Da hat der schon wieder Urlaub? Mann Mann Mann...YICS hat geschrieben:
PS: Mittwoch fahre ich mit dem Reisemoped (XJ900N) nach Atena Lucana 80 Km hinter Neapel. Kleine Tour mit einem Kumpel.
Ich hoffe für den Start das der St. Bernardino frei ist, sonst muss ich das Schneemobil nehmen...
Yamaha» XS850CR
- rottenholm
- Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: XS850CR
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Re: XS850CR
rottenholm hat geschrieben:Da hat der schon wieder Urlaub? Mann Mann Mann...
YICS
- YICS
Re: XS850CR
Sie lebt wieder!!!!
Neue Kolben, Laufbuchsen gehont, neue Dichtungen, neue Ventilschaftdichtungen, Ventilsitze gemacht...kurzer Schreck als der linke Vergaser überlief, dreimal klopfen - der Schwimmer war wieder los - ein Donnern und die Karre lief wieder...
YEAH!!! Jetzt bräuchte ich nur noch gut Wetter....
gruss
YICS
gruss
YICS
- GalosGarage
Re: XS850CR
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: XS850CR
- YICS
Re: XS850CR
Heute: Café-Pause nach erstem "Einfahren"...
YICS
YICS
- YICS
Re: XS850CR
UPDATE:
Vorderes Lager rechts hat gelitten. Bei der letzten Ausfahrt war da erst ein Gefühl, dann ein Geräusch, dann ein eindeutiger Lagerschaden...
Ich habe innen einen verbogenen Dichtteller auf der Distanzhülse gefunden. Damals (vor 1,5 Jahren) habe ich die Lager faulerweise beim Mechaniker tauschen lassen, da nach dem Pulvern die alten Lager raus (waren als Strahl und Pulverschutz drin geblieben) und ja auch die neuen BT45-Socken drauf mussten. Das hat sich gerächt. Da hat wohl einer nicht aufgepasst und bei schräg eingesetzter Distanzbuchse das zweite Lage mit der Presse reingedrückt...bleibt zu hoffen das es der Stift und nicht der Meister war...
Dadurch kann der Strassen- /Bremsstaub aus der Nabe oder womöglich Reste vom Strahlgut (wenn er beim reinigen nachlässig war) von innen ins Lager eindringen und es töten...das Einbauen mit Gewalt ist einfach gutbezahlter Pfusch...
Jetzt habe ich das selbst gemacht. Faulheit zahlt sich einfach nicht aus. 15 min Arbeit und alles war geschehen. Inklusive dem Ausbeulen der Dichtscheibe.
Jetzt rennt sie wieder wie früher...
YICS
YICS
- YICS
Re: XS850CR
Thread geschlossen....
Moped fährt...
Die weiße: "Milk"
Moped fährt...
Die weiße: "Milk"
