Yamaha» Und noch eine XS400
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Re: Und noch eine XS400
Beitrag von Krami »
Jepp genau das ist der Kondensator, er ist mitverantwortlich für die Zündfunken - so lange du die originale Unterbrecherzündung verwendest.
Schau mal, hier ist alles bestens erklärt :law: :
http://xs400.net/wb/media/faq_anhaenge/ ... g_v1_2.pdf
Auf der gleichen Seite der Kollegen http://xs400.net/wb/pages/technik-faq/z ... ektrik.php
gibt es auch den Schaltplan (inkl. Einkaufsliste) für den Umbau auf Unterbrecher-Transistor-Zündung.
Das kann ich nur empfehlen .daumen-h1: , wahrscheinlich wie die meisten hier. Vorteil ist, der Kondensator fliegt raus, den du sowieso erneuern musst.
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
chris123
Motorrad:: Honda Dax
XS400 2A2
Beitrag von chris123 »
Der Kabelbaum schrumpft aktuell ganz gut [WINKING FACE].
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem reinen Gasgriff ohne Schalter. Ich beschränke mich auf die nötigsten Knöpfe und die passen alle nach links an den Lenker...
Hat jemand einen Tip?
Krami
Beitrag von Krami »
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
chris123
XS400 2A2
Super, danke. Da werde ich mal schauen.
Bin gerade bei der Verkabelung des Motoscope Mini Tachos. Dieser hat extrem dünne Kabel, bei denen ich nicht wirklich weiß was ich für Stecker nutzen soll, da ich Angst habe die Kabel abzureißen.
Hat hier jemand eine Empfehlung??
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
chris123 hat geschrieben:...hat extrem dünne Kabel, ...da ich Angst habe die Kabel abzureißen.
Da würde ich die Verwendung von Aderendhülsen empfehlen. Damit bekommst nen deutlich dickeren und robusteren Kabelabschluss hin, auf den Du dann wiederum die Kabelstecker crimpen kannst.
chris123
XS400 2A2
obelix hat geschrieben:
Das hat super geklappt! Danke für den Tipp. Die Elektrik läuft jetzt.
Aktuell bin ich auf der Suche nach passenden KuN- Filtern. Kann hier jemand einen Ratschlag geben?
Danke!!
chris123
XS400 2A2
Elektrik läuft, Zündfunke ist vorhanden, Vergaser gereinigt und mit neuen Düsen/Dichtungen versehen.
Leider will der Motor trotzdem nicht. Morgen werde ich nochmal die Röhrli- Methode testen, sonst weiß ich leider nicht weiter :cry:
Zündung und Ventile einstellen steht auch noch an, hab ich leider auch keinen Plan von.
Hier ist nicht zufällig ein xs- Experte aus der Gegend Salzgitter/Braunschweig?
Grüße :P
chris123
XS400 2A2
Sie läuft. Stottert zwar noch und muss sicherlich noch fein eingestellt werden, aber der Grundstein ist gelegt
Seimen
Beitrag von Seimen »
Servus,
unsere Projekte sind wirklich ähnlich, hättest recht.
:zunge:
Schick finde ich deine Sitzbankform,
ich werde bei mir aber den Rahmen schmäler machen.
Hast du deinen Vergaser, Ventile und Zündung grundeingestellt?
Wenn du das machst sollte die halbwegs vernünftig laufen.
Bin gespannt wie es weiter geht.
:mrgreen:
chris123
XS400 2A2
Kann mir jemand sagen ob die Gummis in denen die Bolzen von der Kettenrad Aufnahme zum Pulvern der Felge raus müssen?
Falls ja, wie bekomme ich die am besten raus und gibt es die noch neu?Bild
Zurück zu „Yamaha“
