Moto Guzzi» 850 T
mrairbrush
Re: Moto Guzzi» 850 T
Beitrag von mrairbrush »
https://www.bikeexif.com/resto-mod-moto ... Bike+EXIF)
Der Streifen von Martin58 Beispiels ist völlig anders. Breiter, Linien haben Abstand und grenzen nicht aneinander. Die genauen Maße waren nicht bekannt sondern geschätzt. Abstände sind dank Schneideplotter garantiert gleichmäßig.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Das ist immer das Problem, wenn man das Tankdecor nicht am Objekt positioniert.
Bei meiner Guzzi ist der Schriftzug auch zu hoch geraten.
Da ich alles selber gemacht habe, kann ich keinem einen Vorwurf machen.
Ich habe dann noch einen 100 x 18 mm stilisierten Adler in schwarz unter dem Moto Guzzi angebracht.
Damit sieht es für mich wieder schlüssig aus...
Edit:
https://www.bikeexif.com/resto-mod-moto ... ke+EXIF%29
Wenn das die Vorgabe war, dann ist es perfekt umgesetzt!
mrairbrush
Harald hat fast den gleichen Aufnahmewinkel verwendet wie McGregor. Legt man die Bilder übereinander passt es. Sogar die Breite gut getroffen.
DonStefano hat geschrieben: 22. Okt 2023 https://www.bikeexif.com/resto-mod-moto ... ke+EXIF%29
So isses.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Rolf hats perfekt nach der Vorlage umgesetzt. Wenn ihr maö in Österreich seid kommt vorbei. In Natura kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus und erkennt,dass die Position der Streifen stark vom Blickwinkel abhängt. Da passt absolut alles,bis auf den Tankstutzen aktuell.
Tank ist aber bereits dick eingepackt und geht morgen auf die Reise.
mrairbrush
Da habe ich nun auch schon die Lösung. Das Problem war das der blank sofort das rosten anfing. In den Schacht hinein habe ich Epoxidharz (graugrün) aufgetragen weil da auch schon Rost war. An der Naht im Schacht ist es dann doch unter den Lack gewandert. Habe da aber schon eine Lösung die vermutlich fast unsichtbar ist. Epo kann man wunderbar einfärben und pigmentieren. Wenn das Metall einen sehr ähnlichen Farbton hat dürfte es kaum auffallen. Habe fast alle Farbstoffe da, sollte also kein Problem sein.
mrairbrush
Gleich Test gemacht. Epoxidharz eingefärbt und zweimal auf Metall aufgetragen. In dem Fall eine fette Unterlegscheibe. Morgen kommt das ganze in eine E-10 Bad. Zur Hälfte um die Grenzfläche zu simulieren. lt. Harzhersteller dürfte sich da nach Jahren nix lösen oder quellen.
Habe das ganze forciert gut eine Stunde bei 100C getrocknet und bleibt jetzt noch 12 Std. liegen.
Am Tank wird es noch etwas dunkler gemacht damit es zum Rest passt. Dann sollte das dauernde leidige Einfüllstutzenproblem gelöst sein.
Blank lassen hat zwar immer funktioniert, nur sieht es nach einer Weile wg. Korrosion auch nicht so dolle aus. So wäre es dann eine saubere Sache.
Kinghariii
Klingt gut. Paket wurde heute aufgegeben und ist auf dem Weg zu dir. Hab den Tank mit Frischhaltefolie eingewickelt und dann in eine Decke gewickelt ;) Karton ist der gleiche und ebenfalls gut gepolstert. Hoffe es kommt alles unbeschadet an und auch wieder zurück ;)
mrairbrush
Muster halb ins Glas eingehängt und Frischhaltefolie drüber um Tankverhältnisse mit Dämpfen zu simulieren. Alle paar Stunden mal rausnehmen. Die Haftung und Härte ist enorm. So etwas wäre der ideale Lack. Ein Lack ist erst nach Monaten annähernd hart. Von Chemikalienbeständigkeit ganz zu schweigen.
mrairbrush
Nach den ersten Stunden keinerlei Veränderung. Bin zuversichtlich das sich auch über Tage nichts ändert
Zurück zu „Moto Guzzi“
