Seite 6 von 7
Re: Selbstgebauter Eater für das Megafon
Verfasst: 1. Mär 2016
von MariusLeo
Super! Dank dir!
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Verfasst: 11. Mär 2016
von sonnenwald1
Servus, hab gestern meine umgebauten Megaphon Auspüffe von kickstarter montiert - angenehm dunkel und nicht aufdringlich - noch kein dB Test absolviert aber die kommen durch - schätz ich mal.
Was hab ich gemacht?
Ich wollte einen eher rustikalen Look, deshalb musste ein Endrohr hinten dran, dieses Rohr reicht innen bis knapp vor den vorhanden Dämpfer und wurde mit ca. 3 mm Löchern regelmäßig perforiert, Abschluss zugeschweisst und ebenfalls perforiert mit dem Ergebnis, dass wirklich eine dtl. Reduzierung des Geräuschs erkennbar ist - wie gesagt der Klang ist jetzt angenehm und nicht aggressiv... Eintragung steht nat. in den Sternen, aber mal sehen was die Herren bei der Überprüfung sagen ...
lg. flo
von Hamilton
Gefällt mir beides sehr gut, Maschine und Auspuff.
Ne Info nach der Messung wäre toll
von f104wart
Hamilton hat geschrieben:
f104wart hat geschrieben:MichaelZ750Twin hat geschrieben: ...Bietet der Kickstartershop oder ein anderer Anbieter eigentlich db-Eater für diese Auspufftöpfe an ?
...speziell für diese Töpfe ist mir da nichts bekannt.
habe gerade im Kickstartershop rum gekuckt und folgende Einsätze gefunden:
http://www.kickstartershop.de/de/auspuf ... ne-auspuff
Ja, damals, als ich das geschrieben habe, gab es die noch nicht. Vor einiger Zeit dann bot der Kickstartershop zunächst
Absorptionsdämpfer an, und die Reflexionseinsätze sind jetzt neu hinzu gekommen.
Ich persönlich würde Absorptionsdämpfer immer vorziehen, weil sie vom Prinzip her eine Verlängerung der Krümmer darstellen, ohne den Querschnitt zu verringern und ohne den Gasstrom zu behindern.
Ich hatte die Megaphone ohne zusätzlichen Eater an der CX 500. Ich habe - vom Original abweichend - das gelochte Rohr lediglich mit einem ungelochten Rohrstück nach hinten bis an das Ende des Konus verlängert und eine bessere Dämmwolle genommen.
Messtechnisch waren sie zwar immer noch zu laut, wurden aber nicht als unangenehm empfunden. Sogar die Rennleitung hat mich trotz mehrfachen Begegnungen nicht abgewunken.
Unten raus und im mittleren Drehzahlbereich hatte ich deutlich mehr Drehmoment. Oben rum aber lief sie zu mager, trotz originalem Luftfilter.
Ich könnte mir vorstellen, dass mit den dünneren Absorptionsdämpfern sowohl geräuschmäßig wie auch leistungstechnisch eine brauchbare Lösung geboten wird. ...Und wenn´s funktioniert, dann ist auch der Preis in Ordnung.
von sonnenwald1
Hamilton, Danke - wenn ich näheres weiß - werd ichs hier reinstellen - kann aber noch a bissl dauern ...
lg. flo
Verfasst: 12. Mär 2016
von Nobiwankenobi
Der Einsatz da im Link ist sicher top - vom Prinzip schallharte Wand.
Im Gegensatz zu so nem kleineren Absorbtionsdurchmesser um Welten besser da Klang dumpf bleibt aber Durchsatz da ist und wird trotzdem angenehm leiser werden ;-)
Bei angesprochenen kleinerem Absorbtionsdämpfer....wird dann Klang höher, auch wird da Leistung dann wenn gleiche Lautstärke wie mit dem Einsatz deutlich drunter liegen, dito Drehmoment.......habe da sowohl Prüfstands- wie auch Geräuschmessungen mit reichlich Einsätzen auf ein und der selben Anlage hinter mir.....
Trick ist den Weg länger zu machen, bei grossem Durchsatz und grossem Querschnitt - und der Kickstarter-Einsatz ist für das kleine Volumen besser wie ein kleineres Innenrohr......auch wenn sich das manche vielleicht nicht vorstellen können ;-)
Noch schlechter sind die pisseligen DB-Eater die einfach nur Durchsatz kastrieren....
von sven1
https://www.louis.de/artikel/universal- ... r=10027109
oder einfach auf ein anderes Produkt ausweichen, gibt es auch in Schwarz, wird auch nicht eingetragen.
von f104wart
sven1 hat geschrieben:... wird auch nicht eingetragen.
Dann schau Dir mal
den Beitrag von Michael weiter oben an.
Verfasst: 13. Mär 2016
von MichaelZ750Twin
Manche TÜV-Prüfer bemängeln montierte, leise Ersatzschalldämpfer tatsächlich nicht, so das man trotzdem seinen HU-Aufkleber bekommt. Eingetragen werden sie dabei aber nicht.
Bei einem umfangreich umgebauten Mopped halte ich es für ratsam auch den Auspuff eintragen zu lassen, damit bei einer Kontrolle oder einer späteren HU keine Unklarheiten aufkommen ;)
Verfasst: 30. Mär 2016
von olofjosefsson
Ich hatte die Megaphone ohne zusätzlichen Eater an der CX 500. Ich habe - vom Original abweichend - das gelochte Rohr lediglich mit einem ungelochten Rohrstück nach hinten bis an das Ende des Konus verlängert und eine bessere Dämmwolle gabracht.
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Hinweis. Es ist erstaunlich was nur die Verlängerung bringt. Damit kann man sich wilde Konstruktionen sparen.
Olof
