Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
jenscbr184 hat geschrieben: 30. Jul 2025 ......dann ist alles so weich, dann kann man bohren und die Linksbeschädiger vom Aldi nutzen.
Wie wir im entsprechenden Fred lesen durften, eignen sich die Albrecht Spezialwerkzeuge zum Entfernen von Schraubenköpfen.
Dies ist dem Schlechtgelaunten jedoch bereits erfolgreich gelungen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
...ich hab wohl mal wieder unkonzentriert gelesen.... :versteck:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Gewindebuchsen von Kerbkonus mit Innengewinde M5 hab ich noch liegen... als Verlängerungsmutter auf den Bolzenrest gedreht ... zentriert und führt diese - einen Gewindestift M5 mit zentrischer Bohrung...
einen solchen brauche ich nun noch... habe ich bei Gesuche eingestellt - wäre klasse wenn jemand hier sowas machen könnte......
mfg Manne
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ich hatte bei meiner Grotte mal ein vergleichbares Problem.
Du könntest doch auf ein 5mm Rohr ein Gewinde schneiden und es dann in Deine aufgeschraubte Buchse eindrehen.
Dann hättest Du eine gute gerade Führung für einen Bohrer, der dem Innendurchmesser des Rohrs (hier besser Röhrchens) entspricht. Bohrer in Langausführung sind nicht schwer aufzutreiben.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Schneidöl nicht vergessen!
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Beitrag von bosn »
Oder der gute alte Köner....Körnerschlag setzen und nicht ehr als 2mm Bohrer benutzen...dann kann man noch etwas
entgegenwirkend bohern , wenn nicht ganz zentrsch...und sich dann zentrisch bohrend langsam vorarbeiten...
good luck
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
manne
Beitrag von manne »
Lisbeth hat geschrieben: 30. Jul 2025 ....
genau eine solche Führung möchte ich damit ja erhalten... ein solch dickwandiges Rohr ist mir nicht bekannt.. aber beim Gesuch gab jemand einen Tip dass es entsprechende Schrauben bei ALI gibt.... das war mir nicht bekannt....
mfg Manne
manne
Beitrag von manne »
bosn hat geschrieben: 30. Jul 2025 Oder der gute alte Köner....Körnerschlag setzen und nicht ehr als 2mm Bohrer benutzen...dann kann man noch etwas
good luck
das verläuft ziemlich sicher.... ich habe aber den Ehrgeiz das alte Gewinde im Alu des Gabelfuss nur vom Schraubenrest befreien und dann das vorhandene Gewinde wieder nutzen....
mfg Manne
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
250° zum Kleber knacken auf die Schraube, dann die Knipex Cobra ansetzen. Hat bisher immer geholfen.
Ride on!
Marcus
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Die Wandstärke ist wohl offensichtlich der Knackpunkt.
Hätte ich nicht gedacht, dass sowas nicht zu finden ist.
