hallo basti. was hast du jetzt eigentlich mit der tachowelle gemacht? hab das gleiche problem.. das stück was raus guckt ist zu kurz für den tacho.. hast du es einfach bisschen gekürzt?
gruss tobi
Yamaha» XS 850 - Berlin Cafe Racer
- BastiDuc
- Motorrad:: BMW R80 RT,
Verkauft: Yamaha XS850, Bj.80, Ducati Monster 1000 i.e. Bj.03, Vespa PX 135 BJ.82 - Wohnort: Hauptstadt
Re: XS 850 - Berlin Cafe Racer
Bislang habe ich den Tacho noch nicht angerührt. Ich werde wohl erstmal versuchen die Seele auf das richtige Maß zu kürzen und dann den Vierkant für vorne herzustellen (in einem Schraubstock dementsprechend quetschen). Den Außenhülle werde ich, falls erster Schritt erfolgreich war, irgendwo mittendrin kürzen und dann mittels Kleber und Gaffatape wieder zusammenbasteln.
Zur Not kauf ich mir ne Yamaha Tachoschnecke die ein Gewinde dran hat und kaufe mir einfach eine kürzere Welle die passt. Schaun wa mal...
Mein XS850 Umbau: Klick
Re: AW: XS 850 - Berlin Cafe Racer
Meinst du nicht dass es besser wäre das draufzulöten?
Viele Grüße Puddel
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt! :wheelie:
- BastiDuc
Keine Ahnung...
Aber die Welle wird ja bei jeder Drehung anders belastet. Meinste nicht, dass das rucki zucki zum Ermüdungsbruch führen wird?
Kann durchaus sein... aber ich hatte mehr baummel dass sich durch die unfixierte quetschung die Seele ohne vierkant dreht. Aber vielleicht weiß es ja jemand besser als ich ;-)
Viele Grüße Puddel
Strandläuferin
Ich dachte, daß die mechanischen Tachowellen der Japaner alle den gleichen Vierkant am Ende haben?BastiDuc hat geschrieben: Ich werde wohl erstmal versuchen die Seele auf das richtige Maß zu kürzen und dann den Vierkant für vorne herzustellen (in einem Schraubstock dementsprechend quetschen). Den Außenhülle werde ich, falls erster Schritt erfolgreich war, irgendwo mittendrin kürzen und dann mittels Kleber und Gaffatape wieder zusammenbasteln.
Nicht?
Falls doch, würde ich mit der alten Welle zur Tantchen fahren und die nerven bis eine kürzere Welle gefunden ist.
- BastiDuc
Jo, die Bauart der Seelen müssten eigentlich immer die gleichen sein. Die Außenhülle, bzw. der Anschuss an die Tachoschnecke vorne ist bei der XS850 Special natürlich "speziell" (anders) als bei den anderen... Wieso auch immer...
Könnte also die alte Hülle kürzen und mir eine neue Seele kaufen mit der richtigen Länge. Aber bevor ich das tue, versuche ich noch mal die Do-it-your-self-Variante...
- BastiDuc
So, nachdem die letzten Tage im Zeichen des Bewerbungsmarathons standen, werde ich mich morgen endlich wieder meiner Dicken widmen können
Dann gehts endlich wieder weiter! Der Frühling kitzelt schon in der Nase
- rosemaster
- Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Ich kenne das nur zu gut. Muß auch immer wieder unterbrechen um etwas Kleingeld zu verdienen. Aber cih wenn du nicht täglich am Projekt arbeiten kannst, das wird schon!BastiDuc hat geschrieben:So, nachdem die letzten Tage im Zeichen des Bewerbungsmarathons standen, werde ich mich morgen endlich wieder meiner Dicken widmen könnenDann gehts endlich wieder weiter! Der Frühling kitzelt schon in der Nase
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
- BastiDuc
Man man man, heute schon wieder zu nix gekommen...
Aber naja, diesmal habe ich aber auch eine bessere Ausrede, habe nämlich ein Jobangebot bekommen...
Werde wohl, so wie es derzeit aussieht, ab Montag bei einem großen, deutschen Motorradhersteller in der Qualitätssicherung anfangen...
Ich glaube ich lege den Rest der Woche noch mal lieber die Füße hoch anstatt an der dicken zu basteln...
Viele Grüße vom derzeit wohl glücklichsten Menschen auf diesem Planeten...
