Polieren
mrairbrush
Re: Polieren
Beitrag von mrairbrush »
Hier z.B. so ein Klettteller. Getestet habe ich ihn noch nicht. Kommt aber bestimmt bei so einem Preis.
Werde gleich damit experimentieren. Jetzt wären noch Minipolierbälle interessant. :-)
Als Lackperfektionist habe ich dafür immer Bedarf.
https://www.ebay.de/itm/F43-Schleiftell ... VP9fUGlfbw
Re: Polieren
SebastianM hat geschrieben: 24. Apr 2019 Kommt man mit den Sternen eigentlich auch in Ecken und Winkel? Ich denke da an meine Vergasergehäuse...
Da gibt´s nen Trick: Die Maschine nicht rund laufen lassen, sondern mit der Drehzahl spielen. Dann klappt das einigermaßen.
Man muss auch nicht in jeden kleinen Winkel rein kommen. Den Rest kann man auch mit Schleifvlies und sogenannten "Mundspateln" oder Eisstäbchen machen.
Zum Polieren kann man eine alte Filzscheibe in kleine Stücke schneiden, ein Loch rein stanzen und sie mit einer 6er Schraube ins Futter spannen.
...Von den ganzen Dremel-Werkzeugen halte ich gar nichts. Sie verschleißen viel zu schnell und sind sündhaft teuer. Ausserdem schleift man damit sehr schnell Unebenheiten in den weichen Zinkdruckguss und poliert sich Flecken rein.
mrairbrush
Re: Polieren
Da muss man schon etwas Feingefühl haben. Der Verschleiß ist hoch aber dank China kein Problem.
Ohne Dremel und Co. könnte ich mir das nicht mehr vorstellen. Stundenlang von Hand rum wurschteln kann niemand bezahlen.
Re: Polieren
Dann solltest Du, gerade in Deinem Fall, mal das Polierset von Steindl testen. Da is nix mit stundenlang rumwurschteln.
Dieser Endantrieb war mein allererstes "Projekt". Dafür habe ich vom Urzustand bis zum fertigen Teil gerade mal 1,5 Std gebraucht. Incl Schleifen:
Und die Schrift kann man auch noch lesen:
Ich habe dabei, auch in den Ecken, ausschließlich mit den ganz normalen Schleifsternen und Filzscheiben gearbeitet, so wie sie im Set enthalten sind.
Zuletzt geändert von f104wart am 25. Apr 2019, insgesamt 1-mal geändert.
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Polieren
Beitrag von FreddyNightmare »
Welches Polierset hast du?
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
Re: Polieren
Für den Endantrieb reicht das Set 2.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Polieren
Beitrag von Kinghariii »
Und arbeitet ihr da mit einer Bohrmaschine oder mit einer biegsamen Welle?
Gruß, Harald
mrairbrush
Re: Polieren
Ecken sehen noch etwas dunkel aus.
Der Miniklettteller für Dremel kam heute. Auch wieder neue Polierscheiben. War höchste Eisenbahn. Waren alle schon wieder völlig runter. Für Metall natürlich nicht geeignet.
Re: Polieren
Ich persönlich arbeite mit der Bohrmaschine, weil ich die mit dem vorderen Handgriff in den Schraubstock spannen und somit das Werkstück besser führen kann.
Bei der Welle habe ich Probleme mit dem Radius und dem Warmlaufen, das kann aber auch an meiner Baumarktwelle liegen .
Wichtig ist halt die passende Umgebungstemperatur.
vanWeaver
Re: Polieren
Beitrag von vanWeaver »
Bohrmaschine = langsam
Welle = sehr schnell
...kommt halt auf die Anwendung an.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
