag von sirguzzi »
UZRacer hat geschrieben: 14. Okt 2024 Der Rundmotor bei bj82
Den runden Motor gab es m. W. bis ca. Ende '83.
Meine 1000SP mit Rundmotor hat wohl etwas im Laden gestanden, ist EZ '84.
Gruß, Thorsten
Kaffetscherlhans
Motorrad:: Aprilia Tuono 660, 2022;
Aprilia RS 125, 2001;
Moto Guzzi Mille GT, 1988
Beitrag von Kaffetscherlhans »
Sehr schönes Teil, Volker!
so, Vergaser ist in der Reinigung, waren schwarze Schwimmer drin, die abgefärbt haben^^
mach bei der Gelegenheit auch gleich mal schon die 80mm Trichter dran. Vergaser bleibt der PHF30.
Hat hier vlt. jemand hierzu für die Leerlauf - und Hauptdüse ein Setup?
Denke ich werde ein bisschen höher gehen müssen,
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
UZRacer hat geschrieben: 14. Okt 2024 Also relativ weit vorne? Ist es eine kleinere Batterie?
Ist eine 18 Ah AMG …
hoppenstedt
Motorrad:: Guzzi lemans
Beitrag von hoppenstedt »
Du meinst AGM.
AMG sind die mit dem Stern :grin:
Die Art fahre ich aber auch. Bei mir unterm Getriebe.
Die 18AH reichen vollkommen.
Hast du dämpfendes Material darunter?
Gruß Hoppie
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Keine Ahnung was die Mille ab Werk hat, aber HD zwischen 120-130 und LLD 55. Sind natürlich nur Richtwerte, funkt aber auf meiner 850T recht gut.
Kaffetscherlhans
kleines Update von mir:
Ich mach grade den Motor + Vergaser wieder fit, läuft soweit ganz gut.
Vergaser sind schon aufbereitet, Bedüsung muss dann noch angepasst werden. Momentan mach ich ne neue Steuerkette mit Spanner rein, dann die Sachse - Zündung. Ventile noch einstellen, dann sollte erstmal alles passen.
Oder hat sonst noch wer was, was ich prüfen sollte? Wellendichtring vorne auf jeden Fall dicht.
Tank und Sitzbank sind auch schon gekommen.
Nächster Schitt wäre dann, alles auseindander bauen, Rahmen pulverbeschichten, Motor und Getriebe eisstrahlen und dann nen Kabelbaum bauen. Aber eins nach dem andern.
Auf Wunsch kann ich ach mal mit Bildern updaten, da bin ich gerade ein bisschen zu faul ;)
K_Wein
Motorrad:: Guzzi Mille GT
Beitrag von K_Wein »
Viel Spaß bei deinem Mille Umbau.
Ich mache getarade etwas ähnliches.
Aber mit einer Mille Bj. 91.
Gruß. Karsten
Zurück zu „Moto Guzzi“
