Hi there!
Wie schon geschrieben kannst Du die Vergaser nicht über die Schraube die Du mit "A" gekennzeichnet hast synchronisieren.
Auch ohne Schlauchwaage oder Unterdruck Uhren kann man die Vergaser relativ gut grob synchronisieren damit der Motor einmal läuft. Eine Feineistellung mit Synchrontestern muß dennoch im Anschluß gemacht werden BEVOR es an die Abstimmungsarbeiten geht!
Grob-Synchronisieren:
Man nehme ein Stück festen Draht, max. 1mm Durchmesser, besser dünner!
Dann öffnet man die Kontermutter der Schieberverstellschraube (Bild habe ich von Fish geklaut...sorry) auf allen 4 Vergasern. evtl. haben nur 3 von 4 Vergasern solche Verstellschrauben. Der, der keine hat ist dann der Referenzvergaser mit dem man die Einstellung beginnt.
Wenn dem so ist legt man den Draht in den Referezvergaser unter den Schieber und verstellt mit der Standgaseinstellschraube die Höhe des Schiebers so lange, bis der Draht sich gerade noch unter dem Schieber herausziehen lässt.
Dasselbe macht man dann mit den drei anderen Vergasern, wobei die Einstellung über die Verstellschraube oben vornimmt. Danach alle Kontermuttern wieder festziehen - fertig mit dem Grobsynchronisieren.
Die Schraube die Du mit "A" bezeichnet hast ist die Gemisch Regulier Schraube. Die wird, je nach Modell 3/4 bis 1 3/4 bzw. 2 1/2 bis 3 Umdrehungen herausgedreht. (siehe Tabelle: http://www.gs-classic.de/tipps/verg_08.htm ) Je weiter Du die Schraube herausdrehst, desto fetter die Einstellung.
Viel Erfolg!
P.S.: Du solltest wirklich die Links auch lesen, die Dir (z.B. zuletzt von FISH) gepostet wurden. Da wird das alles sehr, sehr gut erklärt...
greetinx,
Philipp
Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
- fettknie
Ducati 750 Supersport
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
lieber satt als sauber
Die englische Seite hab ich versucht, und ich habe sie mir heute nachdem ich planlos da stand nochmal komplett durch gelesen.
Anstatt des Draht habe ich ein 0,5mm Fühlerlehre genommen.
Ich denke ich bin aufm guten Weg. Werde trotzdem schonmal eine große HD rein werfen auf gut Glück.
Danke und verzeiht mir die doppelposts. Wie gesagt ich habe es heute wirklich alles befolgt....
- fish
- Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
auf den einstellkram gehe ich jetzt mal nicht mehr ein. da hast du mit allen links und beiträgen echt genug info´s. du musst sie halt auch lesen ;-)
bei mikuni werden schiebervergaser in serienmotorrädern mit vm bezeichnet. die sind meist speziell für ein bestimmtes modell bedüst und konfiguriert. das können rund- und flachschiebervergaser sein. der vm 29 ist beispielsweise ein flachschiebervergaser, der nur für die alte gsxr 750 gebaut wurde. ansonsten gibt es noch einzelne vm vergaser mit schraubdeckeln. rs vergaser sind meines wissens immer flachschiebervergaser der einfacheren bauart.Ist es ein RS vergaser warum wird denn überall von VM geredet?
fish hat geschrieben:auf den einstellkram gehe ich jetzt mal nicht mehr ein. da hast du mit allen links und beiträgen echt genug info´s. du musst sie halt auch lesen ;-)bei mikuni werden schiebervergaser in serienmotorrädern mit vm bezeichnet. die sind meist speziell für ein bestimmtes modell bedüst und konfiguriert. das können rund- und flachschiebervergaser sein. der vm 29 ist beispielsweise ein flachschiebervergaser, der nur für die alte gsxr 750 gebaut wurde. ansonsten gibt es noch einzelne vm vergaser mit schraubdeckeln. rs vergaser sind meines wissens immer flachschiebervergaser der einfacheren bauart.Ist es ein RS vergaser warum wird denn überall von VM geredet?
Hab ich ja jetzt auch genutzt... bin echt lesefaul.
Zum vergaser... habe die Düsen vermessen und laut der Tabelle sind es die Düsen und das Bild passt auch. Werde ich ja sehen was da kommt. 8düsen 40€ [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
- Jupp100
Hi odin,odin1 hat geschrieben:Hallo, mit der schraube kannst du das auch nicht einstellen, das ist die gemischregulierschraube. ....
okay, die Japaner essen ja auch mit komischen Stäbchen, aber die
Gemischregulierschraube innerhalb der Schwimmerkammer zu ver-
bauen scheint mir nicht sehr praktisch.
- Motorrad:: Suzuki gs 1100 G
Ja jupp100 da hast du wohl recht. deswegen sind auf dem bild von fish die schwimmerkammerdeckel an der stelle wo die schraube sitzt auch ausgeschnitten damit diese von außen zugänglich ist.
- fish
bei dem frage/antwort spiel im forum ist lesen leider unabdingbarHab ich ja jetzt auch genutzt... bin echt lesefaul.
- Jupp100
Upps, das habe ich doch glatt übersehen.odin1 hat geschrieben:Ja jupp100 da hast du wohl recht. deswegen sind auf dem bild von fish die schwimmerkammerdeckel an der stelle wo die schraube sitzt auch ausgeschnitten damit diese von außen zugänglich ist.
Bei meiner GS sind schon die Gleichdruckvergaser
verbaut, also ganz andere Abteilung.
Jemand Erfahrung mit dynojet kit
https://www.micronsystems.de/dynojet-ve ... age-1.html
Wurde ab Baujahr 80 andere vergaser Typen verbaut?
- UdoZ1R
Ja. Kann uneingeschränkt empfohlen werde. Einbauen und losfahrenKingloui hat geschrieben:Jemand Erfahrung mit dynojet kit
