Schrauben für Motordeckel - Ich benötige Eure Hilfe
Re: Schrauben für Motordeckel - Ich benötige Eure Hilfe
PB89 hat geschrieben:So Leute,
heute sind die ersten Schrauben rausgegangen. Vielen Dank für Eure Geduld.
Fein ... .daumen-h1:
Da tu ich mich dann mal froin tun.
PB89
Motorrad:: Suzuki Bandit 600, Umbau Figher
Yamaha XJ650. Umbauphase
Beitrag von PB89 »
Jochen...Titan leider noch nicht...noch keine schwarzen da... :?
Titanschrauben · Aluminiumschrauben · Zollschrauben · Feingewindeschrauben
www.screws4bikes.de oder www.motorradschrauben.de
Mein XJ650 Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=99&t=6514
FourFriedel
Motorrad:: CB400 four 1978
Beitrag von FourFriedel »
Hallo Patrick,
welche Festigkeit kannst Du liefern?
Die meisten Schrauben sind ja 8.8er.
Bei tragenden Teilen darf dann meines Erachtens nur mit mindestens A4-80 getauscht werden, sonst weint der TÜV.
A2-70 ist zu schwach.
Für die meisten Motorschrauben wird wohl die 70er Festigkeit locker reichen, bei Fahrwerksschrauben eher nicht.
Bei 10.9 er Schrauben wird es noch enger, die soll es aber auch in rostfrei geben.
Wegen Aluschrauben könnte man ggf. bei den Autoherstellern im Ersatzteillager nachforschen, falls man da Einen kennt :wink: .
AL9 Schrauben gibt es z.B. bei VW schon einige, ET-Teileunmmern könnte ich raussuchen.
Beste Grüße
Friedel
PB89 hat geschrieben:Jochen...Titan leider noch nicht...noch keine schwarzen da... :?
:cry:
PB89
Beitrag von PB89 »
Hallo Friedel,
das ist richtig, was du sagst. Die Schrauben sind A-70. An den Motordeckeln reichen diese aber vollkommen aus.
Danke für den Tipp mit den Autoherstellern. Ich werde mal jemanden fragen. Jedoch sind meistens die Autoteile auch recht teuer.
Viele Grüße
Patrick
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Gibts mittlerweile irgendwo was zu kaufen ?
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
Moin !
Jemand was vernommen ?
Das nächste Projekt wartet auf Schrauben ... :cool:
darkrider
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von darkrider »
:grin: nie wieder was gehört.
viel luft um nix.
grüsse
ronny
Maxx
Motorrad:: zwei Hondas
Beitrag von Maxx »
Bis jetzt ebenfalls nix.
Ist mir aber auch wurscht.
Mittlerweile habe ich auch schon andere drin.
Moin !
Angekommen.
Besten Dank für das feine Zeug ... .daumen-h1:
