XV750....2020-2025...
jenscbr184
Re: XV750....2020-2025...
Beitrag von jenscbr184 »
Genau so geht sowas. .daumen-h1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
ML79
Motorrad:: Yamaha Virago 750 SE.
Suzuki GS 500
Beitrag von ML79 »
Hat alles super funktioniert.Danke für die Hilfe!!!Das einzigste worüber ich mir noch Gedanken machen muss ist der Lenkanschlag.Es gibt da drei Lösungsansätze die ich hätte.Der Erste , ich bohre ein Loch durch die vorhandenen Lenkanschläge, Schraube durch und in gewünschter Länge abschneiden.Zweite,die Gewinde vom Halter der Bremsleitung/Huppe nutzen und ein Profi anfertigen das über 90 Grad nach hinten geht.Als U-Profil um den Anschlag herum.Oder drittens,versuchen mit Gewinde m6 in die Brücke zu schneiden und neue Anschläge einfach fest zu schrauben.Mein "Prototyp" muß demnächst zum Prüfer meines Vertrauens , den Halbzeitstand präsentieren , da kann ich nachfragen wie es für ihn am besten passt.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Bei meiner kleinen Sachs ist es genau wie in 1 geschildert schon original ausgeführt. Die Klötze auf der unteren Gabelbrücke sind durchbohrt Gewinde geschnitten - darin jeweils von aussen eine M6 Schraube und aussen eine Kontermutter..
Ist ja auch "nur" ein Endanschlag - bei normalen Fahrmanövern wird dieser wohl gar nicht berührt..
mfg Manne
ML79
Suzuki GS 500
Beitrag von ML79 »
Ich denke das wird die beste und einfachste Lösung sein.Durch das Gewinde kann man den Anschlag so einstellen wie benötigt.Danke dir Manne!!
Mfg Mike
Oelprinz
Motorrad:: HD SuperGlide Coustom
HD Roadster
BMW R1250RS
Yamaha XV 750
Hercules Prima 5
Porsche 924 Turbo
Beitrag von Oelprinz »
Ich hab es genau so gemacht.
Oelprinz
HD Roadster
BMW R1250RS
Yamaha XV 750
Hercules Prima 5
Porsche 924 Turbo
Hier noch ein Bild.
Zusätzlich ist suf den Schrauben noch eine Mutter aufgeschweißt um die Auflagefläche zu vergrößern.
Zurück zu „XV“
