Seite 572 von 632
Verfasst: 28. Jun 2025
von grumbern
von sven1
Dankeschön Manni, sollte mal die Anleitung lesen und eine Notiz an den DMS machen.
Gute Laune … weil gerade mal eine halbe Stunde wach und schon wieder etwas gelernt.
von Propagandastyl3
Lisbeth hat geschrieben: 28. Jun 2025
Ist Dein Drehmoschlüssel, denn überhaupt zum Anziehen von Linksgewindeschrauben geeignet?
Die meisten Schlüssel lösen nur in eine Richtung aus und zwar nach rechts.
Das...könnte natürlich sein. Scheiße
das hatte ich nicht bedacht
Ja gut, dann muss ich das halt erstmal nur notdürftig anziehen, die Kiste TüV-fertig machen und dann in der Werkstatt die Kurbelwellenschraube nachziehen lassen. Warte ich halt mit der Generatordeckeldichtung bis das gemacht ist...sofern der Ölverlust ausbleibt
echt keinen Bock für diese eine Schraube nen Supderduper-Spezial-Drehmomentschlüssel zu kaufen, die normalen sind ja schon teuer genug.
von Lisbeth
Taste Dich doch an die 70Nm heran:
Stell‘ den Schlüssel erstmal auf 60Nm und zieh‘ die Schraube nach Gefühl fest.
Dann den Schlüssel auf Rechtslauf und horchen, ob‘s klickt.
So oft machen bis es wirklich wirklich klickt und die Schraube sich nicht dabei löst.
Danach in kleinen Schritten hochtasten bis Du für‘s Lösen etwas weniger als 70Nm benötigst.
Dann soltest Du den gewünschten Wert ganz gut erreicht haben.
Für‘s Lösen benötigt man i.d.R. wegen der Vorspannung weniger Drehmoment (Faktor 0,7-0,9 lt. Dubbel).
Daher ist die Methode ganz verlässlich.
Die letzten beiden Zeilen hab‘ ich aus dem Netz zsammengestellt.
Das klingt für mich auch logisch.
Aber einige Leute bekriegen sich da ganz schön mit ihren „Erfahrungen“ und Ansichten.
von Propagandastyl3
klingt logisch
demnach müsste 49 - 63 Nm bei der Rechtsdrehung (los) ja 70 Nm in der Gegenrichtung (fest) bedeuten
was das Ganze verkompliziert ist die Tatsache, dass ich mit einer Hand den Rotorhalter (und damit das Polrad) festhalten muss
von Lisbeth
Du hast es immerhin auch geschafft, die Schraube zu killen.
Dafür war mehr Kraftaufwand nötig.
von obelix
Nur so zwischendurch...
Schon davon gehört?
https://www.11freunde.de/wm/klub-wm-202 ... wtab-de-de
Mir ist ned so ganz klar, ob das tatsächlich so ist oder ob es ein "April"scherz sein soll...
Bin zwar kein Fussbalfan, aber da bekomme ich tatsächlich schlechte Laune.
von Bambi
Propagandastyl3 hat geschrieben: 28. Jun 2025
Hallo Dominik,
in solchen Fällen bitte ich Iris, die beste Sozia von allen, um eine helfende Hand. Wir hatten schon Fälle, da reichte ihre Kraft nicht ... aber normalerweise funktioniert das.
von Stolle1989
7kg auf nen Meter. Dafür braucht es keinen Drehmomentschlüssel, eine ausreichend genaue Zugwaage reicht.
Oder eben nen Gewicht am Hebel...
von RauSepp
Vorher 5x rechtsrum an der werkbank testen und dann halt nach gefühl festziehen.
Es sind ja keine 680nm
