Honda» Anfängerprojekt CB 550F--> CafeRacer
- Bensn
- Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße) - Wohnort: 15344
Re: Anfängerprojekt CB 550F--> CafeRacer
Dem Sitzbrötchen ne Chromleiste verpasst:
Schwimmerabstand auf die neuen Schwimmernadelventile eingestellt:
Gewundert was die beiden Winkelanschlüsse bei den beiden mittleren Vergasern fürn Auftrag haben
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Nach dem ich die Vergaser wieder dran habe, springt die Gute ohne choke mit nur einem halben Kick wunderbar an.
So läuft sie auch recht rund...
AAABER:
Es ist ein recht auffälliges Klopfen im Standgas zu hören.
Ich bilde mir ein das es nicht bei jede Umdrehung zu hören ist. Habe erst auch mal kein Gas gegeben und kann daher noch nicht sagen ob es Drehzahlabhängig ist.
Ich werde erstmal die Steuerkettenspannung überprüfen.
Was kann es noch sein, bzw was lässt sich durch weniger Aufwand erstmal ausschließen?
Mfg ben
AAABER:
Mfg ben
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Oder kann es auch nen zu früher zündzeitpunkt sein?
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
Die alten Four's scheppern ganz gerne vom Kupplungskorb her. Hartgewordene oder fehlende Ruckdämpfer im Primärantrieb,
ist im Alter "relativ normal". Ich meine die 500er haben keinen Primärkettenspanner, da könnten lange Ketten im Leerlauf scheppern. Da bin ich mir aber nicht sicher.
Oder ist es nach dem feststellen der Steuerkette besser geworden?
bin ich ölich bin ich fröhlich
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Zu Tobbes Beitrag:
Kupplung und Primärkette unterschreib ich dir auch wegen der Geräusche...
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Exakt das sollte es sein. Mit etwas mehr Leerlaufdrehzahl isset komplett weg.
Die ersten 10 km hab ich mit dem Kaffeekocher jetzt weg...
Man muss doch ganz schön zupacken bei dem alten Mädchen. Kupplung und Gas brauch doch etwas Kraft im Vergleich zu meinem 25 Jahre jüngeren Moppet.
Der Kaffeekocher:
https://www.youtube.com/watch?v=cskRYT-Ht3o
Der Kaffeekocher:
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
hab wegen de offenen filter auch 90iger hauptdüsen umgebaut. jetzt fährt sie wesentlich besser.AAABER:
nach 40 km verliert der kocher immer mehr öl seilich am zylinderkopf. zudem bläut sie recht stark...
naja, das heist dann wohl zylinderkopfdichtung, bzw die Dichtung für die ölkanäle neu machen...
kann jemand hier auch die athena dichtung empfehlen?
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
hab den kopf mal unkonventionell geprüft...
nur n Fussel
Hatte noch ne recht schwergängige Kupplung. Ursache war ein zu weit ausgedrehter Nachsteller...der Ausrückhebel ist von der Achse gerutscht. ein weiteres Symptom war lautes rasseln, schleifen bei ausgehängter Kupplung.
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- UdoZ1R
das mit dem Klappern kann neben der Steuerkette wie ja schon beschrieben wurde auch die Primärkette sein. Das ist bei den 500 und 550 Fourmotoren darum dumm, weil sie den Hauptölkanal gerne durchsägen und damit der Motor durch ist! Wenn Du also jetzt schon den Kopf runter hast, soltest du auxh gleichzeitig die Ölwanne runternehmen und die Kette kontrollieren! Meist ist der Ölkanal schon angeschliffen, was aber nicht schlimm sein muss. Die Wandung ist ziemlich dick.
Weil wirklich kein Spanner für die Primärkette vorhanden ist, hilft nur eine neue Kette, wozu aber der Motor komplett auseinander muss.
Ausserdem solltest du die Ventilschaftdichtungen jetzt gleich mit rausschmeissen, wenn der Kopf schon runter ist und den Zylinder abnehmen, damit du die Kolbenringe prüfen kannst
PS Ich habe noch einen Athena Dichtsatz obenrum für die 550 im Keller liegen. Den hatte ich mal zuviel gekauft. Den könntest Du für 30 Euro haben falls nur bis zum Zylinder demontiert wird.
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Danke fürs angebot, der athena satz is schon bestellt, incl ventilschaftdichtung.
Hab noch keine idee wie ich die kolben wieder reinbekommen würde, wenn ich die ringe prüfen möchte.
Nen ventilfedernpresser war gestern schnell gebaut:
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
