Krümmerbolzen am Zylinderkopf versaut
Re: Krümmerbolzen am Zylinderkopf versaut
Servus Lucky,
wenn du etwas Zeit hast, schick mir das Ding zu. Adresse bekommst du, schreib bei Interesse eine PN.
Und nein, ich lösche hier gar nix, steht gefälligst zu eurem Gelaber! tappingfoot
Ganz ehrlich: Hier ist doch keiner ausfallend geworden und ich hoffe, das passiert auch nicht. Dass sich die Gemüter manchmal -auch unbegründet- hochschaukeln ist doch ganz normal und so lange man sich einig wird, ist das doch auch ok?!
Der Winter macht uns allen zu schaffen :mrgreen:
War gestern und heute mit Luckys Kopf, bzw. dem seiner Maschine beschäftigt.
Hat so weit gut funktioniert, aber das Material ist grauenhaft zu schweißen. Hatte selten eine Legierung, die so viel Schlacke Produziert und sich schwerer zu einer festen Bindung überreden lässt, als Hugh Hefner...
Aber schaut's euch an:
Jetzt muss es nur noch halten, drücken wir dei Daumen! .daumen-h1:
Moin Andreas!
Feiner Zug von Dir, daß Du (Un-)Lucky da hilfst! .daumen-h1:
Drücke die Daumen, wird schon halten( Metallbearbeitung ist
Dir ja nicht ganz fremd. :wink: ).
Beitrag von Dengelmeister »
Hi Andreas,
na das hast du doch ganz anständig hin bekommen .daumen-h1:
Manche Legierungen sind einfach grauenhaft zu schweißen und ob´s hält zeigt erst die Belastungsprobe. Ich hab bei solchen Schweißaktionen am Zylinder oder Gehäusen auch schon über das verwendete "Alu" geflucht wie´n Weltmeister!
Kommt mir manchmal vor als hätten die getrocknete Pandakacke silber eingefärbt :angry:
LG Hans
grumbern hat geschrieben: Jetzt muss es nur noch halten, drücken wir dei Daumen! .daumen-h1:
Wäre es nicht sinnvoll, das Gewinde von vornherein mit einem Helicoil-Einsatz zu verstärken?
Bei Gas-Druckreglergehäusen aus Alu, deren Gewinde auf Zug beansprucht werden, machen wir das grundsätzlich so.
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
.daumen-h1:
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Ja, weiß der Teufel, was da noch so drin ist. Schwefel, Blei, Silizium... die machen einem das Schweißen schwer. Lichtbogen noch nicht mal gezündet und schon ist alles schwarz und popelig. Aber hat ja dann doch geklappt, jetzt kommt die Bewährungsprobe.
Helicoils könnte man natürlich machen, müsste ich sogar noch haben.
Lucky?!
German
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 '94
Kawasaki Zephyr 1100 '94
Yamaha SR 250 '83
Beitrag von German »
grumbern hat geschrieben:War gestern und heute mit Luckys Kopf, bzw. dem seiner Maschine beschäftigt.
Mal ne saudumme Frage:
Wär für solche Fälle eigentlich AL85PLUS eine Alternative?
Ich hab letztes WE aufm Teilemarkt an einen Stand den Kopf einer NSU Quickly gesehen, da war mit dem Verfahren eine abgebrochene Kühlrippe angelötet.
Ich denke mal dass das einzige Problem die Schmelztemperatur von nur 380°C sein dürfte.
Wie heiß wird so ein Kopf eigentlich?
German
Könnte durchaus eine Möglichkeit sein, die Frage ist, welche Festigkeit das dieses Lot dick aufgetragen? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht für den Materialaufbau, sondern einzig und allein für das Herstellen einer Verbindungsschicht gedacht ist.
Natürlich kommt auch hier wieder ganz stark der Faktor Grundmaterial zum Tragen. Manche Legierungen mögen sich nciht Löten lassen, andere wieder besser, wieder andere quasi problemlos.
Die 300°C dürfte so ein kopf außen kaum erreichen, hier komtm es aber wieder darauf an, welche Stelle genau betroffen ist. Je näher man dem Auslass kommt, desto höher die thermische Belastung.
Die Gewinde sind jetzt übrigens mit BärCoils gepanzert. Wenn dann noch die Bolzen ordentlich eingeklebt werden, dürfte das halten.
Jetzt noch Ventile einschleifen und zusammenbauen.
grumbern hat geschrieben: Wenn dann noch die Bolzen ordentlich eingeklebt werden,
Sch...e, ich hab nicht daran gedacht, aber ich habe auch selbssichernde HeliCoils. Hätte ich Dir eigentlich welche schicken können. Wäre bei den Temperaturen um den Auslaß herum wahrscheinlich besser als kleben.
...oder Du machst die Coils nochmal raus und setzt die selbstsichernden ein.
Vom Löten halte ich an der Stelle nicht viel. Selbst wenn das Lot selbst die erforderliche Festigkeit aufweist, ist nicht gewährleistet, dass es sich dauerhaft mit dem Untergrund verbindet. Schweißen ist da sicher besser.
