Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Kingloui
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Beitrag von Kingloui »
So sieht es aus...
h8cru
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Beitrag von h8cru »
Glückwunsch! Hatte der TÜV bestimmte Vorgaben wegen Schweissarbeiten des Loops? Vorlage der Rechnung eines Karosserieschweissers oder ähnlich? Hast du ne Geräuschmessung machen lassen oder ging die Eintragung der Filter ohne?
Kingloui
Ging alles so durch... auf blöd hingestellt und TÜV bekommen. Mit der Bemerkung man sollte den Auspuff mal neu dämmen.
Kingloui
Zum Loop
Hab ihm erzählt das ich nur die Röhre für die Befestigung des Höcker entfernt habe und dem entsprechen den Rahmen jetzt sogar verstärkt habe. Hat er so hingenommen
justphil
Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87
Beitrag von justphil »
Und den Auspuff musstest du nicht zusätzlich eintragen? Und die Filter auch nicht? Wie geil ist das denn? :D :D :D
Güllepumpe - work in progress...
justphil hat geschrieben:Und den Auspuff musstest du nicht zusätzlich eintragen? Und die Filter auch nicht? Wie geil ist das denn?
Gar nicht geil... Der erste mies gelaunte Uniformierte legt das Ding in ner Kontrolle einfach an die Kette... Die sind da manchmal recht empfindlich und stellen sogar eingetragene Umbauten in Frage. Wenn was noch ned mal eingetragen ist... naja...
justphil
XJ 600 51J Bj 87
obelix hat geschrieben:
Das war auch eher ironisch gemeint! Genau aus dem Grund, den du gerade ansprichst. Hilft dir ja nicht ohne Eintragung der Sachen rumzufahren. Dann kannst du sie auch abbauen, zum Tüv fahren und sie nach bestandener Prüfung wieder dran bauen. Gut, bis auf den Loop ;)
Kingloui
So ist es....
Ich bin da recht schmerzfrei.
Heute sind die Düsen gekommen. Ich hoffe es wird jetzt besser...
Nächster Schritt Kondensator tauschen falls nicht besser.
Ich berichte
Mu
Motorrad:: Suzuki Gs 750
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Beitrag von Mu »
Hi,
möglich ist es aber alles bei der GS. Ich habe an meiner u.a. die Einzelfilter von K&N, eine andere Tröte mit Geräuschmessung, eine Leistungssteigerung durch Umbau auf 850ccm, andere Vergaserabstimmung, Loop am Heck etc.... eingetragen. Und der Tüv´ler war wirklich "genau" und ich kannte ihn nicht.
Gruss Stefan
Kingloui
Wenn alles Hand und Fuß hat warum auch nicht
Ich konnte mich heute aufraffen und den vergaser wieder einbauen
Beim zpndfunken kontrollieren ist mir dann aufgefallen das im Louis Stecker ein paar funken übergeschlagen sind.(weiß , schwarz kommend von den Kontakten. Und siehe da... 3x kicken und sie läuft.
Jetzt mit den größeren Düsen und der Grundeinstellung nimmt sie auch viel viel besser Gas an was mich natürlich sehr freut. Einzige ist sie läuft im standgas (Mittelere zentralschraube ganz raus) bei 2k Umdrehungen und das Standgas fällt etwas zu langsam ab. Ab und an kommt dann noch ein "geräusch aus dem Auspuff" pffff . Da muss ich jetzt etwas lesen hahahaha und ein bisschen testen.! Aber zwei Erfolge hatte ich zumindest heute
So denn hier ein bild mit Ton
https://vimeo.com/194795120
Zurück zu „Suzuki“
