Bin in letzter Zeit leider nicht viel zum Schrauben gekommen.
Die Ventildeckel und die Gabelbrücke vergnügen sich in der Zwischenzeit mit Beize, werden danach noch etwas geschliffen und lackiert.
Brauche ich für die Ventildeckel eigentlich hitzebeständigen Lack? Ich bin die gute ja noch nicht wirklich gefahren und weiss nicht wie heiß die Ventildeckel werden.
Ein neuer Lampenhalter und der neue Scheinwerfer wurden mal anprobiert. Der Scheinwerfer könnte vielleicht noch ein kleines Stückchen näher an die Gabel aber ich finde es auch so nicht schlecht.
Die Hupe werde ich versetzen müssen und an der Stelle an der das Zündschloss sitzt soll das Tacho hin.
Plan ist es das Ding erstmal ohne Einzelabnahmen zu tüv'en. Der Rahmen bleibt bis zur Anmeldung erstmal unberührt um einfach sicher zu gehen das es da nicht zu Problemen kommt.
Die alten rissigen Ansaugstutzen wurden auch durch neue ersetzt.
Honda» CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Re: CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Nein, aber ich würde Schrumpflack nehmen und die Rippen nach dem Lackieren blank schleifen. Das sieht dann zu dem blanken Tank RICHTIG geil aus!!eggi89 hat geschrieben: ...Brauche ich für die Ventildeckel eigentlich hitzebeständigen Lack?
Wenn Du die Ansaugstutzen erneuerst, mach unbedingt neue O-Ringe rein, falls sie ohne geliefert werden (Ist bei denen aus´m Zubehör leider manchmal so).
Vorne brauchst Du in jedem Fall noch´n schönen Alufender.
Hey Ralf,
habe darauf geachtet und Ansaugstutzen samt O-Ringe bestellt.
http://www.ebay.de/itm/Ansaugstutzen-Ho ... 51ab968c34
Tolle Idee mit den Rippen! Denke das ich das auf jeden Fall umsetzen werde!
Würde ideal in mein Lackkonzept passen.
Quelle: http://www.wrenchmonkees.com/
So in etwa stelle ich mir das vor.
Eggi
Eggi
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Daher der Name Kotflügel.f104wart hat geschrieben:Ich würde den Fender nicht allzu sehr kürzen, damit Dir nicht immer die ganze Scheiße in den Kühler fliegt.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Alrik hat geschrieben:Daher der Name Kotflügel.f104wart hat geschrieben:Ich würde den Fender nicht allzu sehr kürzen, damit Dir nicht immer die ganze Scheiße in den Kühler fliegt.
Braucht ne GÜLLE-pumpe überhaupt einen KOT-flügel...
Fragen über Fragen...
Klar, damit die, die hinterher fahren, nicht so braun im Gesicht werden...Troubadix hat geschrieben:Alrik hat geschrieben:Daher der Name Kotflügel.f104wart hat geschrieben:Ich würde den Fender nicht allzu sehr kürzen, damit Dir nicht immer die ganze Scheiße in den Kühler fliegt.
Inspiriert von Butsch und Kuwahades kam folgender Zwitter in meinen Kopf.
Da der TÜV nix von Änderungen am Rahmen hören möchte, muss ich mir etwas einfallen lassen.
Idee (dank Butsch) :
Auch hier die Originale Sitzbank zu verwenden. Diese aber nur bis zum Bügel bestehen zu lassen und dann das ganze neu beziehen.
Bis zum Bügel gefällt mir das original eigentlich ganz gut. Ich werde mich am Wochenende daran versuchen.
Den Kotflügel habe ich bei Kuwahades geklaut. Hoffe das geht klar.
Egge
Egge
So sieht der aktuelle Stand aus...
-Halterung Tacho gebaut ( diese soll durch Distanzbuchsen noch etwas tiefer kommen und dann anschließend etwas näher an die Gabelbrücke gebogen werden).
-Kabel für das Zündschloss verlängert.Das originale Zündschloss wird an die Motorhalterung montiert. Eine (noch etwas klobige) Halterung habe ich dafür auch gebastelt.
-Sperrdioden für die Blinkeranzeige verlötet
-Die Lampenhalter gebohrt für die Blinker
- Ventildeckel lackiert (2te mal) , der Versuch die Rippen anzuschleifen hat beim ersten mal nicht gut funktioniert. Dabei sind zu große Flächen des Lackes abgeplatzt. Vielleicht lasse ich es so.
-Stummel verbaut. M-Lenker ist wieder runter.
To-Do:
Einsitzer bauen bis zur Gabelbrücke. Die Originalsitzbank werde ich bestehen lassen damit die Freundin auch mal mitkommt.
Für die 1-Mann-Sitzbank habe auch ich eine PVC-Platte bestellt. PUR-Schaum konnte ich auch auftreiben.
Für den Bezug habe ich was interessantes im Netz gefunden.
https://www.polstereibedarf-online.de/k ... 1-2/a-685/
Das war genau das was ich gesucht habe. Werde das Kunstleder einfach auf die PVC-Platte tackern. Ein kostenloses Muster kann man sich auch zukommen lassen.
To-Do:
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Wo und wo?eggi89 hat geschrieben:Für die 1-Mann-Sitzbank habe auch ich eine PVC-Platte bestellt. PUR-Schaum konnte ich auch auftreiben.
die aus MadMac's Thread:Alrik hat geschrieben:Wo und wo?eggi89 hat geschrieben:Für die 1-Mann-Sitzbank habe auch ich eine PVC-Platte bestellt. PUR-Schaum konnte ich auch auftreiben.
http://www.ebay.de/itm/PVC-Hartschaum-w ... 540af2d092
PUR-Schaum habe ich in der Firma gefunden. Ich kann dir nicht sagen ob das Verpackungsreste waren. Das Raumgewicht war sehr gut und ich denke das könnte sich dafür eignen.
