Honda» CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Re: CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Beitrag von Nickel »
Auf der vorherigen seite ist teil 1 der heutigen machungen und leiden zu lesen! ;)
Außerdem habe ich mich heute bzw. auch schon die letzten tage, mit der montage einer platte für die elektronik befasst. Der ganze bums soll unter der sitzbank platz finden.. Also, erst ein mal eine pappschablone gefertigt und eine platte aus 3mm alu gefertig und abgekantet..
Im rahmen sitzen 4 gewindenieten. Zwei in der hinteren strebe, zwei in dem einschub für die sitzbank. Entsprechende hülsen aus stahlrohr sorgen für abstand.. Danach alles mal probemontiert..
Das ganze von der unterseite..
Ich habe bewusst keine geschlossene box gefertigt damit der ganze kram auch noch luft und fahrtwind abbekommt.
Zwischen sitzbank und platte sind am ende ca. 67mm luft an der höchsten stelle..
Will ich die batterie dort mit unterbringen, darf sie nicht größer sein als ca. 160x65x65mm Wo wir nun auch wieder beim thema wären..
Die optionen sind momentan diese.. 1. unter die sitzbank 2. vor den motor in eine seperate box.
Außerdem bin ich am überlegen.. Jemand eine idee wo man die hupe elegant verstecken könnte? Am original einbauplatz finde ich sie doch recht klotzig.. Vllt. auch unter der sitzbank? Aber ist sie dann noch laut genug und stört die elektronik nicht? Außerdem bin ich am überlegen ob es sinn macht, den kleinen sicherungskasten auch in meine "stombox" zu setzen, denn wenn mal eine sicherung raus fliegt, muss ich da ja irgendwie rann.. :P
It's all about the details!
Hallo Nickel,
theoretisch kannst du die Hupe anbringen wo du willst, hauptsache sie hupt.
Im Link mal eine Miniversion, die sich vielleicht besser verstecken läßt.
http://www.rakuten.de/produkt/landport- ... 0wod7P4N3g
Frage zum Ständer, wenn der jetzt 6 cm länger ist, wie ist der Halt der Feder wenn der Ständer eingeklappt ist, schleift oder klappert er jetzt irgendwo?
Ansonsten wirklich schick was du da gebaut hast, sieht ordentlich gearbeitet aus. Weiter so.
Ich bleibe gespannt.
Viele Grüße
Nickel
Danke für den link! Werde morgen mal den durchmesser mit meiner vergleichen und ob sich das lohnt.. Der preis ist aber in jedem fall gut! :)
Ob der ständer klappert kann ich nich sagen, da der motor ja noch nicht läuft aber er klappt nach wie vor sauber hoch! :)
Hey, die Montageplatte für die Stromerei gefällt mir. .daumen-h1:
Nickel
Danke! Ich möchte noch mal anmerken das die spalten auf dem foto nur durch die perspektive so groß wirken.. Schaut man von oben drauf sind rund herum rund 5mm luft. Schaut man von der seite drauf, sieht man die platte nicht..
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Nickel,
Die von Sven verlinkte Hupe ist angenehm klein und verdammt laut. Das Ding solltest Du liegend oder hängend hinter dem vorderen Rahmenrohr unterhalb der Zündspulen anbringen können.
Nickel hat geschrieben:Danke! Ich möchte noch mal anmerken das die spalten auf dem foto nur durch die perspektive so groß wirken.. Schaut man von oben drauf sind rund herum rund 5mm luft. Schaut man von der seite drauf, sieht man die platte nicht..
Das mit den Spaltmaßen ist vollkommen in Ordnung. .daumen-h1:
Nickel
Heute ist die platte von zockerlein gekommen..
Sie ist absolut identisch mit einer der platten an meinem vergaser! Erste sahne! An dieser stelle noch mal ein riesen dankeschön an zockerlein! Hast einen bei mir gut! :)
Zum thema hupe.. Hab heutemal nachgemessen.DIe originale hat einen durchmesser von 78mm und eine tiefe von ca. 37mm.. Jetzt ist die frage ob die paar mm weniger durchmesser den kohl fett machen! :jump:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
hast du aber schön geputzt :lachen1: :lachen1:
freut mich :prost:
-Eine Güllerie-
Nickel
Ich kann mich nur immer wieder bedanken! Das teil hat mir sehr viel nervkram erspart! :)
Zum thema batterie ist mir aber immer noch nichts brauchbares eingefallen! :/ Habe viel gesucht aber etwas richtig gescheites habe ich noch nicht gefunden... Hat vllt. jemand ne idee wie man eine "normal große" batterie elegant unterbringen könnte?
Zurück zu „CB/CM“
