TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Bei Alu ist es wichtig weil es viel Schmalz braucht um die Schmelze zu erzeugen. Wenn die Wärme einmal drin ist, muss man runterregeln damit die Schmelze nicht durchsackt. Ohne Pedal geht auch schneller schweißen und mehr Draht geben, ist aber triggy.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
grumbern hat geschrieben: 1. Okt 2025 Warum in die Ferne schweifen?
200 Puls D IGBT ist leider nicht kompatibel. :banghead:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
TortugaINC
Echt? Das kann ja sogar mein Mini-Weldinger 500Euro WIG Gerät.
TortugaINC
https://derschweisserladen.de/produkt/s ... s-st-igbt/
Da steht aber weiter unten: „fernregelung via Pedal“…
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
TortugaINC hat geschrieben: 1. Okt 2025 Bei Alu ist es wichtig weil es viel Schmalz braucht um die Schmelze zu erzeugen. Wenn die Wärme einmal drin ist, muss man runterregeln damit die Schmelze nicht durchsackt.
Und genau daran bin ich heute am Nachmittag ziemlich gescheitert. Bei einem (im Prinzip) baugleichen XV750SE Gehäuse hats funktioniert... Überlegen, ob ich morgen noch mehr Zeit investiere oder gleich mit dem Umbau in ein anderes Gehäuse beginne. :?
Frei ist, wer frei denkt.
TortugaINC
Welchen Draht nimmst du denn?
nanno
Beitrag von nanno »
AlSi5 - wobei mein Alu-Schweiß-Mentor Dave meinte, dass das Gehäuse einfach "unpackbar" dreckig ist und ich alles noch mal wegschleifen soll, weil da einfach so viel Dreck aus den Tiefen rausgekommen ist.
TortugaINC
Wenn’s richtig blank gebürstet ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Innen kommst du ja sicherlich nicht ran zum reinigen, wenn ich’s richtig verstehe. Von dem her darfst du nicht durchschweißen…
Manchmal hilft es erst paar dünne Raupen zu ziehen um etwas Material aufzubauen, damit die eigentliche Naht besser wird.
Der Guss selbst kann sich auch vollsaugen, oder ist ab Werk schon so mit irgendwelchem Zeug durchsetzt, dass es einfach auskocht, sobald es anschmilzt. Wie Tibor richtig schreibt, kann es durchaus helfen, ein solches Bad erst mit wenig Strom etwas "auszukochen" und dann hochwertiges Material einzubringen. Das beruhigt die Sache dann etwas. Manches Material ist aber einfach die Pest.
Zurück zu „Yamaha“
