Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
- sven1
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
... sind doch nur Buchstaben und Zahlen
Ich weiß Sven, aber alle meine Fahrzeuge haben ähnliche Kennzeichen. Auto + Krad1 ist gleich nur eines mit LB und eines mit VAI, Krad2 bekommt VAI mit ähnlicher Wunschkombination.
Gestern habe ich meine V2A Stück für den Bau meines KZH bekommen, entsprechende Scheiben wurden im Baumarkt auch organisiert und dann ab gings...
Da ich keine passenden HSS Bohrer mit Cobalt-Beschichtung habe, war ich schon um 6 auf der Arbeit um diese zu Bohren... hat alles wunderbar geklappt.
Der Halter ist aus 3mm V2A, der Fußgängerabweiser aus 2mm V2A, die Kennzeichenplatte aus 3mm Alu (fertig gekauft)
Am WE wird er montiert, dann wird der Winkel kontrolliert. Sollte aber passen.
Anschließend muss geschliffen werden, die Kanten etc. sehen noch stiefmütterlich aus.
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Da dürfte die Befestigungsschraube des "Fußgängerabweisers" aber genau auf das Schienbein oder die Wade des "Opfers" zielen. Ob der TÜV das so gut findet?
Emil
Emil
Gute Frage, habe daran noch nicht gedacht. Habe als Vorbild den seitlichen KZH für eine Yamaha SR500 welcher hier mal verlinkt wurde genommen. Schraube wird noch gekürzt, kann noch nach einer Plastikkappe schauen und darüberstülpen.
- obelix
Wie wärs denn, wenn Du das Loch ansenkst und ne Senkschraube von vorn nach hinten reinmachst und gleichzeitig als Befestigungsschraube fürs KZ-Schild nutzen würdest?
- Emil1957
Wenn Du den Abweiser einfach umdrehen würdest (so dass die Befestigungslasche Richtung Reifen zeigt), wäre die Schraube durch den Abweiser abgedeckt.
Emil
Emil
- Emil1957
Außerdem: Müsste der Abweiser nicht an der Außenkante des Kennzeichenhalters enden?
Emil
Emil
Den Abweise kann ich umdrehen, muss ich ja nur in die entgegengesetzte Richtung biegen. Die Möglichkeit von Obelix gefällt mir auch, wenn es am Kennzeichen später Mittig sitzt, warum auch nicht mit Doppelfunktion.
Das Kennzeichen kommt bei mir auf die Aluplatte welche sich nach rechts und links versetzen lässt. Außenkante Kennzeichen bis Abweiser sind ca. 5 cm welche nicht "geschützt" sind.
sorry - off Topic: hast Du eigentlich Deine Honda mit dem Emmen-Tank schon in 'Vorher - Nachher' gezeigt, Emil?
Entschuldigende Grüße, Bambi
