Hallo bb42,
vom strahlen des kompletten Motors kann ich Dir nur abraten. Du kannst Dir in meinem Thread ja mal ansehen, was ich alles gemacht habe um das Teil abzudichten. Lass Dir gesagt sein, dass Du garantiert nicht alle Öffnungen erwischst. Das Beste ist wirklich die Dichtflächen vor dem Strahlgut zu schützen und nachher die Motorteile gründlich zu spülen. Das dauert zwar, ist aber am Ende der sicherste Weg das Strahlgut wieder los zu werden. Ich hatte zum Glück einen Bekannten der eine Maschine zur Reinigung hat. Da sind die Teile dann 8 Stunden drin gelaufen und nachher von mir noch bis in den letzten Kanal durchgeputzt und gepustet worden. Hätte ich mir nie angetan, wenn es eine alternative Lösung gäbe. Aber der Lack hält nunmal nicht auf dem Schnodder.
Stefan
Motor Lackieren ,..
- rottenholm
- Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: Motor Lackieren ,..
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
- troodon
- Motorrad:: Cagiva Raptor 1000, Cagiva Raptor 650, Cagiva V Raptor 650
soll man Motorrenteile nicht mit Salz strahlen? und Trockeneisstrahlen müßte doch auch reichen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Die Zylinder der 400er waren auch ganz schön versifft .
Erstmal mit dem Dampfstrahler bearbeitet .
Dann ins Sodabad geschmissen .
Im Video sieht man hier und da abgelöste Schmutzpartikel im Wasser .
Danach sind die zwar Mausgrau aber ansich sauber .
Danach habe ich die mit einer Kunststoffbürste ( für ne Bohrmaschine ) bearbeitet , damit kommt man auch gut zwischen die Kühlrippen .
Sind jetzt schön sauber
bb42
So hab ichs ja auch gemacht, aber die Ölkanäle sind mit Druckluft allein nicht sauber zu kriegen, wenn da die winzigen Sandkörner an Ölresten kleben .. da hab ich dann auch Federdraht passende Reiniger gebogen .. schon ziemliche Aktion.rottenholm hat geschrieben:Hallo bb42,
Beim geschlossenen Motor kann jedenfalls nix in den Ölkreislauf gelangen, sonst würde da ja vorher Öl herauskommen. Also 1 Problem weniger .. war so mein Gedanke.
So isses.Aber der Lack hält nunmal nicht auf dem Schnodder.
@ Schraubnix, sauber sieht das aus - wenn man es so lassen will, ok. Zum Lackieren evt. zu glatt.
Bei Trockeneis ebenso - sauber werden die Teile damit, evt. ist es überhaupt die beste Methode, wenn man restaurieren will, auch schneller als andere Schrubbereien.
Wenn man lackieren will geht IMO nix über Sandstrahlen, weil dann eine schön gleichmäßig rauhe Oberfläche entsteht.
- obelix
Mit der Annahme könntest Pech haben. Strassendreck jedweder Form wird kaum mit einem Druck auftreffen, der mit dem beim Strahlen vergleichbar ist:-) Die Erfahrung mit dem Sandstrahlen - was auch auf andere Materialien übertragbar ist - zeigt, dass der Dreck sich überall nen Weg suchen kann.bb42 hat geschrieben:Die normalen Dichtungen schützen ja auch gegen Sand von außen...
Lieber im Anschluss an alle Arbeiten nochmal richtig Zeit und Sorgfalt investieren, als nachher nen frisch aufgebauten Motor zu verlieren:-)
bb42
Naja, wie gesagt, zum Lackieren würde man den Motor ja nach dem Strahlen zerlegen, weil man nicht die Schrauben etc. mitlackieren will. Dann muss man natürlich alles sauber machen, um kein Strahlgut im Innern zu behalten.
Aber in die _Ölkanäle_ kann bei der Methode jedenfalls nichts herein kommen .. oder sehr viel weniger ..
@bb42
Sieht man leider nicht auf dem Bild .
Durch die Kunststoffbürste ist die Obefläche leicht angerauht , damit die Farbe darauf hält reicht das .Danach habe ich die mit einer Kunststoffbürste ( für ne Bohrmaschine ) bearbeitet , damit kommt man auch gut zwischen die Kühlrippen .
bb42
Hmm, die Kunststoff-Bürste rauht das Alu auf?
Da das Alu härter ist, schiene mir das etwas optimistisch.
Jedenfalls, Haftung der Farbe kann man testen, indem man einen Tropfen drauf macht, durchtrocknen lässt - dann mit einem Schraubenzieher versuchen weg zu 'schieben'. Das sollte nicht gehen, d.h. ein Kratzer im Tropfen sein, der sich aber nicht vom Metall abschieben lassen.
Die Oberfläche schaut ähnlich aus als ob man sie mit 800er angeschliffen hätte .
Da ich dies schon öfter so gemacht habe kann ich dir versichern das das funktioniert .
Ansonsten hätte ich das nicht geschrieben .
bb42
Willst du denn darauf lackieren?
Klarlack, oder silber oder bunt?
