Die kenne ich doch....
http://up.picr.de/21103124pv.jpg
Honda» XBR 500 - Scrambler
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
Re: XBR 500 - Scrambler
Zuletzt geändert von f104wart am 31. Mai 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto in Link umgewandelt.
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
cool, gibt's einen Link zu dem Umbau ?
so,
heute das pulverbeschichten der Räder in Auftrag gegeben. 95€für beide Naben in mattschwarz und beide Felgenringe in tannengrün/jägergrün.
Mit den Reifen bin ich mir immernoch nicht sicher wie ich da beim TÜV agieren soll mit der Eintragung.
Weiter mit Bildern gehts am Wochenende.
Gruß , Tim
Gruß , Tim
- Kuwahades
brauchst du die Montiereisen dann noch ?
am besten erstmal Freigaben für die gewünschte Reifengrösse einholen und eintragen lassen.
Beim Reifenhersteller einholen, erstmal halt für Strassenreifen, dann eintragen lassen.
dann die passenden Stollenreifen zu den eingetragen Größen aufziehen lassen am besten welche mit M&S Zulassung und dann als Winterreifen eintragen lassen, falls das noch notwendig ist, weil die richtigen Reifengrössen hast du ja schon im Fahrzeugschein eingetragen und schneller als 160 läuft die XBR ja eh net ;)
- Kuwahades
dann hol dir welche bis 190
Ist das nicht der Grund warum Kuwahades den Umweg über Straßenreifen und dann Winterreifen vorschlägt? bei Winterreifen darf man ja Reifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex fahren, solange man sich einen Aufkleber ins Sichtfeld klebt.
Zumindest gilt das ja so bei Autos.
Ich fahre meine auf der CB goldentyre gt 201
http://www.goldentyre.com/de/dt_portfol ... uro-onoff/
ABER: Bei Regen Null Haftung, sprich selbst mit den wenigen PS dreht das Rad im 1,2,3 Gang schnell durch, bei kleiner Beschelunigung.
Im Schnee waren Sie dagegen gut...
- Kuwahades
mh, ich bin der Meinung, das die TKC 80 und die Heidenau Scout bis 190 Zugelassen sind ?!
