Lithium Akku
Max1992
Re: Lithium Akku
Beitrag von Max1992 »
Max1992 hat geschrieben:4,6ah halte ich ein bischen wenig für einen 1000ccm.
Ich würde eher mal lieber mit 7,5ah oder so anfangen.
Einen 1000ccm 4zylinder Motor kannst du damit vlt noch starten, aber kein 1000ccm Zweizylinder Motor.
MFG max
Sagte ich ja schon.
Wie sagt man doch aber immer, versuchmachtkluch...
mfg Max
Rebell
Re: Lithium Akku
Beitrag von Rebell »
es wird verdächtig still hier...
deshalb nomma gefragt: Ladespannung über 14,9V---was machen, damit nur 14,4V die Li-Ion-Battallie belästigen???
(oder ist das alles halb-so-schlimm, wenn die nicht nennenswert warm wird?) :oldtimer:
Re: Lithium Akku
Entweder mit der Gewissheit leben das der Akku nicht die Zyklenzahl erreicht die der Hersteller des Akkus angibt , oder einen Limaregler verbauen der die Ladeschlussspannung des Akkus nicht überschreitet / wesentlich überschreitet .
Re: Lithium Akku
MFG max
Sagte ich ja schon.
mfg Max
das stimmt so nicht, meine Duc mit 944 cm² springt mit den A123 mit 5Ah ohne probleme an.
Ladespannung zu hoch? anderen regler einbauen.
GuzziWilly
Motorrad:: Guzzi
Re: Lithium Akku
Beitrag von GuzziWilly »
Vielleicht ja einen einstellbaren Regler!
Rebell
Re: Lithium Akku
ich dachte da an eine 14V Zener-Diode... :?: :?:
Re: Lithium Akku
Dann rechne dir mal ne passende aus die das aushält :wink:
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Zenerdiode.htm
Rebell
Re: Lithium Akku
Zitat: "Ladespannung zu hoch? anderen regler einbauen"
da wär i jetzt net drauf kumma :oldtimer:
Re: Lithium Akku
die blöde antwort muss ich nun nicht verstehen.
was willste denn hören?
regler tauschen ist doch wohl die einfachste u naheliegenste lösung.
wie willste sonst die mehrspannung weg bekommen?
zehnerdiode alleine reicht nicht.
und wenn: wie dick soll die ausfallen?
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: Lithium Akku
Beitrag von Dope »
Hat den jemand schon einmal diese Batterie getestet?
Ich suche mir eine Energiequelle die klein ist, Power hat und keinen Balancer benötigt.
http://www.batterystuff.com/powersports ... -BS12.html
