Ducati» Condor A350 Langzeitprojekt
(bis Baujahr 1975)
Spinnenzunge
Motorrad:: Condor A350 '74
Re: Condor A350 Langzeitprojekt
Beitrag von Spinnenzunge »
Das ist bei uns das Strassenverkehrsamt und hab da nur ne Antwort zum Loop hinten, dass das in Ordnung wäre. Von den Bügel hab ich jetzt nicht gefragt, aber hab da auch schon von diversen gehört, dass die das nicht wirklich genauer anschauen, hauptsache Rückspiegel ist dran und der Kennzeichenhalter im korrekten Winkel :P
Spinnenzunge
So, gestern gieng mal wieder was.
Habe den Tank nem Kumpel zum Lackieren gebracht, farbe wird Schwarz (nicht ganz schwarz, mit etwas blauton drin) und weiss eine Spinne draufgeklebt, Tankdeckel wird auch weiss.
Ausserdem habe ich nun den hinteren Fender komplett befestigt, gekürzt und Kanten geschliffen, jetz muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das Rücklicht und den Kennzeichenhalter befestigen soll, dann kann ich den auch zum Lackieren geben (Farbe eventuell wie Tank oder schwarz wie der Rahmen.)
Dann habe ich mal so eine Brücke für die Sitzbefestigung gebastelt und finde es immernoch die sauberste Lösung, werde die beiden nach meinen Prüfungen und Ferien mal herstellen und am Rahmen punktschweissen zum sehen wies aussieht und funktioniert.
Dann schlussendlich habe ich ein Template für zwei Ledertaschen beim Rahmendreieck hergestellt und werde mich im August mal an die Kunst der Lederbearbeitung wagen. Das Template ist noch nicht 100% korrekt, wird noch etwas schmaler, ging mir aber hauptsächlich um die Befestigung, kann die dinger perfekt an den Löchern der Seitendeckel befestigen.
Und ungefähr so soll es dann aussehen:
Spinnenzunge
Hallo Zusammen, mal wieder ein kleines Update von mir.
Habe den Tank fertig lackiert vom Kumpel zurückbekommen, ist Anthrazit geworden, gefällt mir sehr gut, werde wahrscheinlich noch einen braunen Ledergurt über den Tank ziehen, wie man es von vielen Aluminium-Tanks kennt.
Bei der Sitzbank bin ich immernoch nicht viel weiter, warte da noch auf einen Kumpel, der ist Metallbauer und soll mich etwas beraten ;)
Ich habe aber mal den Scheinwerfer etwas vereinfacht und Zündschloss + Blinkgeberanzeigen (2 grüne Leds von Conrad) eingebaut, gefällt mir gut. Ausserdem bin ich immernoch daran die Ledertaschen zu nähen, eine habe ich bald fertig, Handnähen geht einfach unglaublich lange, aber ich lerne viel und das ist ja auch was wert :)
Ah ja und die Felgen habe ich entspeicht und werde die Tage mal 72 neue verchromte Speichen und Kappen bestellen, danach werden die Felgen und Radkappen etc. schwarz beschichtet, wahrscheinlich gleich zusammen mit dem Rahmen wenn der fertig ist. Sollte gut aussehen.
Spinnenzunge
Hallo Zusammen.
Bin gerade an der Lampe und etwas unschlüssig, wo ich die Blinkanzeiger hinbauen soll. Welche Versionen findet ihr besser?
Irgendwelche Meinungen?
darkrider
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von darkrider »
Im Tacho würde mir gefallen.
Grüsse
Ronny
cx500mystery
Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Beitrag von cx500mystery »
echt cooles Eisen mit Seltenheitsbonus... Gefällt mir sehr gut... Weiter so und auf dem laufenden halten....
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast... :stupid: :hammer:
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
cx500mystery
entweder version 2 oder im Tacho.... Muss die Spinne auf dem Tank sein ? :mrgreen:
Spinnenzunge
Im Tacho wird wahrscheinlich nix, wird mir etwas zu schwierig, tendiere auch eher zu Version 2 momentan auch so realisiert.
Spinne kommt keine auf den Tank, der bleibt Anthrazit wie im vorletzten Post und werde wahrscheinlich einen Ledergurt darüberspannen, um noch etwas Detail hinzuzufügen.
cx500mystery
Spinnenzunge hat geschrieben:Im Tacho wird wahrscheinlich nix, wird mir etwas zu schwierig, tendiere auch eher zu Version 2 momentan auch so realisiert.
klingt super... würde auch variante 2 nehmen... das wahrlich witzige ist... die jungs die den Tacho ausserhalb des scheinwerfers haben wollen ihn da rein bauen... genauso irgendwie mit den blinkleuchten... die die sie im tacho haben hätten sie gerne aussen die die sie aussen haben wollen sie umsetzten... strange...
Spinnenzunge
Ja kann ich schon verstehen, die Lampe ist die Originallampe und ist ursprünglich von BMW (Condor hat vieles eingekauft, Motor ist ja auch von Ducati) und das Teil ist riesig. Mir gefällt sie aber eigentlich sehr gut und ich finde den Tacho in der Lampe auch cool. Aber da das Motorrad original ohne Blinker kommt aber ich darauf eigentlich nicht unbedingt verzichten möchte bin ich jetzt halt am nachrüsten und dazu passen die zwei grünen 6V LED von Conrad für 3 Euro ziemlich gut :)
Habe mir noch schlichte Blinker bestellt, werde die am Samstag mal noch anbauen und dann ein Update posten.
Zurück zu „Klassiker“
